BOSS AVA 250 2x120W 2OHM problem z zasilaniem
kbys 19 Lip 2008 15:48 1412 5
  • #1 5357678
    kbys
    Mam wzmacniacz 2 kanałowy BOSS AVA-250 2x120W 2OHM i pali cały czas tranzystory Q501 i Q502 zakładałem polowe ir550h wcześniej nie mam pojęcia jaki powinien być tranzystor w tym miejscu z tego co sie orientuje to sa to tranzystory które załączają wzmacniacz. Chyba powinny być irf44a .
  • #2 5360164
    koziol83
    czy te tranzystory są przy przetwornicy? do przetwornicy montuje się IRFZ
  • #3 5361711
    kbys
    Tak sa przy przetwornicy dzisiaj znalazłem tranzystory które były pierwotnie w nim od nowości które sie spaliły to 2sk1419 , ja montowałem94-2523 ir550h ale padają na przemian albo jeden albo 2 nigdy 2 naraz może miałeś taki przypadek i czy IRFZ rozwiąże mój problem z tym wzmacniaczem . Czy jak obciążę tubą jeden kanał a drugi pracuje bez obciążenia to czy może on padać od pracy na luzie.Czym się rużnią IRFZ44A od IRFZ44N czy jest jakaś rużnica napięcia lub prądu.
  • #4 5364183
    koziol83
    tego akurat nie wiem pomiędzy A czy N ale wiem że 46 jest na większy prąd itp. najlepiej dać mocniejsze .Jego dane to:
    IRFZ44A:
    60 V , ID 41 A PD110W jego odpowiednik to 2SK2312
    IRFZ44N:
    55V , ID49 A , PD94 W
    możesz dać mocniejsze , a pali tobie tranzystory czy się przegrzewają? a dajesz full?? ja miałem tak to dałem mocniejsze i dobre chłodzenie.
  • #5 5365884
    kbys
    Ja jak wyżej pisałem nie sprawdziłem ze IRFZ jest odpowiednikiem 2sk 1419 akurat był od nowości ale podejrzałem w magnacie i sa te same końcówki mocy a w przetwornicy irfz44a ja dawałem ir 550h podejrzewam ze dlatego sie palą założę prawidłowe irfz i przetestuje wzmacniacz .A jeśli chodziło o te tranzystory to pali mi je na przemian albo jeden albo drugi.
  • #6 5400230
    kbys
    Założyłem orginał Irfz44n i spaliło dalej je pali może ktoś miał taki przypadek .
