Master 2,5 D, licznik nie zlicza kilometrów ani prędkości.
michuszcze 19 Lip 2008 14:04 5962 6
  • #1 5357409
    michuszcze
    Witam, poszukuje schematu instalacji elektrycznej renault Master 2,5 D, głównie chodzi mi o licznik kilometrów. Wymieniłem czujnik w skrzyni biegów i nic, nadal nie zlicza ani kilometrów ani prędkości.
    Może ktoś miał podobny problem.
  • #2 5357985
    mansky
    Obejrzyj kostki połączeniowe wiązki silnika z wiązką kabiny.znajdują się one w komorze silnikowej w puszce bezpiecznikowej.Często tam robi się zielono od śniedzi .
  • #3 5358048
    michuszcze
    nie to nie to sprawdziłem do czujnika dochodzi napięcie według mnie dziwne bo 4,5 V ale może to jest prawidłowe
  • #4 5358570
    wopor
    Poziom 32  
    witam, wszystkie czujniki posyłajace info do kalkulatora wtrysku zasilane sa 5V, w liczniku jest taki układ może on padł, pozdrawiam , bo kalkulator musi dostać info o praedkości pojazdu
  • #5 5358835
    michuszcze
    no tak to padł układ w liczniku szlag niech to trafi ceny częsci do renówek są z kosmosu
  • #6 5359645
    wopor
    Poziom 32  
    witam, podejzewam ze tysiac nie wystarczy, ale jak masz znajomego elektronika to może on coś pomoże , układzik pewnie kosztuje pare złotych ale serwis zrobi tajemną mine i powieco to jest za skompikowne urzadzenie,pozdrawiam
  • #7 7807852
    stachups
    michuszcze gdzie znajduje się ten czujnik trzeba wchodzić pod samochód? Czy jak?
