Relpol
CTX DBL1569E za jasny,brak reg.screen na powielaczu
DoctorX 18 Lut 2004 18:58 921 8
  • #1 18 Lut 2004 18:58
    DoctorX
    obraz jest zamulony(za jasny) regulacja screenem nic nie daje ,R717 -3,9K dobry...czy to powielacz?
    0 8
  • Relpol
  • #2 18 Lut 2004 19:15
    ARGAMEDON
    Czy reguluje napięciem?
    0
  • Relpol
  • #3 18 Lut 2004 19:20
    Bogusław Gazda
    Czesc Napisz jakie masz odczyty na S1 i S2 bo siatka 1 ma tez wpływ na jaskrawość.A następnie sprawdz przy zdjętej PK z szyjki bańki.
    0
  • #4 18 Lut 2004 19:20
    DoctorX
    G2=411V
    jakiś dziwny punkt B do którego przewód wysy w powietrzu...na razie tylko tyle sprawdziłem
    0
  • #5 18 Lut 2004 19:39
    fischer8
    Jeżeli sobie dobrze przypominam to w 1569e jest regulacja G2 z przetwornika procesora.Sprawdź układ odpowiedzialny za regulację G2 tj.Q720-BF 488,R742 1Mom,R748 1Mom,R763 1Mom.Któryś z nich dostał przerwy.Schemat jest na elektrodzie.
    Pozdrawiam Bogdan
    0
  • #6 18 Lut 2004 20:06
    DoctorX
    elementy są sprawne,jak próbuje zmierzyć G2 to ekran wygasa,i znika pływający napis RGB
    0
  • #7 18 Lut 2004 21:30
    DoctorX
    oki poradziłem sobie w ten sposób ,że do jednego z tych rezystorów równolegle dolutowałem 1,5M ,efekt jest taki że obraz pociemniał,chociaż oczywiście dalej na powielaczu regulacji nie ma,ale można regulować na panelu z przodu i obraz jest znośny...
    0
  • #8 19 Lut 2004 00:24
    fischer8
    Przecież napisałem że nie ma regulacji screen na FBT w tym monitorze.Przewód G2 nie wychodzi z trafa tylko obok niego z układu regulacji G2.Ustawianie G2 jest w trybie serwisowym.
    Pozdrawiam Bogdan
    0
  • #9 19 Lut 2004 06:53
    dariuszm2
    Cześć.
    Poszukaj na forum pisałem o rozwiązaniu - wprawdzie w IBM, ale dałem radę wyregulować. Pewnie G2 jest reg na tranzystorze sterowanym z procka, ale jest tam i sprzężenie zwrotne do automatyki - pomiar G2. Zmieniając rezystory w sprzężeniu (rzędu 10-20 Mom) oszukuje się układ - można więc dobrać właściwy (regulacje przy tym działają normalnie)
