Filtr przeciwszumowy do CB w samochodzie
someone_23 18 Lip 2008 11:06 8291 14
  • #1 5353982
    someone_23
    Witam, jest mozliwosc zrobienia urzadzenia, ktore bedzie filtrowalo zaklocenia radia CB juz po ich odebraniu? chodzi o filtr umieszczony miedzy radiem a glosnikiem zewnetrznym. Jesli jest to wykonalne lub istnieje cos takiego to prosze o nakierowanie na odpowiednie strony.
    pietach
    Głośnik z filtrami 300-3000Hz.
    http://sp7dpt.qrz.pl/glosnik.htm
    2.
    Zrobić przedwzmacniacz z EQ ale nie w wersji Hi-Fi (20-20000Hz) tylko przeliczyć i zmienić wartości par kondensatorów na 300-3000Hz.
    http://www.cbradio.pl/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3532
    Drugi post od góry - "Korektor"
    3.
    Głosnik z DSP - ale to będzie droższe od radia.
    4.
    Kupić lepsze radio.
  • #4 5354867
    someone_23
    a jakie sa koszta tych filtrow? beda one dzialac tak jak zalozylem czy zaklocenia nadal beda przechodzic? najbardziej przeszkadzaja mi te z silnika, impulsowe, ich czestosc zwieksza sie, gdy dodaje gazu, a gdy puszczam gaz i silnik hamuje samochodem to ustaja.
    radio jakie mam to president taylor III ASC antena montowana na stale Sirtel, nie znam modelu, ale ma dlugi czarny bat ok 160 cm i duza cewke, auto Toyota rav4 r. 2002 2.0 TDI
    i powiedzcie mi jeszcze czy jak podlacze sie pod moje radio Alpine CDA-9853 pod wejscie aux i nastepnie dzwiek zostanie przekazany na wzmacniacz Ground Zero GZRA 4200 to przefilruje tez te zaklocenia czy nie bardzo? a moze ustawieniami na radiu da sie cos wykombinowac?
  • #5 5355703
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Nie spotkałem zadnego filtru , który by skutecznie eliminował zakłocenia dostające sie przez zasilanie.
    Radio jakoby tu nic nie ma do rzeczy. Zakłócenia powstają na skutek :
    przebicia sie napięcia w postaci iskry :.
    Najlepiej wymienić alternator w aucie - główną przyczynę wszystkich zakłóceń impulsowych w samochodach.
  • #6 5355708
    gregorio27
    Albo kupić radio ze skutecznym ANL.
  • #7 5356531
    someone_23
    to radio ma ANL
    pietach
    to radio ma ANL
    Ale tylko w nazwie.
    Kiedys kumpel miał podobny problem, zakłócenia od silnikia (iskry).
    Testowaliśmy 3 radia.
    TTI770 - koszmar - jeden gwizd.
    U520 - połowe mniej ale jeszcze coś gwizdało.
    HR2510 - zero gwizdu nawet na pełnym gazie.Po wyłaczeniu filtra troche gwizdało - z filtrem ani śladu.
  • #9 5357247
    someone_23
    to moze powiedzcie na jakie radio mam zamienic? ktore bedzie najlepsze na takie zaklocenia i nie strace przy tym duzo na zasiegu?
    a z ustawieniami w radiu akurat mialem na mysli konfiguracje czestotliwosci w alpinie na wejsciu aux, czy moze tym wyczyscilbym szumy...
    co sadzicie o PRESIDENT WALKER ASC?
    gregorio27
    TTI 880 lub jakiś Uniden (najlepsze były jeszcze made in malezja), jedne z nielicznych które mają SKUTECZNY ANL. Jimmy , Jonson też podejdzie. Najlepiej mieć możliwość potestowania, bo w jednym autku chodzi ekstra a w innym nie.
  • #11 5359186
    someone_23
    bylem w punkcie gdzie sprzedaja radia i osprzet CB, tam powiedzieli mi ze moje auto, toyota rav4, jest najgorszym autem jesli chodzi o montaz CB zadne filtry nie dzialaja jedyna opcja jest poprawa instalacji elektrycznej, testowalem chyba 15 opcji radii jakie mieli na stanie, alan, uniden, president wiele modeli i nic z tego, jak szumy wchodzily tak nic ich nie blokowalo jedynie CB walker dawal sobie radie najlepiej w trybie ASC wtedy bylo pieknie
    Nie pisz postu pod postem. Popraw błędy (regulamin,punkt 15), również w poprzednich postach..
    Posty scaliłem. Nie kasować wpisu ! /c2h5oh/
    dzieki i szerokosci ;p ;)
  • #12 6348870
    ADAMCB
    Kit wciskają w tym serwisie. Znajomy miał ten sam problem. Założył radio INTEK M-790 i od tej chwili ma spokój. To radio polecam.
  • #13 12577984
  • #14 12578009
    sp6
    Auto Toyota rav4 r. 2002 2.0 TDI .Zakłócenia powstają najprawdopodobniej na alternatorze.
  • #15 12578015
    green33
    Skąd Ty wpadłeś na taki pomysł z CTCSS-em ? Jak zamkniesz odbiornik CTCSSem to na CH 19 nic nie usłyszysz ... bo nikt nie używa tam CTCSS-u, poza tym CTCSS spowoduje tylko brak otwierania się SQ przy zakłóceniu, ale jak odbierze sygnał z tonem to blokada szumów się otworzy i zakłócenie i tak będzie na korespondencji.
    MJ
