concert + dp88 zwiecha zmieniarki-moze elektronik pomoze???
onik 20 Lip 2008 13:09 918 2
  • #1 5359875
    onik
    Witam!posiadam radio concert + zmieniarke panasonic-model dp88.podczas uruchamiania silnika zmieniarka zawiesza sie wskutek spadku napiecia i trzeba za kazdym razem rozlaczac kostke zasilajaca radio zeby usunac problem. probowalem podlaczac bezposrednio zasilanie z akumulatora,lecz to nie pomoglo.napiecie w akumulatorze podczas rozruchu spada z 12,36V na 9,5V.dodam,iz gdy w momencie rozruchu wylacze radio to wszystko jest ok-sprzet funkcjonuje poprawnie.Prosze o pomoc co w tym przypadku mozna zrobic,zeby zmieniarka nie odczula takiego spadku napiecia.z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam!
  • #2 5361296
    Bejz
    Tak się ta zmieniarka zachowywała przy podłączeniu do nawigacji ale żeby z Concertem nie chciała chodzić to coś nowego. Trzeba by sprawdzić co jest za to odpowiedzialne czy zmieniarka czy radio podmieniając jedno i drugie ale podejrzewam że może być z tym problem.
  • #3 5361914
    onik
    ciezko bedzie podmieniac jezeli nie ma sie drugiego radia oraz zmieniarki.zastanawiam sie czy nie mozna zastosowac jakiegos ukladu elektronicznego podtrzymujacego napiecia 12 V w momencie rozruchu silnika(moze jakis stabilizator napiecia z kondensatorem o duzej pojemnosci?).sprzedajacy zmieniarke mowil,ze kiedys mial podobny problem z jakims radiem,ale po podlaczeniu zasilania bezposrednio z akumulatora problem zniknal,a u mnie niestety to nie pomaga.zastanawiajace jest to ,iz jak juz wystapi zwiecha to zeby ja usunac to musze odlaczyc na chwile kostke zasilania radia a nie zmieniarki(nawet przy podlaczeniu zewnetrznego zasilania)moze to bedzie jakas wskazowka?
