Kto pomoże zaprojektować obudowe br ?
joe18 20 Lip 2008 21:49 1605 24
  • #1 5361373
    joe18
    Chciałbym zaprojektować obudowę (dla pb s-12) 42,5 l + port szczelinowy 10,16cm x 40,64 cm D(taki port proponuje producent do tego litrażu). Częstotliwość skrzynki to chyba tak gdzie 30-35 Hz. Najgorsze jest to, że ograniczają mnie wymiary bagażnika, bo nie chcę zawalić całego ;/. Najlepiej aby obudowa mieściła się w wymiarach 48 cm szer. x 46cm głeb. x 50 cm wysokości, a także nie wiem jak ustawić ja, czy tylną ścianką do boku bagażnika czy do siedzenia ? Proszę o pomoc.
  • #2 5361647
    crazy_88
    30-35h z to chyba lekka przesada.
  • #3 5361709
    joe18
    dlaczego?
  • #4 5361769
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Zakładasz juz chyba 3 post w tej sprawie !
    Do auta nie robi sie az tak niskiego strojenia, zrob do tego głosnika co najmniej 38 hz..... wiadomo,ze do konkretnych głosniczkow stroi sie na 33-35 hz ale to już inna inkszość :D
    Tylna ścianka do siedzenia.
  • #5 5361791
    joe18
    zakładam bo nikt mi nie odpowiedział wcześniej ;/ a jaki powinien byc do tej obudowy br dlugosc i inne wymiary ?
  • #6 5364996
    joe18
    Malo się znam na projektowaniu kolumny nie wiem czy takie coś co mi wyszło jest dobre zerknijcie na to swoim fachowym okiem i napiszcie jeśli coś nie pasuje
    port 10,20x 40,64 długość wyszła mi 150 cm, impuls 16ms przy 16 Hz nie wiem czy to jest ważne ?
  • #7 5365105
    bufu4
    nie jest tragicznie, lekkie wytłumienie przynajmniej trochę zniweluje tą górkę na wykresie, co do portu to poco taką jamę robisz :| wystarczy szerokość 5-6 cm, skróci się przez to długość
  • #8 5365186
    joe18
    jak skrócę szerokosc b-r to i wysokosc tez skracac czy zostawic bez zmian , i czy nie będzie słychać świstów przez niego ? Czy ten program pokazuje objetos obudowy razem z b-r wliczonym w litraż czy nie ?
  • #9 5365338
    Greg1702
    Nie polecam obudowy b-r bo sa wolniejsze w dzialaniu niz zamknieta. wszelkie obliczenia do kolumn znajdziesz na www.kolumny.prv.pl Lepiej zrobic kolumne zamknieta i dolozyc do niej parenascie litrow niz zaprojektowac b-r wtedy glosnik duzo lepiej pracuje. Poczytaj sobie fachowej literatury i kazda mowi ze obudowa zamknieta jest duzo lepsza niz b-r. Ja przeczytalem mase ksiazek z tej dziedziny i wiem co mowie. sam robie zamkniete kolumny a fotki wystawie zaniedlugo na forum. Pozdrawiam.
  • #10 5365676
    joe18
    Ale obudowa closed jest lepsza do techno a ja taki typ muzyki bardzo rzadko słucham prawie nigdy, bardziej skupiam się na hh i dlatego jest mi potrzebny wolniejszy i silniejszy bas.
  • #11 5365701
    mehow
    skoro jedna jest zdecydowanie lepsza od drugiej to po co (mimo wszystko) ludzie stosują BR ? I dodam że nie tylko do "rapu" ...
    Może i się naczytałes tych książek ale praktyki masz praktycznie zero .
  • #12 5365914
    Greg1702
    Po to zeby podbic basy przy malych rozmiarowo glosnikach wiekszej mocy bo tylko do tego celu sie nadaja. Przypatrz sie dobrze kolumnie z B-r i zamknieta. Jeszcze jak na tych kolumnach pisze ze w RMS maja 150W to uwierz mi ze podepne do nich 100 W i te membrany wyleca z tych kolumn. Praktyki tez mam troche wiec wiem co mowie. Poza tym moj ojciec elektronik zrobil niejedna kolumne i podzielam jego doswiadczenie bo sam slyszalem ich brzmienie. Z reszta jego sprzet wykorzystywano do okolicznych imprez w klubach.
