Jak samemu zrobić wzmacniacz lampowy?
cichy47 27 Lut 2004 11:20 41643 57
  • #31 27 Lut 2004 11:20
    Vault Dweller
    Poziom 29  
    Hehehe o ile się nie chce mieć ważącej 25kg kobyły służącej do montażu w szafie to tak :D Bo ten mój wzmacniacz to jest nieźle ciężki- dwa trafa sieciowe (jedno od preampa na lampach, drugie od tranzystorowej końcówki) i jedno wyjściowe przetwarzające sygnał "głośnikowy" na wysokie (100V) napięcie zasilające linię radiowęzła plus jeszcze obudowa, lampy, trzy przekaźniki od automatyki i radiatory tranzystorów mocy to już jest coś. :)
  • #32 27 Lut 2004 15:30
    cichy47
    czyli można dostać trafo EI do lampowca bo wszedzie gdzie czytałęm pisze że toroidalne są do lampwców ale moge sie mylić??
  • #33 27 Lut 2004 16:06
    Vault Dweller
    Poziom 29  
    Ależ jak najbardziej! Zresztą na czym wzmacniacze jechały przez ten szmat czasu (cały XX wiek i ta malutka część XXI w której przyszło nam żyć ;)) jak nie na trafach EI? Były owszem trafa z rdzeniami zwijanymi jako głośnikowe (wzmacniacze serii BIS 10x) ale głównie to EI!
  • #34 27 Lut 2004 16:08
    skaarj
    Oczywiscie, ze tak.
    Ludzie gadaja o toroidach, ale zazwyczaj sa to "cwaniaczki", ktore w zyciu nie nawinely same transformatora, tylko kupuja gotowe za grube pieniadze. Ja osobiscie wole wlasnorecznie nawinac trafo, gdyz po pierwsze jest to wieksze wyzwanie (wbrew pozorom mozna porzadne trafo samemu wykonac), oraz daje pelna kontrole nad sprzetem. Nie trzeba miec 2 traf zasilajacych (do przedwzmacniacza i koncowki mocy) - wystarczy nawinac sobie odpowiednie trafo sieciowe i do dziela :]
    pz
  • #35 27 Lut 2004 16:22
    Vault Dweller
    Poziom 29  
    Właściwie zastosowanie dwóch traf sieciowych wynikło z jednej strony z braku pieniędzy na jedno nowe o odpowiednich parametrach, a z drugiej z faktu posiadania dwóch transformatorów dających odpowiednie napięcia. Chociaż możliwe, że kiedyś skombinuję sobie transformator np. od Rubina i z niego będzie zasilane całe ustrojstwo. Trzeba by tylko przeszukać składowiska złomu w okolicy :)
  • #36 27 Lut 2004 16:45
    skaarj
    poszukaj, poszukaj :) Rdzenie i karkasy przydadza sie do wlasnych traf, drut mozna na allegro kupic. Pozostaje tylko kwestia wykonania sobie nawijarki i "namotania" trafa :)
    pz
  • #37 27 Lut 2004 18:55
    cichy47
    ej trafa toroidalne wcale nie są takie drogie bo mam sklep że są od 15 i w góre ale najwiecej jest w przedziale 20-40zł wiec toroidy nie są takie drogie ale własnie to trzeba mieć konkretny pod konkretne napięcie i żeby miał te zwoje do zarzenia lamp a te nie wszystkie chyba mają z resztą nie wiem jeszcze sie nie dowiadywałem ale skoro mówicie że EI sie nadają to chyba z tego skorzystam bo te sa naprawde tanie -kurde to włąsciwie są najdroższe częsci w wzmaku lampowym kondensatory na duże napięcie + te trafa a reszta to kwestia groszy ale nie bede przecież sam nawijał bo ojciec mi opowiadał jakie to jest cholernie skomplikowane zeby dobre trafo wykonać i żeby nie był gdzieś grubiej drut bo będą sie prądy jakoś tam indukować -gadał gadał dużo i mądrze aja nie wszystko z tego zrozumiałem ale co tam polegam na jego doświadczeniu-czyli skoro mi polecacie EI to chyba tego użyje z resztą jak mi sie nie uda znaleźć to mam kumpla co silniki przewija i ma nawijarke to bedzie trzeba do niego zagadać-NIE BEDE CWANIACZYŁ :P z tym toroidem 8) szkoda że u mnie w lublinie nie ma takich targó staroci żeby dotać te stae lampowe ustrojstwa ale poszukam na giełdzie tam nieraz sie coś pojawi
  • #38 27 Lut 2004 23:50
    skaarj
    nawiniecie transformatora glosnikowego jest nie tyle trudne, co wymaga piekielnej precyzji - zadna z warstw uzwojenia nie moze miec ani ulamka milimetra niedokladnosci - nawiniecie czegos takiego zabiera mase czasu.
    pz
  • #39 28 Lut 2004 15:40
    Vault Dweller
    Poziom 29  
    Jakby co to jako trafo anodowe można wykorzystać kupiony w hurtowniach elektrotechnicznych (tych specjalizujących się raczej w automatyce itp. a nie czysto instalatorskich) transformator separujący (230/230V albo czasem ewentualnie mają inną przekładnię). Głośnikowy to ze starych zapasów albo wić nowy.
