Tytan Max Defender - jak odłączyć antynapad?
empe6 19 Lip 2008 21:08 4275 7
  • #1 5358426
    empe6
    Posiadam w aucie alarm Tytan Max Defender z funkcją antynapadową.
    Proszę, poradźcie jak ten antynapad zupełnie odłączyć
    W opisie wyprowadzeń jest: „BIAŁY przewód (wejście antynapadowe zwierane do masy) – podłączyć do ukrytego przycisku antynapadowego”
    Czy wystarczyłoby gdybym ten przewód po prostu wypiął, czy prędzej spowodowałoby to jakiś konflikt?
  • #2 5358497
    Elektrik
    Podłącz na stałe do masy i po sprawie.
  • #3 5358524
    empe6
    Tak, tylko że jak wciskam ten przycisk to pika sygnał, więc jak podłącze na stałe do masy to będzie stale pikać
  • #5 5358562
  • #6 5358891
    empe6
    Jeśli chodzi o instrukcję to robiłem wszystko zgodnie z opisem i niestety nie działa mi jeden tryb – włączanie i wyłączanie antynapadu (przy okazji to jestem bardzo ciekaw dla czego tak jest?). Zupełnie brak reakcji. Wszystkie inne ustawienia działają poprawnie oprócz właśnie tego jednego.
    Chciałbym tą funkcję zupełnie odłączyć/usunąć.
    Czy istnieje jakiś inny sposób żeby pozbyć się tego antynapadu?
  • #7 5361344
    Zmacio
    A czy kolega miał wciśnięty przycisk autoryzacji w momencie programowania (wyprogramowywania) f. antynapadu? Jeśli nie, to proponuję spróbować z wciśniętym przyciskiem. Faktycznie inne funkcje daje się programować bez przyciskania, po za tą jedną.
  • #8 5362787
    empe6
    Rozumiem że „przycisk autoryzacji” to jest ten ukryty przycisk od antynapadu?
    Po wejściu w tryb ustawiania parametrów postępuje z godnie z instr.
    „Zablokowanie funkcji antynapadowej:
    Gdy antynapad jest ustawiony na działanie od przycisku, to aby zablokować funkcję należy –
    .wcisnąć i trzymać przycisk antynapadu
    .jedno krótkie wciśnięcie przycisku „D” (dolny przycisk na pilocie)
    Reakcja alarmu:
    1.potwierdzenie jednym krótkim mrugnięciem diody LED
    2.antynapad zablokowany
    Gdy antynapad jest ustawiony na działanie od drzwi, to aby funkcję zablokować należy powyższą czynność powtórzyć”
    Niestety u mnie antynapad działa tylko na działanie drzwi. W żaden sposób nie mogę go ustawić na działanie od przycisku a także nie daje się zupełnie zablokować :(
    Wczoraj miałem trochę czasu, więc zajrzałem pod deskę jak to mniej więcej wyglądaq i okazuje się że przycisk antynapadu wychodzi nie bezpośrednio z centralki TYTAN MAX lecz od innego jeszcze aparatu o nazwie „Proxima Immobiliser”
