Problem z podłaczeniem głosnikow.
Floyd43 18 Lip 2008 11:00 1698 8
  • #1 5353964
    Floyd43
    Witam,mam wieże panasonic sa-ak44.
    Z Kolumny wychodzą 4 kable:
    + i - Niskich Tonów
    + i - Wysokich Tonow
    Czy mogę złaczyc + z + i - z -
    i podłaczyc do wzmacniacza???
    Głosniki 6 Omowe
    Proszę poprawić tytuł postu.
    Regulamin p.11
    [Art]
  • #2 5353971
    Szymciosek
    Jak najbardziej muszą być połączone żeby cała kolumna grała
  • #3 5353980
    Floyd43
    czyli moge polutowac i podłaczyc do wzmacniacza?
  • #4 5354003
    Szymciosek
    ale zauważ że z tyłu masz 4 wejścia na kolumny
    bialy niebieski czyli + i -
    Czarny czerwony czyli - i +
    podałem od lewej strony
    i od gory PRAWY i nizej LEWY
    nie probowalem podlaczyc wszystkich kabli do wszystkich wejsc ?? tak jak powinno byc ??
    i skad wiesz ze jeden to nisko a drugi wysokotonowy ??
  • #5 5354032
    Floyd43
    Pisze LOW i HIGH
    Do wzmacniacza nie mogę podłaczyc 4 kabli tylko 2
    i dlatego sie pytam czy moge polaczyc +z+ i -z-
    zeby od kolumny wychodzi tylko + i -??
  • #6 5354408
    Artur k.
    A z jaką impedancją może pracować wzmacniacz?
    Głośniki są 6Ω, jeśli połączymy je razem to łącznie będzie 3Ω.
    Jeśli Twój wzmacniacz może pracować z impedancją 3Ω to nie ma problemu, jednak jeśli nie może (np. min. to 4Ω) - podłączenie jest ryzykowne i grozi uszkodzeniem wzmacniacza.
    Warto także sprawdzić, czy kolumny mają wbudowaną zwrotnicę, jeśli nie to należy zrobić przynajmniej prowizoryczną.
  • #7 5354768
    szajbus91
    Chyba koledzy go nie rozumiecie.. Ma wzacniacz z wyjściem na dwa głośniki oddzielnie (mono) 1 wysokotonowy (6Ohm), drugi niskotonowy (6Ohm). (Zdjęcie!) A dostępną ma jedna kolumne. Ja nie widziałem nigdy takiego rozwiązania, więc nie pomoge..
  • #8 5362374
    JendrekMak
    jeśli na zdjęciu pokazujesz tył swojego wzmacniacza to odpowiedź już była. podłączasz każdą sekcję (wysokie, niskie) oddzielnie i masz 2 x 6ohm, jeśli chcesz połączyć kable z kolumny to bezpieczniej jest połączyć (zmostkować) + i - a pozostały + i - podłaczyć do wzmaka jeśli ma całe pasmo. po połączeniu wyjdzie 12 ohm i co najwyżej będzie ciszej grało, a jak podłączysz + i + i odpowiednio - i - to wyjdą 3 ohmy i możesz spalić wzmaka jeśli za głośno będziesz słuchał.
    odpowiedź na twoje pytanie brzmi NIE
    Moderowany przez Artur k.:
    Kolega się zastanowił nad swoją poradą?
    Przecież to jest system "Bi-Wire", kolumny mają oddzielne wyprowadzenia dla sekcji średnio-wysokotonowej i oddzielne dla niskotonowej. Kolega radzi podłączyć całość w szereg?
    O zgrozo!
    Regulamin p.12
    Następnym razem będzie ostrzeżenie.
  • #9 5362817
    kortyleski
    Rozumiem że kolumny od tej wieży chcesz podlączyć pod inny wzmacniacz...
    Jeśli tak to oczywiście że nawet powinieneś połaczyć sekcje kolumny równolegle - tylko wtedy zagra pełnym pasmem.
    Jednak zanim podłączysz zestaw powinieneś się upewnić czy sekcja wysokotonowa posiada zwrotnicę pasywną. Zrobisz to za pomocą omomierza , musisz pomierzyć opór sekcji wysokotonowej. Jeśli omomierz pokaże koło 6 0mów - świadczy to o braku kondensatora szeregowego, co za tym idzie podłączenie bezpośrednie spowoduje uszkodzenie sekcji wysokotonowej. Jeśli jednak omomierz nie wykaże przejścia - śmiało podłaczaj - aby wzmacniacz pasował impedancja do zestawu.
