Problem z myjką ciśnieniową karcher...
artur1505 20 Lip 2008 21:27 21556 15
  • #1 5361279
    artur1505
    Witam jak w temacie, mam problem z myjką karcher,
    po pewnym czasie pracy ok 30min wyłącza się (rozłącza ją bazpiecznik
    który zapobiega przegrzewaniu się) myjka posiada silnik 3.0kw
    po podłączeniu jej "przez siłę" (poprzez przejściówkę z 3 faz na 1)
    występuje ten sam problem. Oryginalny przewód 1 fazowy który jest przy myjce się nagrzewa
    Proszę o pomoc i pozdrawiam Artur
    Ps. Czy to może byc nadpalone uzwojenie silnika?
  • #2 5365305
    cooltygrysek
    Warunkowo odblokowany
    tak spalone jest jedno uzwojenie silnika, silnik niby pracuje ale pobiera więcej mocy i sie grzeje.... Do przewinięcia :)
    oczywiście może być też uzwojenie przebite i efekt ten sam większy pobór mocy
  • #3 5366140
    artur1505
    ok a ile może kosztowac przewijanie silnika? Z tego co ja wiem to było
    100zł/1kw
  • #4 5366168
    GBW
    Wszystkie myjki (które naprawiałem) posiadają silniki komutatorowe. Przewinięcie stojana to koszt około50-80 zł, natomiast znalezienie kogoś kto przewinie wirnik graniczy z cudem, lepiej kupić nowy w serwisie. Ceny nie znam.
    Moderowany przez Pablo1964:
    Niechlujną pisownię poprawiłem.
  • #5 5366989
    artur1505
    Jaka mogła byc przyczyna tej awarii?
    Proszę uzupełnić tytuł postu - regulamin pkt.11. [dzimi]
  • #6 5368316
    GBW
    Może być kilka powodów:
    1. Przegrzany silnik. Jeżeli to myjka firmy Karcher to silnik posiada zabezpieczenie termiczne, mimo to czasem można przegrzać.
    2. Wada fabryczna zła impregnacja uzwojeń może spowodować przetarcie izolacji.
    3. Mały przedmiot może wpaść do środka i uszkodzić izolacje uzwojenia.
    Jednoznaczne określenie przyczyny jest trudne zwłaszcza bez oględzin.
  • #7 5368353
    Androl
    Może też jest poszło któreś z łożysk. To także częsta przyczyna przegrzania silnika.
  • #8 5369008
    GBW
    Tak też może być, tarcie wirnika o stojan swoje zrobi.
    Trzeba rozebrać, sprawdzić: wentylator, ślady tarcia na wirniku, łożyska. Bez podpiętych węż wirnik powinien obracać się bez oporu.
  • #9 5369741
    artur1505
    Oki dzięki wszystkim za pomoc, ja i tak tego nie bende naprawiał, tylko tak
    się chciałem upewnić co i jak i czym było spowodowane. Dzięki wszystkim
    którzy mi pomogli :D
  • #10 6620428
    dawid 33
    zakupiłem myjkę Karcher K2.98M i po pewnym czasie wężykiem od pobierania środków zaczęła lecieć woda a myjka nie utrzymuje ciśnienia
  • #11 6627280
    cooltygrysek
    dawid 33 prawdopodobnie przytkany zawór zwrotny lub zwężka venturiego....
  • #12 9409611
    anka5n59
    Witam!
    Posiadam myjkę karcher 2.04, do tej pory działała bez problemu. Wczoraj myłam samochód i niechcący wyrwał się przedłużacz z gniazdka. Podłączyłam przedłużacz, ale myjka już nie działała tzn nie włącza się. Co może być przyczyną?
  • #13 9409990
    kazimierzbrejta
    Witam . Z powodu wyrwania wtyczki nie mogła wystąpić jakaś poważna awaria . Potrzeba rozkręcić wtyczkę i sprawdzić połączenia przewodów . Pozdrawiam .
  • #14 9410159
    anka5n59
    Myjka była podłączona do przedłużacza i to przedłużacz wyrwało z gniazdka. Wtyczka myjki nie została naruszona
  • #15 9410271
    john2377
    Czyli trzeba sprawdzić połączenia w przedłużaczu :)
  • #16 9410754
    anka5n59
    przedłużacz jest ok. Podłączyłam też myjkę bezpośrednio do prądu, ale to nic nie dało :( Doczytałam się, że w tej myjce jest bezpiecznik sieciowy (zwłoczny) 10 A. Może nastąpiło jakieś zwarcie i się spalił. Rozebrałam myjkę, tylko nie wiem gdzie i jak ten bezpiecznik wygląda
