  • #1 509546
    jedrus2
    jak mogę zwiększyć napięcie z 0.2V na 0.7V
    proszę o radę dzięki!!!!!!
  • #2 509549
    Tdv
    Wzmacniaczem operacyjnym na ten przyklad
    ale moze napisz co to ma byc i do czego to ma byc, to bedzi elatwiej cos wymyslic.
  • #3 510164
    jedrus2
    mam wzmacniacz J-35 którzy potrzebuje na wejściu 0.7V a przedwzmacniacz daje tylko ok 2mV
    czy wzm operacyjny będzie idpowiedni????????
  • #4 510174
    ACULA
    a czy ten przedwzmacniacz jest zasilany??
  • #5 510879
    jedrus2
    tak jest zasilany ok 30V jest to przedwzmacniacz z unitra ws 303
    a dlaczego miałby być nie zasilany ,czego pytasz??
    czy ten przzedwzmacniaczz może być uszkodzony i daje tylko 2mV czy też może tak ma być?????
  • #6 510886
    ACULA
    2mV to słaby miernik chwyta z powietrza, więc troszkę dziwne żeby przedwzmacniacz miał takie niapięcie wyjściowe, bo wtedy jakie napięcie byłoby na jego wejściu ;)
  • #7 511476
    jedrus2
    napięcie na wejściu jest większe od napięcia na wyjściu
    czy tak ma być??????
    co zrobić????
    jakie powinno być prawidłowe napięcie na wyjściu???
    a jakie powinno być na wejściu przedwzmacniacza???
    sygnał puszczam z CD-R oma z wyjścia na słuchawki.
    czy przedwzmacniacz może być uszkodzony jest zasilany -ok30V
  • #8 511518
    Ptolek
    Poziom 36  
    Albo przedwzmacniacz jest uszkodzony, albo coś źle podłączyłeś... Już lepiej pomiń przedwzmacniacz, przynajmniej coś usłyszysz :) Ale bez przedwzmacniacza podłączaj tylko przez potencjometr :!:
    Ale zaraz zaraz... Jak zmierzyłeś to napięcie 2mV ? Bo w większości popularnych mierników po 30 zł najmniejszy zakres napięcia przemiennego to 200 V... Jeżeli mierzyłeś miernikiem nastawionym na prąd stały, to mogły ci wyjść takie cuda. A sygnał to prąd przemienny.
    Pomierz wszystko jeszcze raz, ale miernikiem napięcia zmiennego. Ale z przedwzmacniacza nie może wychodzić sygnał słabszy, niż do niego wchodzi. O to chodzi, żeby wychodził większy sygnał, bo taka jest rola przedwzmacniacza.
  • #9 511577
    zbych m
    Najlepiej zrobisz jak narysujesz schemat tego przedwzmacniacza i go pokażesz bo tak to możemy się tylko domyślać. Najprawdopodobniej jest on uszkodzony. Pozatym z CD masz najprawdopodobniej sygnał o poziomie wystarczającym do wysterowania wzmacniacza, a owe magiczne 0,7 to maksymalne napięcie sterujące, więc po co Ci przedwzmacniacz, połącz przez kondensator i po ptakach, jeżeli CD posiada regulacje sygnału, jeżeli nie to potencjometr.
  • #10 512210
    jedrus2
    masz rację chyba źle pomierzyłem sorki.
    to jakie powinno wychodzić z CD a jakie z przedwzmacniacza????????
    przedwzmacniacz jest z unitra ws 303
    wzm jest z zestawu J-35 do samodzielnego montarzu.
    jeszcze raz zmierzyłem napięcie ( tym razem przemienne) i nic chyba jest mniejsze niż 1V czy to możliwe??? jak je zmierzyć???
    jakie max napięcie może wchodzić na ten przedwzmacniacz????czy jak podam 1V to nie spalę go???
    wzm ma 100W na kanał po podłączeniu bezpośrednio do CD wychodzi może 20W
    jaki to ma BYĆ KONDENSATOR (włączyć go równolegle?)
  • #11 512244
    jedrus2
    na wejściu tego przedwzmacniacza jest rezystor chyba 150kohm po co on tam jest czy mogę go usunąć ?????
    czy jak go usunę to na wyjściu będzie większe napięcie???
  • #12 513567
    zbych m
    Człowieku przecież Ty nie masz zielonego pojęcia o elektronice. Każdy układ składa się z elementów polaryzacji tranzystora czy układu scalonego, który zapewnia odpowiednie napięcia pozwalajace na włąściwą pracę tego elementu. Natomiast właściwy dobór tych elementów zapewnia odpowiednie wzmocnienie. Jak mówiłem wcześniej, narysuj ten układ i Ci pomożemy, albo zwróć się do kolegi który się na tym zna.
  • #13 513943
    jedrus2
    jakbym miał jakieś pojęcie o elektronice to bym się nie pytał o takie rzeczy . niemam takiego kolegi który się zna na elektronice dlatego sam muszę się dowiadywać o takich rzeczach-- chyba od tego min. jest te forum czy nie tak? poza tym czytając ksiązzki o elektronice duzo rzeczy jest dla mnie niejasnych.
    skąd miałem sie dowiedzieć o tych rzeczach - przecież na ulicy o tym nie mówią przynajmniej u mnie!!!
    skąd mam wiedzieć o jakiej wartości elementy i w jaki sposub mam je podłączyć do tranzystora czy scalaka??
    niemam schematów!!!!!!!
    jak mówiłem wcześniej przedwzmacniacz jest z unitra ws 303 a wzm to zestaw J-35 do samodzielnogo montarzu.
  • #14 514002
    jozefg
    2 mV to daje mikrofon! A to oznacza że przedwzmacniacz nie działa i trzeba go sprawdzić - przecież jakieś wzmocnienie to on musi mieć.
  • #15 514216
    jedrus2
    sorki ale to napięcie wyjściowe to ok 0.2V po poprawnym zmierzyniu.