  • #40 02 Mar 2004 18:58
    cichy47
    :evil: Ej panowie no dzisiaj mnie mało szlak nie trafił -poszedłęm do sklepu kupić podzespoły oporniczki kondensatorki etc. ale w większości nie mogłem dostać (dopiero w trzecim sklepie kupiłem większość) ale jesli i dzie o kondensiaki to mi powiedzieli że teraz już takich nie dostane bo sie nie produkuje już :cry: kupiłem troche o podobnych wartosciach np 47mikro zamiast 50 czy to będzie bład jeśli je wykorzystam bo oporniki to moge połączyć w szereg jeśli nie ma takich ale kondensiaków to chyba nie da rady czy może sie i da-nie wiem nie chce mi sie ksiązki szukac gdzies o tym czytałem-a może mysze przejśc po giełdzie i jakieś lampowe ustrojstwo zdobyć?? a włąsnie we wzmaku jest prostownik z diod germanowych ale nie było takich i kupiłem inne -czy je też moge wlutować??? :roll:
  • #41 02 Mar 2004 19:29
    Vault Dweller
    Poziom 29  
    Półprzewodniki typu prostowniki selenowe, diody germanowe itp. możesz oczywiście zamieniać na nowsze! I to często z dużo lepszym skutkiem.
  • #42 02 Mar 2004 20:46
    skaarj
    Pojemnoscia kondensatorow zbytnio sie nie przejmuj - to nie sa zazwyczaj parametry krytyczne. Jesli bedzie brumic, to po prostu dolozysz drugi taki sam lub wymienisz na jeden o wiekszej pojemnosci i bedziesz mial lepsza filtracje i tak :)
    Poza tym pamietaj ze kazdy element ma swoja tolerancje, 10% nie jest w przypadku takich sprzetow niczym specjalnym. Ile to jest 10% z 50uF nie musze mowic :] Pamietaj takze, ze lampy sa bardzo tolerancyjne dla konstruktora. Na szczescie nie jest tak, ze leciutko przekroczysz napiecie zasilania i scalaczek za paredziesiat zl slicznie wybucha :D
    pz
  • #43 03 Mar 2004 08:23
    Andrzej-N
    Małe wtrącenie : TWOP 22 to trafo odchylania, nie widzę zastosawania we wzmacniaczu.
  • #44 03 Mar 2004 08:46
    Vault Dweller
    Poziom 29  
    Ja mam TWOP19/40/30/666. Może coś na nim z powodzeniem zrobię (SE na PL509?)... Całkiem duże trafo- a jak nic się nie uda to wezmę po prostu przewinę na jakieś sieciowe i tyle (zresztą może i bez przewijania pójdzie ;))
  • #45 03 Mar 2004 19:23
    cichy47
    no włąsnie co do tolerancji to pal sześc ale np wartości napięc jak mam 400v a nie 350 bo takie mi dała ta pinda w sklepie to chyba nie jest najlepiej -powiedzcie bo jak to nie ma znaczenia to dzisiaj złoże(z lutuje) płytkę
  • #46 03 Mar 2004 23:07
    skaarj
    Napiecie ma znaczenie - musisz policzyc jakie maksymalne napiecie bedziesz mial w ukladzie. Jesli okaze sie, ze wieksze niz to na jakie jest kondensator projektowany, to nie wlaczaj go. Lepiej kupic kondensatory na zawyzone napiecie niz potem zbierac ze scian i wszystkiego dookola resztki papieru z elektrolitem ;)
    Notabene bardzo fajnie elektrolity strzelaja, co nie? :D
    pz
  • #47 04 Mar 2004 11:37
    Vault Dweller
    Poziom 29  
    Taa... PUF! i już wkoło wszędzie szarego dymu co niemiara :D:D
  • #48 08 Lut 2006 16:47
    bobojad
    mowisz ze byles na stronie fonaru - a tu jest ciekawy schemacik, wykorzystuje wlasnie trafka ze starego tv neptun : http://www.fonar.com.pl/audio/fotki/winamp/winamp.htm.. Za ta 100 zl dokupilbys spokojnie trafko sieciowe i jakies blachy na obudowe na skupie zlomu :). Wydaje mi sie ze ten schemacik bylby najlepszy, wszystkie czesci mozna znalezc w starych tv albo na allegro za pare zl.
  • #49 19 Lut 2006 14:48
    kazek125
    witam
    kilka dni temu dostalem stary radioodbiornik Grundig
    wzmacniacz jest oparty o lamply ecl86, wszytsko jest sprawne lecz nie moge sie doszukac schematu ideowego
    chcialem "wydobyć" jedynie sam wzmacniacz ale nie wiem jak to zrobic bo taka tam jest plątanina a ze schenatem bylo by latwiej
    moze ma ktos schemat takiego radyjka nak na obrazku??
