Mitsubishi błąd katalizatora.
elektryk 19 Lip 2008 20:34 14949 11
  • #1 5358353
    elektryk
    Witam. Mam następujący objaw, co jakiś czas zapala się kontrolka MIL a odczyt sygnalizuje błąd P0420. Oznacza on błędne działanie katalizatora, z tego co rozumiem to błąd oznacza tyle, że są dwie sondy lambda w rurze wydechowej, jedna przed druga za katalizatorem, a komputer mierzy różnicę między nimi i ocenia "jakość" spalin.
    Próbowałem scantoolem podłączyć się pod OBD, jednak wartości jakie odczytałem na biegu jałowym po 3-5minutach pracy silnika są dość pływające (w zakresie 0.1-0.8V). Jak można interpretować te wskazania? Co to są pomiaru czujników BANK1 i BANK2?
    Sam wstępnie katalizator mogę wykluczyć bo auto ma tylko 3 lata i do tego tylko 30tyś przebiegu. Poprzedni użytkujący samochód uznał że to wina jakości paliwa i jak tankował etylinę 98 to mu się nie zapalało. Silnik DOHC 16 zaworów, 2.0.
    wopor
    Poziom 32  
    witam, czujnik przed katalizatorem daje info do kalkulatora proporcjonalnie do zawartosci tlenu w spalinach , bogata mieszanka sygnał wysoki, uboga sygnał niski, opór na białych przewodach 3-15 om, czarny sygnał, a szary masa, i zmienia dość szerokim stopniu od 0,9Vdo 0,1 V, zamieszcze info na dowlandzie to sobie ogladnij,pozdrawiam
  • #3 5358411
    elektryk
    A co z drugim?
    Czyli to normalne że czujniki oscylują w szerokim zakresie napięcie z okresem rzędu sekund (odczyty z OBD).
  • #5 5390608
    elektryk
    wopor napisał:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1060970.html tutaj masz to info októrym pisałem ,ten pierwszy jest istotny a drugi monitoruje pracę katalizatora, pozdrawiam
    Dzięki za info, ale niewiele pomogło. Przez kilka dni nie było błędu, potem samochód dostał trochę "po dupie" jak błądziłem po osiedlowych uliczkach i znowu się zapalił błąd katalizatora. Wartości parametrów wydają się prawidłowe, średnie pomiary napięcia na sondach z programu (chyba) PCMSCAN pokazują że ta sonda za katalizatorem ma z niższe napięcie. Chwilowo po skasowaniu błędu nie pojawił się. Samochód był rozbity z przodu i widać że sonda na kolektorze wylotowym się trochę zgięła, ale podłączyłem ją na stole i wydaje się sprawna.
  • #6 5393702
    cobraa
    Sprawdz czy obie soobie sondy sa takie same . Wymontuj je i porownaj nr ich jezeli sa takie same to je zamien miejscami i sprawdz potem co pokazuje. Jezeli pokazuje znow ten sam blad to zasowaj kolego po nowy katalizator.
  • #7 5427954
    elektryk
    Jeszcze tego nie zbadałem, bo zafundowałem sobie "zimowe" porządki i odświeżanie tapicerki. Przy okazji znalazłem potencjalną przyczynę. Kostka podłączenia sondy za katalizatorem jest pod nogami pasażera. Wykryłem też że w tej okolicy lubi cieknąć woda z klimatyzacji i praktycznie leci wprost na kostkę. Jak zmontuje samochód, sprawdzę klimę i trochę pojeżdżę. Co do zamiany to czy obie sondy są identyczne? Wydaje mi się że ta przy silniku ma dłuższy kabel.
  • #8 5469266
    gawo666
    ja miałem podobny problem lecz zamontowałem emulator sondy za katem i jest ok,Problem jest po stronie katalizatora
  • #9 5599355
    elektryk
    Samochód ma bardzo mały przebieg, katalizator nieuszkodzony mechanicznie, wątpię że to jego wina. Próbowałem przymierzyć się do zamiany sond, wymontowałem to za katalizatorem i okazało się że z oryginały został kawałek kabla z kostką, a poprzedni właściciel zamontował jakąś sondę uniwersalną na licencji BOSCH. Przeszukałem sieć i okazuje się że silniki (i zapewne komputery sterujące) Mitsubishi są bardzo czułe na uniwersalne sondy i źle z nimi pracują. W tej chwili poluję na oryginalną sondę z jakiegoś szrotu, bo oryginał z serwisu kosztuje więcej niż 1000PLN.
  • #10 5600275
    emeryt2
    Sonda za katalizatorem winna pokazywać minimalne wachania aplitudy. Jeżeli pokazuje amplitude taka jak pierwsz , to tylko katalizator do wymiany.
  • #11 5617116
    elektryk
    Niby pokazuje jakieś zmiany amplitudy, jednak odnoszę wrażenie że reaguje bardzo wolno (zwłaszcza się rozgrzewa). Diagnostyka katalizatora polega na pomiarze stosunku napięć (co odpowiada ilości tlen przez i po), przy sondach od różnych producentów lub złych sondach ten stosunek będzie zły niezależnie od pracy katalizatora.
  • #12 5729349
    bartek_j
    To nie jest tak do końca.
    Sterownik raz na jakiś czas przeprowadza test hmm jak to nazwać, pojemności katalizatora. W pewnych warunkach pracy silnika wzbogaca mieszankę i mierzy po jakim czasie pojawia się sygnał bogaty za katalizatorem.. Jeżeli za szybko to kat niedobry i czek zapalony. Jeżeli w ogóle się nie pojawi przed upływem jakiegoś tam czasie to sonda szmelc lub dziurawy wydech i też czek zapalony. W niektórych silnikach to robi też "long ter fuel trim". Ale nie wiem dokładnie jak to działa....
