No to popróbuj jeszcze
Ja tylko tak, aby sprawdzić, napisałem coś takiego:
' RC5.bas
'$sim 'jen pro simulaci
$regfile = "Attiny2313.dat" 'Soubor s deklaracemi
$crystal = 10000000 'Kmitočet krystalu v Hz
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portb.3 , Rs = Portb.2
Cursor Off 'vypni kurzor
Dim Address As Byte , Command As Byte
Config Pind.2 = Input
Config Rc5 = Pind.2
Enable Interrupts 'povol všechna přerušení
'''''''''''''''''''''''''''' HLAVNI PROGRAM '''''''''''''''''''''''''''''''''''
Do 'hlavní smyčka
Getrc5(address , Command)
If Address < 255 Then
Cls
Lcd "adress command"
Locate 2 , 1
Lcd Address
Locate 2 , 9
Lcd Command
End If
Loop 'konec hlavní smyčky
'''''''''''''''''''''''''''' KONEC HLAVNIHO PROGRAMU ''''''''''''''''''''''''''
End
Jest napisany dla Attiny2313 a tylko tak wyświetla na LCD 16*2 przyjęty adres i komendę.
Drugi:
' RC5_PWM.bas
' Zkoušky programování příjmu RC5 a využití PWM
' Tlačítky na DO ovládáme intenzitu podsvícení. Můžeme je vypnout/zapnout.
$regfile = "attiny2313.dat" 'Soubor s deklaracemi
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.6 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portb.1 , Rs = Portb.0
'Nastavení čítače:
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Up
'Config Timer0 = Timer , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Up
Dim Podsviceni As Byte
Dim Procents As Word
Dim Dels As Word
Dim Kontrast As Byte
Dim Procentk As Word
Dim Delk As Word
Config Portb.2 = Output
Config Portd.5 = Output
Config Portb.4 = Output 'kontrast
Config Portb.3 = Output 'podsvícení
Config Pind.2 = Input 'RC5
Config Rc5 = Pind.2
Podsviceni = 150 'Počáteční nastavení
Pwm1a = Podsviceni
Kontrast = 200
Pwm1b = Kontrast
Uvod:
Cls
Lcd "Zkouska rizeni"
Lowerline
Lcd "podsv. a kontr."
Do 'hlavní smyčka
If Address < 255 Then 'Dokud nestisknu tlacitko na DO
Cls
Lcd "psvic kontr RC5"
If Procents < 100 Then
Lowerline
Lcd " " ; Procents ; " %"
Else
Locate 2 , 1
Lcd Procents ; " %"
End If
If Procentk < 100 Then
Locate 2 , 7
Lcd " " ; Procentk ; " %"
Else
Locate 2 , 7
Lcd Procentk ; " %"
End If
Locate 2 , 14
Lcd Command
If Command = 17 Or Command = 145 Then '17 a 145 jsou kódy RC5 pro "volume-"
Podsviceni = Podsviceni - 5 'Podsvícení se snižuje
If Podsviceni < 5 Then Podsviceni = 5
Pwm1a = Podsviceni
' Pwm0a = Podsviceni
End If
If Command = 16 Or Command = 144 Then '16 a 144 jsou kódy RC5 pro "volume+"
Podsviceni = Podsviceni + 5 'Podsvícení se zvyšuje
If Podsviceni > 250 Then Podsviceni = 250
Pwm1a = Podsviceni
End If
If Command = 33 Or Command = 161 Then '33 a 161 jsou kódy RC5 pro "P-"
Kontrast = Kontrast - 5 'Kontrast se snižuje
If Kontrast < 120 Then Kontrast = 120
Pwm1b = Kontrast
End If
If Command = 32 Or Command = 160 Then '32 a 160 jsou kódy RC5 pro "P+"
Kontrast = Kontrast + 5 'Kontrast se zvyšuje
If Kontrast > 250 Then Kontrast = 250
Pwm1b = Kontrast
End If
If Command = 12 Or Command = 140 Then Pwm1a = 0 '12 a 140 jsou kódy RC5 pro "ON/OFF"
' If Pwm1a = Podsviceni Then 'Podle toho jestli podsvícení je/není zapnuto
' Pwm1a = 0 'podsvícení vypne
' Else 'nebo
' Pwm1a = Podsviceni 'zapne
' End If
' End If
If Command = 38 Or Command = 166 Then Pwm1a = Podsviceni '38 a 166 jsou kódy RC5 pro "časovač"
If Command = 15 Or Command = 143 Then Goto Uvod '15 a 143 jsou kódy RC pro zobracení čísla kanálu
'zobrazí úvodní nápis na displeji
Dels = Podsviceni * 100 'malý výpočet pro zobrazování % Podsvícení
Procents = Dels / 250
Delk = Kontrast * 100 'a pro zobrazování % Kontrast
Procentk = Delk / 250
End If
End
już w reakcji na konkretne przyciski pilota reguluje jas i kontrast dołączonego do uC LCD wyświetlacza.
a trzeci:
' RC5_PWM0.bas
Config Lcd = 16 * 2
'Nastavení čítače:
'Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Up
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up
Config Rc5 = Pind.2
Podsviceni = 125 'Počáteční nastavení
Pwm0a = Podsviceni
Kontrast = 125
Pwm0b = Kontrast
Uvod:
Cls
Lowerline
Do 'hlavní smyčka
Cls
If Podsviceni < 100 Then
Lowerline
Lcd " " ; Podsviceni
Else
Locate 2 , 1
Lcd Podsviceni ;
End If
If Kontrast < 100 Then
Locate 2 , 7
Lcd " " ; Kontrast ;
Else
Locate 2 , 7
Lcd Kontrast ;
End If
Locate 2 , 14
Lcd Command
Pwm0a = Podsviceni
End If
Pwm0a = Podsviceni
End If
If Kontrast < 5 Then Kontrast = 5
Pwm0b = Kontrast
End If
Pwm0b = Kontrast
End If
If Command = 12 Or Command = 140 Then Pwm0a = 0 '12 a 140 jsou kódy RC5 pro "ON/OFF"
'Podsvícení vypne
If Command = 38 Or Command = 166 Then Pwm0a = Podsviceni '38 a 166 jsou kódy RC5 pro "časovač"
'Podsvícení zapne
End If
End
Prawie to samo, ale PWM0.
Ani jeden program nie ma żadnego praktycznego użycia. Powstały bym sprawdził czy potrafię
Komentarze są po czesku, nie chce mi się je tłumaczyć
Może Ci to pomoże.
