Altus 140 głosnik niskotonowy
czacha01 19 Lip 2008 21:10 2522 14
  • #1 5358434
    czacha01
    Przeczytałem już mase tematów.
    Ale chciałbym usłyszec konkretną opinie,by wymienić niskotonowca w Altusach 140.
    Nie chce żadnych STXów,czy innych wynalazków.
    Ale zauważyłem że niektórzy do swoich altusów wkładają inne(mocniejsze) GDN-y.
    Jakie GDN-y wstawić w Altusy do poprawy basu...?
    30/80/2..4
    30/100/..
    Proszę o pomoc. Bo muszę kupić glosniki..
    Moderowany przez Artur k.:
    Kolego, nie ma czegoś takiego jak "Bass", a tym bardziej nie ma "Bassu" - jest BAS!
    Proszę używać słownictwa obowiązującego w naszym języku, a nie zapożyczonego nie wiadomo skąd!
    Regulamin p.10.9, p.15
  • #2 5358710
    genonef
    Jeżeli nie zamierzasz ingerować w konstrukcje kolumny to GDN 30/80/2 będzie idealny (jedyne co musiałbyś wraz z nim zmienić to BR na rurki o długości przynajmniej 10cm). GDN 30/100 lepiej czułby się w większej obudowie ale przede wszystkim dwa wyloty o średnicy 5.5cm będą generować świsty powietrza przy tym przetworniku... Tym niemniej GDN 30/100 potrafi (niekoniecznie w tej kolumnie :P ) zagrać lepiej od 30/80.
    Koniec końców sam mam 30/80/2 w swoich altusach i bez wahania mogę stwierdzić że grają znacznie potężniej od standardowych 30/60 :D Inna sprawa ze bez mocnego napędu (100W) te głośniki nie zagrają juz tak przyjemnie ;)
  • #3 5358759
    Micharlito
    Sprzedaj je lepiej i kup A300 ta wymiana się nie opłaca za bardzo.
  • #4 5358851
    czacha01
    Dzięki Panowie.
    Tak myslałem by kupić A300,Scherzo 350,ale brak mi napędu dobrego.
    Mój napęd to chyba 2x70W RMS.Miałem Diore WS-504B 2x80W,ale lepiej sobie nie radziła jak ten wzmak.A do 400zł nie znajde żadnego napędu który ma 2x100W przy 8ohm.
    Poza tym ostatnio w odnawienie Altusów włożyłem troche pracy i zal się pozbywac za marne grosze.
    Chyba sie skusze na tego GDN 30/80/2 Radmory sobie z nim radziły to chyba i moj wzmacniacz da rade.
  • #5 5358885
    parish
    Czy ja wiem, chyba nic tym nie poprawisz. Altus 140 ma dość wysoko strojoną obudowę, i te pseudo b-r... Dźwięk jest bardzo specyficzny, dość ostro zaznaczone średnie i wysokie tony. Bas będzie nadal bardziej buczał, nie uzyskasz oczekiwanego efektu, bynajmniej takie jest moje zdanie. Pozdrawiam.
  • #6 5358936
    czacha01
    A mam jeszcze małe pytanie.
    Bo w starych głosnikach 30/60/1 miałem wymienione zawieszenie na gumowe i przy wzmacniaczu 2x60W RMS 8ohm membrany prawie wcale się nie ruszały.Wszystko niby ok,ale mmbrana prawie nie drgała..?
    co to mogło być...?
    genonef
    Nie zakłada sie do Tonsilowskich GDNów gumowych zawieszeń! I to właśnie jest powód małej amplitudy głośnika...
    2x70W powinno spokojnie starczyć do wysterowania 30/80. Do tego jeszcze byś dokupił po 2 tunele 10cm zamiast tej śmiesznej kratki (albo te kratkę zmodyfikował jakaś rurka pcv :P) i będzie naprawdę ładniej grać :)
  • #8 5359279
    czacha01
    Dzięki o taką odpowiedz mi chodziło.
    I zamówie te GDN 30/80/2 i przedłuże porty br rurką pcv.
    Bass(tu są chyba dwa ss)-reflexów nie chce kupować,by Altus nie stracił na wyglądzie.
    To na jaką długosc do tej kratki dac rurke PCV...?
  • #9 5359982
    exik
    Od razu mówie, rewelacji się nie spodziewaj. Sam wykonałem taki zabieg. Żeby to na prawde dobrze chodziło, musisz całkowicie nowe tunele zrobić. Te 5cm są stanowczo za małe, powietrze świszczy jak głupie. Ja wstawiłem 2x6cm na 13cm długości.. i tak nie wiele pomogło. Więc tak jak powiedziałem, różnice słychać, ale na rewelacje sie nie nastawiaj :)
  • #10 5360150
    czacha01
    Rewelacji się nie spodziewam.
    Byle by gorzej nie było.
    Bo stare 30/60/1 miałem na gumowym zawieszeniu i drażniło mnie ze membrana się nie ruszała.
    Ja bym zostawił sobie oryginalny przód,najwyżej z tyłu bym zrobił większy port BR.
    Czy to dobry pomysł..?
    Na dole z tyłu kolumny zrobić taki dodatkowy port?
    Jaka średnica i długosc..?
    Wtedy te dwa przednie pseudo porty bym zostawił w nienaruszonym stanie.