  • #50 19 Lut 2006 15:00
    kazek125
    a moze ktos chce kupic na czesci? bo wszystko jest i dziala
  • #51 19 Lut 2006 15:28
    Andrzej-N
    Jeżeli wszystko działa to lepiej reinkarnować.
    Radyjko jest piękne. Typowa stylizacja wczesnych lat 60-tych XX w. Szkoda go na transplanty.
  • #52 19 Lut 2006 16:02
    kazek125
    No tak ale co ja moge z nim zrobić ? Nie jest mi ono potrzebne a zamiast wyrzucić go na smietnik wolę coś z niego zrobić ... bo nie wiem kto by to chciał... :(
  • #53 19 Lut 2006 17:03
    Andrzej-N
    Co najwyżej z tego co wymontujesz możesz zrobić wzmacniacz mono. Wystarczy do tego jedna lampa ECL86, trafo głośnikowe i sieciowe oraz jako dodatkowy bajer lampa EM84- wskaźnik poziomu sygnału. Taki wzmacniacz odda 2 do 3W przy obciążeniu 4Ohm bez odczuwalnych zniekształceń. Mono wzmacniacz może być stosowany np. do gitary ale jego czułość jest w tej konfiguracji zbyt mała. Można zwiększyć wzmocnienie dodając występującą (zapewne) w głowicy UKF lampę ECC85 i uzupełnić o trójpunktową regulację barwy i ewentualnie jakiś przester. Lecz dla większości gitarzystów rockowych moc takiego wzmacniacza jest za mała, nawet do ćwiczeń w domu. Chociaż subiektywne wrażenie głośności lampy jest ok. 2x większe w odniesieniu do tranzystora.
    Aby zbudować wzmacniacz stereo potrzebna jeszcze jedna ECL86 i drugie trafo głośnikowe, najlepiej identyczne z tym, które masz. Transformator sieciowy powinien wytrzymać takie obciążenie bo zwykle ma moc 30 do 40 VA. Taki wzmacniacz gdy jest wysterowany z przeciętnego odtwarzacza CD nie wymaga dodatkowego przedwzmacniacza ponieważ w lampie ECL86 znajduje się jedna trioda i jedna pentoda mocy zapewniając dostateczne wzmocnienie. Przy skutecznych kolumnach można nim nagłośnić nawet pomieszczeń 20 m2 przy interwencji tylko tych najwrażliwszych sąsiadów.
    Z mojej strony proponowałbym jednak renowację odbiornika, który mógłby stać się ozdobą nie jednego pub-u, w półmroku wabiąc klientów żółtym podświetleniem skali i zalotnym mruganiem zielonego, magicznego oczka.
  • #54 20 Lut 2006 12:26
    kazek125
    po dokładniejszych oględzinach tego radyjka muszę powiedzieć iż jest tam wzmacniacz stereo ponieważ sa 2 lampy ecl.. 2 trafa glosnikowe ni i przede wszystkim podłączyłem 2 głosniki odlutowalem przedody sygnałowe, podałem na nie sygnał z karty dźwiękowej i śmiga całkiem nieźle.
    u mnie ze zdobyciem takich części to nie problem więc zastanawiam się nad budową czegoś w stylu kina domowego np 5x4W bo lampy i 4 trafa juz mam :)
  • #56 21 Cze 2006 07:51
    aftp25
    Czy jest możliwość przerobienia starego magnetofonu ZK-120 na wzmacniacz, wystarczy mi jakieś 3 Waty z regulacją barwy ?
  • #57 21 Cze 2006 09:34
    tommy 112
    Najprościej podłączyć pod gniazdko "radio micro" sygnał do otworku patrząc od strony przodu magnetofonu. Ustawić na pozycje "pause" (może być bez taśmy :) ) i puścić sygnał np z komputera... :) . Ewentualnie można podłączyć zewnętrzny głośnik do specjalnego gniazdka z tyłu magnetofonu :) tak czy inaczej magnetofon jest zabytkiem i szkoda go zniszczyć :) trzeba pamiętać że lampy potrzbują kilkanaście sekund na rozgrzanie i od razu nie zagra...
  • #58 21 Cze 2006 10:31
    aftp25
    To ja wiem ale chodzi mi bardziej o to żeby można było zrobić regulacje barwy, taka jak w normalnym wzmacniaczu i zrobić z tego takie małe combo :)
    Poza tym w tym magnetofonie poza wzmacniaczem nic nie działa, ze starości sie rozleciał. Ktoś go wczesniej nieźle eksploatował a ja go kupiłem za grosze i chce sobie przerobić żebym mógł na gitarze brzdąkać. Mam piec na tranzystorach ale w porównaniu z lampami to straszna kicha i tu chodzi mi o mała pomoc w sprawie modernizacji tegoż wzmacniacza z magnetofonu ZK - 120.
