Zmiana napiecia 230V na 110V bez użycia transformatora
kiziu 19 Lut 2004 00:56 3848 6
  • #1 509074
    kiziu
    Słyszalem ze można zbudować zasilacz 230 na 110V bez użycia transformatora. Potrzebny jest kondensator i rezystor, tylko nie mam pojecia jak je połączyc i jakie mają mieć parametry. Urządzenie ktore bede zasilał ma max 40W. NIe chce używać trafo, gdyż mam kilkanaście takich urządzen rozmieszczonych w rożnych miejscach, i musialbym kupic przynajmniej kilka transformatorow. :?:
  • #2 509100
    micro
    Jeśli chodzi o 40W poboru mocy mocy z takiego układu to raczej wątpliwa sprawa.To co widziałem to tyczyło się zasilania prostych układów pobierających mały prąd...
    Moim zdaniem trafo lub przetwornica to najlepsze wyjścia.
    A tak w ogóle jeśli urządzeń jest więcej to może jedno większe trafko i do niego kilka urządzeń możnaby podpiąć..
  • #4 509326
    stasiekm
    Poziom 30  
    nalezy jeszcze okreslic wymagania urządzenia co do parametrów zasilania (napięcie nie jest jedynym czynnikiem)
    czy są to odbiorniki rezystancyjne, z zasilaczem liniowym impylsowym czy też jakieś inne
  • #5 509340
    mac
    Spotkalem sie kiedys z przerobiona drukarka 110/220V. W wtyczce siedziala dioda prostownicza. Nie wiem czy to dobre rozwiazanie, ale faktem jest ze drukarka pracuje juz ok. 3lat
  • #6 509784
    kiziu
    Odbiornikami są ...ozdoby choinkowe :), czyli lampki oraz zabawki z silniczkiem elektrycznym. Dzieki wszystkim za szybką odpowiedź.
  • #7 510861
    stasiekm
    Poziom 30  
    w takim razie poszukaj tematów o lampkach choinkowych -przed świątami było ich kilka ;)
    zamieszczone tam układy z triakami nadadza sie tez dozabawek z silniczkami