  • #13 5366052
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Greg1702 napisał:
    Praktyki tez mam trochę wiec wiem co mowie. Poza tym mój ojciec elektronik zrobił niejedna kolumnę i podzielam jego doświadczenie bo sam słyszałem ich brzmienie. Z reszta jego sprzęt wykorzystywano do okolicznych imprez w klubach.
    Szanowny kolego trochę pokory . Najlepsze firmy robią subwoofery BR których ceny przekraczają kilka tysięcy złotych (zarówno domowe , estradowe i samochodowe ). Są one wysoko oceniane przez specjalistów i użytkowników i uwierz mi na słowo specjaliści z tych firm mogli by w tym względzie więcej nauczyć Ciebie i Twojego Ojca niż Wy Ich.
    Do Joe18 :
    Jeśli to jest ten głośnik co podałem Ci dwie obudowy to raczej sugeruje nie eksperymentuj i zastosuj taką jak sugerował producent - uwierz mi oni też eksperymentowali mając lepszy sprzęt i większe doświadczenie.
  • #14 5366090
    Greg1702
    Ja nie mowie ze on jest zla. Wiem o tym ze najlepsze firmy robia suby z B-R.
  • #15 5366113
    joe18
    Do Grzegorz Siemienowicz :
    Jak zrobię b-r o wymiarach 10,16x40,64 to długość portu wychodzi aż 162 cm nie wiem jak ja go tam zmieszczę ?, a przy wymiarach 6x40 wychodzi mi prawie dwa razy mniej. Wiem, że to co sugeruje producent jest na pewno dobrze zestrojone i dobrze gra, ale myślę sobie ze jak zmniejszę o te 4 cm szerokość to chyba aż tak dużej zmiany nie będzie słychać w graniu czy się mylę ?
  • #16 5366161
    Poziom 36  
    Przekrój poprzeczny portu to 81,03 cm kw (ponieważ producent wyliczył BR o przekroju kołowym o średnicy D=4" tzn. 4*2,54=10,16 cm).
    Z tego pole powierzchni obliczamy ze wzoru P=Π*D*D/4 = 81,03 cm kw.
    Jeżeli szerokość szczeliny będzie 35 cm to jej wysokość około 2,31 cm , długość bass-reflex ma być 40,64 cm (powiedzmy 40,5) .
    Czy już jest wszystko jasne ?
  • #17 5366302
    joe18
    Te wymiary do portu szczelinowego to są wyliczone czy podałeś je tak na oko bo ja obudowę chce zrobić na 55 l i czy ten b-r nie będzie za wąski. A jakbym dał 40 cm szerokości to wysokość musi by 3,10 cm ale nie wiem wtedy jaką dać długość ?Czy może zostawić taki b-r jaki podałeś do tej obudowy ?
  • #18 5366327
    Poziom 36  
    Ja Ci wcześniej chyba podawałem , że obudowa ma być (chyba?-sprawdź) 42,5 L netto i tego się trzymaj . To są dane producenta głośnika i tego się trzymaj.
  • #19 5366416
    joe18
    czyli tak jak mówiłeś 42,5l + port szczelinowy b-r ok, port ma byc 35cm x 2,31 i długość 40, 5cm (chyba taki ma być tak jeżeli zrozumiałem dobrze )
  • #20 5366506
    Poziom 36  
    42,5 L - to objętość obudowy netto (tzn. trzeba dodać do tego jeszcze objętość głośnika która "wniknie" w obudowę). Nie zapomnij że do pojemności obudowy nie wlicza się portu BR oraz że mierzy się objętość wewnątrz a nie na zewnątrz.
  • #21 5366588
    joe18
    Czyli tak jak mówiłem 42,5 + br ,z jakiego materiału najlepiej MDF 18 mm czy jakiż inny może grubszy ?I wytłumienie chyba nie wliczać w obudowę ?
  • #22 5366609
    Poziom 36  
    Wytłumienia nie odliczaj z obudowy. MDF 16 mm. wystarczy.
  • #23 5366623
    joe18
    taki głośnik to tak 1-2 l zajmuje chyba
  • #24 5366639
    Poziom 36  
    Nie wiem. Oblicz mniej-więcej (objętość stożka ściętego (membrana) + objętość walca (kosz))
  • #25 5366707
    joe18
    kurcze wstawiłem wszystkie te parametry do winisd i wychodzi mi inna dlugość br , oraz wychodzi z charakterystyki impulsowej że będzie przeciągnięty bas bo jest powyżej 15 ms
