sterowanie mocą optyczną diody laserowej
16 Lip 2008 21:35 1085 4
  • Poziom 14  
    witam
    potrzebuję stworzyć układ który będzie pozwalał na sterowanie mocą optyczną diody laserowej. chcę go podłączyć do mikrokontrolera i za pomocą przetwornika cyfrowo-analogowego lub cyfrowo sterować mocą optyczną diody laserowej. Układy które znalazłem pozwalają tylko na działanie typu włącz/wyłącz. Najlepiej gdyby układ dało się zamówić w Polsce lub jakieś pewne miejsce zagraniczne. a najlepiej, gdyby udało się coś takiego zrobić elementów ogólnie dostępnych w sklepie z elektroniką.
  • Poziom 16  
    Witam. Myślę ,że Twój problem rozwiązał by driver z modulacją PWM. Do zwykłego drivera z modulacją analogową (0-5 V) musiałbyś dołączyć układ który przetworzy przebieg prostokątny (z wyjścia uC) na napięcie 0-5 V i problem z głowy.
    W linku masz schemat na driver z modulacją analogową i układ o którym mówię z tym ,że musiałbyś dopasować go tak aby ba wyjściu dawał napięcie 0-5 V.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=3403348#3403348
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=4999306#4999306
    Niech specjaliści mnie poprawią jeśli się mylę :wink:
    Pzdr. HouseDeeJay
  • Poziom 14  
    HouseDeeJay napisał: "Do zwykłego drivera z modulacją analogową (0-5 V) musiałbyś dołączyć układ który przetworzy przebieg prostokątny (z wyjścia uC) na napięcie 0-5 V i problem z głowy. "
    no właśnie szukam takiego drivera, który za pomocą sygnału analogowego (może być 0-5V) będzie sterował mocą optyczną diody. Z podłączeniem do mikrokontrolera już sobie poradzę, chociaż Twój pomysł z PWM jest ciekawym rozwiązaniem;))
    HouseDeeJay - dzięki za odpowiedź
    Sylwek
  • Poziom 29  
    sylwekburza napisał:
    witam
    Podaj więcej informacji: moc diody i maks. częstość modulacji. Można kupić gotowe układy do modulownia wiązki nadajnika laserowego.
  • Poziom 14  
    Dokładnie o taki układ mi chodzi. Dzięki za odpowiedź.
    maksymalna moc diody to 5mW, częstotliwość modulacji nie jest jakaś wygórowana wystarczy około 100kHz, choć najlepiej gdyby to było jakieś 1MHz, ale ratuje mnie każde rozwiązanie nawet jeśli ta częstotliwość będzie sporo mniejsza.
    Gdzie można kupić taki układ?? Czy można dowolnie modulować moc diody?? Są jakieś ograniczenia?? Będę wdzięczny za wszelkie informację.
