Wygłuszam auto.. mondeo.. prosze o rady
oskarosi 17 Lip 2008 23:15 1698 14
  • #1 5353093
    oskarosi
    Witam!
    Po półrocznej jeździe na podstawowym wyposażeniu wygłuszającym firmy FORD ;) hehe i z głosnikami Infinity postanowiłem zainwestować w maty wygłuszające i wygłuszyć mondeo... 4godziny dziś rozbierałem, kleiłem, montowałem jedne drzwi... (chyba rekord długości? xD) a oto co zrobiłem:
    Teraz PYTANIE:
    na zdjęciu ostatnim widać dolną część drzwi praktycznie spód... czy jego też pokryć matą bitumiczną czy dać coś innego czy może tak zostawić ? (chodzi oto wyprofilowane miejsce na schowek podreczny)
    to stare wygłuszenie z forda wywaliłem... czym wypełnić tą plastikową tapicerkę ? czy oprócz tych mat coś jeszcze wsadzać w środek
    Do tej pory zużyłem: 6 mat dł: (50cm) szer: (25cm) grubość: 2mm (drzwi od strony kierowcy) chyba troche dużo ? :( nie jestem coś osczędny..
  • #2 5353542
    DJSzmer
    Czy nie zakleiłeś kanalików odpływowych?
    Teraz zaklejaj całą połać drzwi, jako ramkę obierz sobie te pozostałości syliconu. Zaklej tak by wszystkie otwory technologiczne były szczelnie zakryte
  • #3 5353639
    oskarosi
    Oczywiście nie zaklejalem odplywów...
    Czym zaklejać taśmą dekarską ?
  • #4 5353789
    kuba007
    Może być dekarska.
  • #5 5353856
    miki87
    na tą dziure pod głośnikiem dałbym kawałek płaskownika jako wspornik... Z racji, że jest to okolica woofera i tam będą największe drgania. Na tą bliżej klamki też możesz coś wymyślić bo jest to dość duży otwór.
  • #6 5354039
    oskarosi
    Na tą dziurę pod glośnikiem nie moge nic wymyśleć bo tam jest schowek w drzwiach. Ale tą drugą mówicie żeby zalepić całkowicie (zaślepić) ?
  • #7 5354077
    slavwek.ie
    Tą dziurę pod głośnikiem też musisz zakleić, po to kolega miki87 sugerował płaskownik (najlepiej dwa), żeby odpowiednio go wygiąć, wyprofilować wgłębienie na kieszeń i przykleić maty..
    Pozostałe otwory też pozaklejaj.
  • #8 5354460
    oskarosi
    Oto zdjęcie zaklejonych drzwi:
    Bedzie OK ? :) wstawiłem na chwile tapicerke drzwi i już coś czuć... ale powiedzcie mi czy plastikowa osłone drzwi też oklejać taśmą dekarską ? a może taką gąbką wylożyc jak do paneli podłogowych ??
    slavwek.ie
    Pianka jest zbyt cienka i niewiele da. Lepiej jak być wyhaczył gdzieś gąbkę grubości 1cm, wówczas podejdzie ci pod tapicerkę, nie będzie specjalnie przeszkadzać w dopięciu zatrzasków a i uspokoi to co trzeba
    Możesz tapicerę powyklejać też matami, wówczas powinna przestać rezonować, tylko ją wymyj dokładnie z kurzu i odtłuść.
  • #10 5354837
    oskarosi
    Wymylem,odtłusćilem... wyklejam obecnie tapicerkę, foto postępowe:
    Drzwi założyłem, poskręcałem, odpaliłem audio no i co? jest lepiej :) ale to dopiero pierwsze drzwi... więc moja ocena może być subiektywna haha :) w dalszych dniach będę robił następne teraz pora na przerwę :)
    Musiałem zmniejszyć ustawienia EQ w radiu z niskimi tonami z 10 na 8 bo w niektórych piosenkach jest teraz nadmiar... :) albo mi się wydaje ;) heh zobaczymy co będzie dalej... jutro trasa a w niedziele drzwi od strony pasażera... :) może będzie szybciej bo zdobyłem wprawę :)
  • #11 5355203
    slavwek.ie
    Że tak powiem - trening czyni mistrza...
    Wszystko postępuje zgodnie z zasadami, martwi mnie jednak jedna rzecz..... czemu coax w drzwiach? dlaczego nie odseparowany?
  • #12 5355220
    oskarosi
    Głośniki kupowane pół roku temu, jakoś nie przekonały mnie odseparowane swojego czasu... ale z tych Infinity jestem bardzo zadowolony, nie widziałem jeszcze głośników w drzwiach u znajomych dających dobry bas :) no chyba że JBL, ale to praktycznie to samo :)
  • #13 5355356
    slavwek.ie
    kiepskie porównanie... JBL wcale nie jest jakimś liderem, jest o wiele więcej lepszych a co najważniejsze tańszych głośników.
    Fakt, że w Mondeo głośniki są stosunkowo wysoko umieszczone, to jednak idealnie sprawował by się tu separowany.
  • #14 5355366
    oskarosi
    Dobrze, nie zmieniajmy jednak tematyki tego topicu :)
    Każdy chwali swoje :) ja w domowym zaciszu mam DALI 5005 i e250 z JBL i na fronty gdy porownywalem te DALI z JBL E90 czy E100 to rzeczywiście Dali pobiło JBLa ;) ale to było kino domowe a nie samochód... do samochodu nieco trudniej wybrać głośniki... w każdych drzwiach zagrają inaczej... myle się ?
  • #15 5355401
    slavwek.ie
    Nie mylisz się.
    Nie neguję jakości twoich głośników, stwierdzam tylko, że nie są to głośniki przeznaczone do przednich drzwi, tylko na tylną półkę... Ale - pasują ci - twój wybór - nic mi do tego.
    mówiąc o liderach miałem na myśli CA..
