skaner radiowy w k800i z radia
vanbandit 18 Lip 2008 11:29 2528 11
  • #1 5354043
    vanbandit
    witam, czy ktos sie moze orientuje (bo google nie bylo pomocne) czy istnieje mozliwosc lub program pozwalajacy skanowac za pomoca wbudowanego radia w k800i ine czestotliwosci niz te 96 - 108 mhz ?
  • #2 5354090
    wspmich
    raczej nie bo w SE jest wlutowana kostka od radia i jest to ustawione sprzętowo
  • #3 5354244
    vanbandit
    to nie dobrze :/
  • #4 5354348
    Fyszo
    Poziom 37  
    Jak przerobisz trochę, to może by się dało. Zależy jakie częstotliwości cię interesują?
  • #5 5354634
    andreee
    po co ci cos takiego?? ja mysle ze pomysl bez sensu ze wzgledu na marna moc odbiornika ktory i tak na wiekszosc czestotliwosci by nie reagowal. poza tym robiac jakiekolwiek przerobki tego typu mozesz wykonczyc telefon. lepiej popatrzec i zlozyc sobie osobno taki skaner. na pewno koszty mniejsze i mniej roboty
  • #6 5354932
    vanbandit
    To znaczy liczylem ze antena ( ktora sa sluchawki z kablem) bedzie wystrczajaco silna, no i komorke zawsze masz przy sobie, wiec nie trzeba nosic oddzielnego uzadzenia, a czestotliwosci jakie mnie interesuja to glownie chodzi o nasluch kontrolerow lotniczych i czasem policji gdzie toja lub sie kreca na trasie :)
  • #7 5355019
    Orzel27
    Akurat pomysł jest dobry, tylko prawdopodobnie nie uda się tego zrobić. Prawdopodobnie w sofcie określone są granice pasma. Można eksperymentować na jakimś innym fonie np: n6610
  • #8 5355242
    Fyszo
    Poziom 37  
    A skąd pewność że policja i inne służby używają tej samej techniki modulacji co nadajniki FM?
  • #9 5355417
    vanbandit
    tej pewnosci niestety poki co brakuje
  • #10 5355691
    wspmich
    poza tym anteny do częstotliwości policyjnych są trochę inaczej zrobione i zwykły kabel ze słuchawkami będzie za "cienki" do takich rzeczy. prędzej jakiś odbiornik krótkofalowy ale to na innym forum musisz spytać ;-)
  • #11 5356667
    newchief
    Bardzo wątpliwe raczej to jest, kup sobie Unidena 520xl np i po googlach "podobno" jest schemat jak to przerobic :)
  • #12 5357303
    vanbandit
    ogolnie sie spodziewalem trudnosci, ale ciekaw bylem jakie sa szanse realizcaji tego pomyslu, lecz widze ze coraz gorsze no ale trudno :) przynajmniej wiem ze juz moge obie darowac poki co :)
