Podłączenie zasilania do wzmacniacza
thestoku 20 Lip 2008 18:23 1719 9
  • #1 5360734
    thestoku
    Jestem tu nowy, więc na wstępie chciałbym powitać wszystkich użytkowników forum.
    Ok. Mam małe pytanie. Chcę podłączyć zasilanie do wzmacniacza, lecz nie jestem pewien jak. Nasunęły mi się tylko 3 sposoby, a mianowicie:
    1. Mam go podłączyć bezpośrednio do akumulatora? Czy może muszę użyć bezpieczników i oporników, a jeżeli tak to jakich?
    2. Podłączyć go pod stacyjkę? W tym w ogóle się nie orientuję, więc ew. prosiłbym o jakiś schemat/dokładne wytłumaczenie.
    3. Mogę go podpiąć pod kable zasilające radio? Czy w tym przypadku też musiałbym użyć bezpiecznika?
    Najbardziej odpowiadałby mi sposób 3, lecz nie wiem, czy można tak zrobić, bo jestem w tym "zielony".
    Chcę to zamontować do samochodu Renault Twingo.
    Jeśli byłby ktoś tak dobry i wytłumaczył mi co i jak, to byłbym bardzo wdzięczny :).
    Adrian/Stoku
    gaspar13
    powinienes poszukać- to ju zbyło na forum. + z akumulatora, - z masy auta, remote z radia, bezpiecznik przy samym aku. jaki to wzmak?
  • #3 5360758
    trance84
    Kolego sorry za szczerość ale poproś kogoś kto ma trochę wiedzy w tym temacie bo jest sporo do tłumaczenia a trzeba parę rzeczy poważnych wkonać podczas instalacji tego sprzetu i nie wszystko da się tutaj opisać.
    A poszukajk trochę na necie nawet tutaj na elce masz wiele opiasane.
  • #4 5361592
    thestoku
    Jakiś DAX. Nie znam modelu. To nie jest dla mnie. Mamuśka chciała, żebym jej zamontował audio w samochodzie, to dzisiaj podłączyłem 2głośniki wysoko tonowe pioneera, 2 średnio tonowe philipsa i jakiś subwoofer (na razie bez wzmacniacza). Jak kupi kabel, to jej zamontuje ten wzmacniacz. Niech się kobieta cieszy :P.
    Jeszcze pytanko. Jaki ma być ten bezpiecznik?
    Dzięki za pomoc.
  • #5 5361623
    Kamuś
    Bezpiecznik zależy od tego jakiej mocy jest wzmacniacz...
  • #6 5361654
    thestoku
    Już to przekminiłem. We wzmacniaczu jest wejście na bezpiecznik 20A. To teraz wystarczy kupić kable, wszystko po podłączać tj. to napisał gaspar13 i będzie ok?
    gaspar13
    musi byc jeszcze bezpiecznik na kablu "+" przy samym aku bo spalisz auto. daj bezpiecznik 40A- powinien wystarczyc "na oko" jakbys podal model albo moc to moznaby dokladnie powiedziec. jak podlaczyles te 5 glosnikow? masz zwrotnice?
  • #8 5361728
    thestoku
    Z radia do głośników wychodzi chyba 10 albo 12 kabelków. Od każdego głośnika przeciągnąłem kable i połączyłem wszystko kostką elektryczną.
    Ktoś, kto robił to przede mną podłączył tylko 3 głośniki (na od***rdol się) i na dodatek przewody zasilające radio nie były zaizolowane. Dobrze, że nic się wcześniej nie popaliło...
    Dzięki za pomoc :). Jak tylko będzie kabel i bezpiecznik, to podłącze wzmacniacz tj. napisałeś.
  • #9 5361749
    gaspar13
    zastanawiajace ze jeszcze nic nie spaliles jak nie masz zwrotnic podlaczonych i na tweetery idzie cale pasmo.
  • #10 5361757
    Błażej
    Wszystko jest w tematach podwieszonych w dziale. Wystarczy poczytać. Dziękuję za uwagę.
