VW Transporter 2,5 1999
ROMAN1699 17 Lip 2008 19:17 1863 2
  • #1 5352092
    ROMAN1699
    Po odłączeniu akumulatora wymianie paska rozrządu odpala i gaśnie prawdopodobnie immo,, zgubiło kod [mam jeden kluczyk] jak można problem rozwiązać
  • #2 5352532
  • #3 5353314
    adam7009
    Poziom 41  
    Kodowanie kluczyków w samochodach z grupy VV
    Uruchomić program VAG-COM
    licznik 17
    login 11
    podać kod (login) jest na plastykowej przywieszce pod naklejka, powinien ją mieć właściciel jeśli jej nie ma to należy ją zdobyć inaczej :
    1-wpisac nowy login za pomocom programu A3.exe
    2-wymontowac licznik dobrac się do pamięci 93c66 i zczytać login jest tam zapisany bez przeliczania widać go gołym okiem jest powtórzony 3 razy
    10 dopasowanie ,
    wybrać grupę 21 ,
    wpisać nr klucza ( np. 1 lub 2, 3 ) enter (na wsadzenie następnego klucza masz 30sek)
    koniec
