Od kilku dni męczę sie z próbą odczytu temperatury z czujnika DS18B20 przy pomocy bibliotek rklibavr.
Czujnik jest podpięty do portu PB0 w procesorze amtega8, rezystor podciągający ma wartość 4,74K dane zczytane z czujnika są wyświetlane na standardowym wyświetlaczu 2x16.
Atmega pracuje na wewnętrznym oscylatorze 1Mhz, całość jest zasilana ze stabilizowanego zasialcza 5V.
Otóż przy użyciu biblioteki ds18x20.h z rklibavr wartość temperatury pokazywana na wyświetlaczu wynosi ~195 jednostek oraz po przekroczeniu ok ~250jednostek na wyświetlaczu wartość jest zerowana i leci od 0 w górę. Oczywiście sprawdzałem inny czujnik i jest ten sam problem.
Kod programu jest wyjątkowo prosty i wygląda następująco:
Pliku config.h nie będę przytaczał gdyż zawiera on jedynie definicję wyprowadzeń do LCD
Plik ds18x20.h wygląda następująco:
Niestety nie mam za dużego doświadczenia w programowaniu i nie potrafię sobie poradzić z tym problemem zapewne dość błachym.
Jeśli ktoś widzi błąd lub spotkał się z podobnym problemem to prosiłbym o rady lub sugestie.
P.S. Wyświetlacz 2x16 obsłużyłem za pomocą rklibavr bez problemu.
z góry dzięki
demeus
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include <string.h>
#include "delay.h"
#include "lcd.h"
#include "ds18x20.h"
uint8_t gSensorIDs[OW_ROMCODE_SIZE];
int main( void )
uint16_t decicelsius;
uint8_t diff, i, subzero, cel, cel_frac_bits;
LCD_init();
#ifndef OW_PORT
OW_set_bus(&PORTB,0);
#endif
while(1)
DS18X20_start_meas( DS18X20_POWER_PARASITE, NULL) ;
delayms( DS18B20_TCONV_12BIT );
DS18X20_read_meas_single( 0x10, &subzero, &cel, &cel_frac_bits );
decicelsius = DS18X20_temp_to_decicel( subzero, cel, cel_frac_bits );
LCD_xy(0,0);
LCD_putstr_P(PSTR("Temp: "));
LCD_putchar( (subzero)?'-':'+' );
LCD_putint( ((decicelsius/10)),10) ;
LCD_putchar(',');
LCD_putchar( (decicelsius%10) + '0');
#include <stdlib.h>
#include <inttypes.h>
#include "onewire.h"
/* return values */
#define DS18X20_OK 0x00
#define DS18X20_ERROR 0x01
#define DS18X20_START_FAIL 0x02
#define DS18X20_ERROR_CRC 0x03
#define DS18X20_POWER_PARASITE 0x00
#define DS18X20_POWER_EXTERN 0x01
/* DS18X20 specific values (see datasheet) */
#define DS18S20_ID 0x10
#define DS18B20_ID 0x28
#define DS18X20_CONVERT_T 0x44
#define DS18X20_READ 0xBE
#define DS18X20_WRITE 0x4E
#define DS18X20_EE_WRITE 0x48
#define DS18X20_EE_RECALL 0xB8
#define DS18X20_READ_POWER_SUPPLY 0xB4
#define DS18B20_CONF_REG 4
#define DS18B20_9_BIT 0
#define DS18B20_10_BIT (1<<5)
#define DS18B20_11_BIT (1<<6)
#define DS18B20_12_BIT ((1<<6)|(1<<5))
// indefined bits in LSB if 18B20 != 12bit
#define DS18B20_9_BIT_UNDF ((1<<0)|(1<<1)|(1<<2))
#define DS18B20_10_BIT_UNDF ((1<<0)|(1<<1))
#define DS18B20_11_BIT_UNDF ((1<<0))
#define DS18B20_12_BIT_UNDF 0
// conversion times in ms
#define DS18B20_TCONV_12BIT 750
#define DS18B20_TCONV_11BIT DS18B20_TCONV_12_BIT/2
#define DS18B20_TCONV_10BIT DS18B20_TCONV_12_BIT/4
#define DS18B20_TCONV_9BIT DS18B20_TCONV_12_BIT/8
#define DS18S20_TCONV DS18B20_TCONV_12_BIT
// constant to convert the fraction bits to cel*(10^-4)
#define DS18X20_FRACCONV 625
#define DS18X20_SP_SIZE 9
// DS18X20 EEPROM-Support
#define DS18X20_WRITE_SCRATCHPAD 0x4E
#define DS18X20_COPY_SCRATCHPAD 0x48
#define DS18X20_RECALL_E2 0xB8
#define DS18X20_COPYSP_DELAY 10 /* ms */
#define DS18X20_TH_REG 2
#define DS18X20_TL_REG 3
/* for description of functions see ds18x20.c */
extern void DS18X20_find_sensor(uint8_t *diff,
uint8_t id[]);
extern uint8_t DS18X20_get_power_status(uint8_t id[]);
extern uint8_t DS18X20_start_meas( uint8_t with_external,
uint8_t id[]);
extern uint8_t DS18X20_read_meas(uint8_t id[],
uint8_t *subzero, uint8_t *cel, uint8_t *cel_frac_bits);
extern uint8_t DS18X20_read_meas_single(uint8_t familycode,
extern uint8_t DS18X20_meas_to_cel( uint8_t fc, uint8_t *sp,
uint8_t* subzero, uint8_t* cel, uint8_t* cel_frac_bits);
extern uint16_t DS18X20_temp_to_decicel(uint8_t subzero, uint8_t cel,
uint8_t cel_frac_bits);
extern int8_t DS18X20_temp_cmp(uint8_t subzero1, uint16_t cel1,
uint8_t subzero2, uint16_t cel2);
// write th, tl and config-register to scratchpad (config ignored on S20)
uint8_t DS18X20_write_scratchpad( uint8_t id[],
uint8_t th, uint8_t tl, uint8_t conf);
// read scratchpad into array SP
uint8_t DS18X20_read_scratchpad( uint8_t id[], uint8_t sp[]);
// copy values th,tl (config) from scratchpad to DS18x20 eeprom
uint8_t DS18X20_copy_scratchpad( uint8_t with_power_extern,
uint8_t id[] );
// copy values from DS18x20 eeprom to scratchpad
uint8_t DS18X20_recall_E2( uint8_t id[] );
#endif
z góry dzięki
demeus
