Samsung 913 N wymiana matrycy
lechwojciech 20 Lip 2008 22:42 7912 11
  • #1 5361593
    lechwojciech
    Posiadam monitor LCD Samsung 913 N Kupiłem na allegro matrycę od Samsunga 930, podłączyłem. Matryca chodzi tylko ma biały pas szerokości 12cm i paski kolorowe po obydwu pojedyncze linie. Model matrycy był ten sam czyli LTM190EX-L01 ale taśma wychodząca z matrycy miała mniej wyjść stara moja, która została zalana 10 wyjść do paska głównego zakupiona 6 wyjść.
    Monitor wcześniej był zalany i jeszcze jedno nie działa listwa sterująca memi i różne ustawienia.
    Co może być przyczyną występujących pasków, i gdzie ewentualnie można kupić ten druk sterujący z przyciskami i jak go nazwać bo ja niestety jestem amatorem w tych sprawach, chociaż lubię wyzwania i naprawę tego monitora traktuję jako hobby.
    lechwojcieh
  • #2 5361668
    Pol-UK
    Poziom 29  
    Proszę o podesłanie foto bardziej to zobrazuje co jest grane ?? Czy matrycę którą zakupiłeś jest na 100% sprawna, czy to może niedzielny zakup na giełdzie z dopiskiem 100% "sprawna"?? Pozdrawiam
  • #3 5371350
    lechwojciech
    W załączeniu przesyłam foto jako uzupełnienie
  • #4 5371367
    Pol-UK
    Poziom 29  
    Obawiam się że matrycę którą zakupiłeś jest uszkodzona. :-(
  • #5 5371403
    lechwojciech
    a nie jest to sprawa związana z ilością wyjść z matrycy miałem 10 wyjść taśmowych, a w zakupionej jest sześć
    Pol-UK
    Poziom 29  
    Niestety nie jest to sprawa wyjść, matryce o tym samym oznaczeniu różnią się rewizją (wersją) czyli symbolem rev lub v po oznaczeniu matrycy. W twoim przypadku ta którą zakupiłeś na allegro jest starsza lub nowsza od tej którą posiadałeś i stąd ta różnica. Co do twojej matrycy to sądzę ze po rozebraniu delikatnym tej cienkiej metalowej ramki okaże się że w miejscu gdzie masz ten 12 cm biały pas są te taśmy oderwane (odklejone od szkła). Smutna lecz prawdziwa wizja. POZDRAWIAM
  • #7 5375035
    lechwojciech
    OK dzięki po dostarczeniu matrycy zauważyłem że w sposób rzeźnicki była otwierana nawet cegami miała uszkodzone podświetlenie po prostu facet sprzedał mi złom i dobrze o tym wiedział po prostu mie oszukał i tyle
    Pozdrawiam i dziękuję.Dzieki temu dowiedziałem się jak to cudo jest zbudowne pozdrowienia
  • #8 5375041
    Pol-UK
    Poziom 29  
    A to wiem od kogo kupiłeś. Odradzam zaku od użytkownika Pionkoss z allegro. Grzebane wszystko na maksa. Pozdrawiam
  • #9 5376494
    Jj1961
    Też uwazam ze ten człowiek z Allegro cię oszukał. To już jest jego kolejny nick i od dłuzszego czasu wali ludzi w rogi. Sprzedaje złom ale w ogłoszeniach wszystko jest cacy. Przestrzegam.
  • #10 6389428
    bigzbig1
    mam w naprawie samsunga 913n. Bez sygnału z kompa jest podświetlenie matrycy
    i wyswietlany bez zarzutu napis check signal cable, po podłączeniu dowolnej (niskiej lub standardowej) rozdzielczości sygnału monitor gaśnie. Wyjęcie kabla przywraca podświetlenie i komunikat check signal cable. Co radzicie ? Napięcia z zasilacza bez tętnień. Kondensatory niespuchnięte. Tryb serwisowy ? Czy jest w nim autodiagnostyka ?
    pozdr.
  • #11 9206589
    notorp
    Stary temat ale trafił mi się podobny problem
    bigzbig1 - udało Ci się to jakoś rozwiązać?
    wiem że to robi elektronika - wie może ktoś co robi taki efekt?
  • #12 9207201
    dzimi
    Moderator
    Wykopaliska zamykam.