  • #11 5360520
    Micharlito
    Zauważ że GDN 30/60/1 ma wyższe SPL także różnicy może nie być żadnej. Po pierwsze jeżeli kolumny dobrze opiszesz to ludzie zapłacą i to sporo ładnych zdjęć zrobić opis dobry i pójdą drogo. To co dostaniesz za kolumny dołożysz do tego co masz i niekiedy za 650zł A300 można kupić a wzmacniacz też z czasem można zmienić. Nie wymieniaj GDNów mówię Ci że różnicy wielkiej nie będzie a stracisz dużo pieniędzy. To już Altus 200 gra lepszy i też jest tańszy od A300. Zrobisz jak uważasz ale wg mnie A140 nie warto modyfikować bo te kolumny mają tak wiele niedociągnięć że ich niwelowanie jest zupełnie nie opłacalne.
  • #12 5360747
    czacha01
    Wiesz chyba mnie przekonałeś.
    Za 450zł chyba sprzedam Altusy w idealnym stanie.Dołoże to co miałem dać za glosniki i kupie coś innego.
    A co byś polecał tak do 700-800zł..?
    Scherzo 350,A300...?
    Mam niedawno zrobiony subwoofer lecz za bardzo dudnni,a nie gra.
  • #13 5360768
    genonef
    Micharlito - nie wiem na jakich doświadczeniach opierasz swoje poglądy ale ja osobiście zmieniłem GDN 30/60/1 na GDN 30/80/2, regenerowane przez tonsila (zawieszenia górne) i odczułem znaczną różnice względem gdn 30/60/1 (na oryginalnym piankowym zawieszeniu, także kolega Czacha01 powinien zauważyć jeszcze większą różnice jeżeli używa gumowych zawieszeń!). Różnica dodatkowo pogłębiła sie po zastosowaniu mocniejszego wzmacniacza (z 55W na 110W) a sadze ze 30/60/1 dużo ładniej by nie zagrały na mocniejszym gdyż ta 55W końcówka potrafiła je w miarę wysterować...
    No ale to tylko moje subiektywne i poparte praktyką zdanie :)
    Miałem też okazję odsłuchać A300 na 80W Philipsie i uważam że grały lepiej jedynie w zakresie wysokiego pasma, niskie częstotliwości raz były lepsze na moich A140 a innym razem na A300 i to także subiektywna opinia ;)
  • #14 5360803
    Micharlito
    To ty ale nie każdy postaw obok siebie A140 i A300 pod tym samym wzmacniaczem a się przekonasz. Poza tym zakup nowych głośników i remont A140 jest zupełnie nie opłacalny bo jak pisałem wyżej można sprzedając obecne dołożyć i kupić zdecydowanie lepsze kolumny niż przerabiane A140 które nawet nie maja wyliczonych BR sa wysoko strojone mają GDWT który tylko krzyczy i porównując je np z Sherzo 350 czy niższymi to niestety nie ta półka. Osobiście miałem bardzo wiele kolumn od tonsila i A140 do najlepszych nie należały. Trzeba myśleć ekonomicznie a nie remontować coś z czego może później być tylko mała poprawa. Zauważ że A300 mają już zdecydowanie lepiej zrobiona obudowę prawdziwe tunele BR lepsze wytłumienie lepszy GDN i zdecydowanie lepsza tuba choć i tak krzyczy. A co do wzmacniacza to A300 lubi dużo mocy i zdecydowanie zwykły philips nie jest tu dobrym rozwiązaniem. Za 700zł na pewno kupisz A300 ale chcąc prawdziwy wykop polecam zeusy poszukaj mojego opisu o A300 i ZEUSie wraz z fotkami ZEUSy kupisz jak ci się uda za ok 1000zł lub mniej ale warto dołożyć różnica jest kolosalna zresztą jak chcesz fotki to napisz a ci dam linki.
  • #15 5360911
    genonef
    Otóż właśnie tak porównywałem a140 do a300 - stały wszystkie 4 w jednym pomieszczeniu, napędzane tym Philipsem - oczywiście a300 kryją w sobie większy zapas mocy ale to wymaga lepszego wzmacniacza (a wiec większe koszta).
    Jeżeli chodzi o poprawianie a140 to głośnik basowy jest tu najdroższa inwestycja. Sam włożyłem w moje altusy po 200zł na kolumnę wymieniając okablowanie w środku, dokładając kopułkę 9/120 (tuby, która ostatnio wymieniłem na 9/100/fp, używam jedynie na imprezach albo jak chce naprawdę głośno posłuchać w domu), dokładając wytłumienie specjalna pianka, wymieniając BR na normalne (strojenie na 37 Hz) i niedawno także nowe zawieszenie na GDMach (stare sie rozsypało :P).
    A300 to droga znacznie łatwiejsza i nie koniecznie tańsza a czy efekt będzie lepszy? poza tym do tego dochodzi u mnie sentyment do a140 ;)
    Zeusy są lepsze od a300 i a140 razem wziętych w kwestii niskiego pasma ale IMO nie nadają sie do domu :) (bardzo kiepściutka średnica i niespecjalnie szczegółowe wysokie).
    Tym niemniej za 800-900zl można dostać już całkiem przyzwoite kolumienki 3-way na w miare świerzych konstrukcjach :)
