Tonsil Czat 130 Problematyczny gwizdek + kilka pytań
.:Proxy:. 18 Lip 2008 02:33 3593 10
  • #1 5353459
    .:Proxy:.
    Witam wszystkich :)
    Jestem tu nowy wiec proszę o wyrozumiałość :)
    Jak wyżej napisałem, jestem posiadaczem tych kolumienek (Cz@t 130) i mam kilka pytań jak również małych problemów...
    Kolumny w 100% zaspakajają moje potrzeby i wbrew temu co inni piszą bardzo mi się podobają :> Grają bardzo ładnie (szczególnie te niższe pasma ) i trochę gorzej te wysokie... Przetworniki wysoko tonowe chyba nie należą do udanych a przynajmniej dobrze dopasowanych do tego zestawu:/ Niestety często ulegają uszkodzeniu (przynajmniej w moim przypadku) przy odsłuch na wysokim poziomie głośności. Gwizdki wymieniałem już kilka razy.. ;(
    I tu jest moje pierwsze pytanie do Was, czy istnieją jakieś zamienniki (jak tak to jakie??) do tego zestawu? Słyszałem o tzw. tuningu tych kolumn polegającym na wymianie głośników wysoko tonowych na inne. No właśnie na jakie? Byc może to rozwiąże mój odwieczny problem palących się gwizdków :D
    Kolejne pytanie dotyczy komory balastowej które posiadają te kolumienki. Czym wypełnić taką komorę (jakiego balastu użyć?) domowymi sposobami... Co da mi wypełnienie tych komór balastem? Czy jakość dźwięku na tym zyska?
    Ostatnie pytanie dotyczy konserwacji / czyszczenia przetworników... Zestaw ten posiada głośniki niskotonowe z membraną z włókna szklanego, które z czasem trochę się zabrudziło, pożółkło. Czy można to czymś czyścic? Jeśli tak to co byłoby do tego najlepsze?
    To wszystkie pytanka:)
    Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi :)
  • #2 5354748
    wojtek2812
    Może zwrotnica była przerabiana. Wstaw tłumik rezystorowy dla wysokotonowca. Problem powinien ustąpić. Przedtem jednak wymień kondensator w zwrotnicy w torze sygnału dla głośnika wysokotonowego
  • #3 5354836
    .:Proxy:.
    Nie, nie nic nie było przerabiane. Jedyne co wymieniałem to spalone wysoko tonowce na nowe o dokładnie tych samych parametrach.
    Tłumik rezystorowy czyli rozumiem, że wstawić rezystorek, no ale jaki? O jakich wartościach? Przepraszam ale w tych tematach nie jestem tak obeznany jak inni :/ Kondensatory wymienić na jakieś inne czy po prostu takie same tyle że nowe?
    A co z resztą pytań?
    Wiem... przepraszam za tak banalne pytania dla wielu z Was, ale jak widać ja się dopiero uczę i poznaję, wiec proszę Was o wyrozumiałość i w miarę jasne odp. :/
  • #4 5354995
    wojtek2812
    Tłumik to 2 odpowiednio połączone rezystory. Możesz też wstawić jeden rezystor, ok 6,8-10Ω/5W na plusie przewodu idącego ze zwrotnicy do głośnika wysokotonowego.
  • #5 5355016
    .:Proxy:.
    Dziękuje, wiec jedna sprawa wydaje się być wyjaśniona:) a czy ten tłumik nie wpłynie (nie pogorszy) na jakość wysokich tonów?
  • #6 5355200
    wojtek2812
    Nie pogorszy jakości dźwięku. Tłumikiem jakby ogranicza się żądaną efektywność głośnika wysokotonowego
  • #7 5355376
    .:Proxy:.
    Czyli rozumiem że jego natężenie dźwięku? A co jakby wsadzić jakiś mocniejszy odpowiednik? (jest w ogóle taka możliwość?? ) Bo dla mnie jest jakby za mało tych sopranów... Puszczając głośniej zestaw tym samym ukręcając niskich na wzmacniaczu (skromny ws-315 Unitry), sopran jest już wyraźniejszy jednak wysokie niestety po jakimś czasie padają lub tracą na mocy (pewnie cewki przegrzane) Podobna sytuacja była na innym wzmacholu JVC mającym 80W RMS na kanał....
    Oczywiście pewnie będę zmuszony zastosować rezystorek, ale jak jest jakaś inna alternatywa dla wysoko tonowca to proszę piszcie :)
  • #8 5355718
    wojtek2812
    Możesz spróbować zastosować jakiś mocniejszy głośnik. O ilości "hałasu" jaki może wytworzyć głośnik mówi efektywność (SPL) podawany w decybelach. W watach podaje się w tym przypadku moc przed filtrem jaką maksymalnie można dostarczyć dla tego głośnika.
    Może twój wzmacniacz ma coś z przedwzmacniaczem (ustawienie wysokich tonów) ?
  • #9 5356012
    .:Proxy:.
    No można powiedzieć że to zabytkowy wzmacniacz ^^ To Unitra, a takich rzeczy nie wyrzuca się na śmieci, wiec gra sobie u mnie napędzając te tonsile :) Byc może jest trochę za słaby do tych lolumn:/ Jak się nie mylę, to chyba ma po 20W/kanał
    Co do ustawień korekcji tonów wysokich i niskich, to zawsze słucham na ustawieniach neutralnych, a nawet jak słucham głośniej delikatnie odejmuje tonów niskich, bo głośniczki mają sporą amplitudę wychyleń a to chyba dla nich nie jest zdrowe... Jeśli chodzi o wzmacniacz to jest w pełni sprawny.
  • #10 5357625
    wojtek2812
    Oczywiście że unitry się nie wyrzuca :) A propo unitry to gram tą w moim avatarze i jestem bardzo zadowolony :)
    Ile mocy znamionowej mają twoje kolumny?
  • #11 5357732
    .:Proxy:.
    Bardzo ładny sprzecik masz:) Ja lubię swojego za małe gabaryty, choć nie ukrywam że mógłby mieć większego powera :D
    Co do kolumn to: moc znamionowa 70W
    moc maksymalna 130W
    A co do tego balastu to opłaca się? Wyczytałem, że to poprawia odtwarzanie niskich tonów... Czy do tego balastu można zastosować zwyczajny piasek? (np. taki z pisakownicy? - oczywiście wysuszony ) I czy trzeba do pełna wypełnić komorę balastową, czy nie? Na taki specjalny balast nie będzie mnie pewnie stać, a nawet nie wiem gdzie można takie cuś nabyć...
