Bateria do kluczyka Seat Alhambra
wirgin 21 Lip 2008 17:25 7206 5
  • #1 5363852
    wirgin
    Kupiłem Alhambrę z 1996r lecz w kluczyku nie ma baterii. Jest miejsce na jakąś okrągłą. Teraz nie wiem czy kupować np. dwie po 1,5 V czy jedną 3V, a może tam wchodzi zupełnie inna :?:
    Kluczyk jest zwykły nie "scyzoryk"
    Proszę o podpowiedź jaki mam zakupić typ baterii.
  • #2 5363876
  • #3 5363904
    wirgin
    Właśnie niema nigdzie napisu jaki typ tej baterii.
    W takim razie 2 szt po3V -wygląda na to że takie jak do kompa w płycie
  • #4 5363916
  • #5 5363987
    wirgin
    OK. dzięki za podpowiedź.
    Wiem w takim razie, że ma to być 2x po 3V.
  • #6 5369444
    wirgin
    Sprawdziłem i w tym kluczyku mieszczą się dwie bateryjki CR2016.
    Inne ciężko upchnąć i nie polecam nic na siłę.
    pozostaje go zaprogramować i finał.
    Gdyby ktoś miał problem jak to zrobić jest kilka metod:
    zablokuj ręcznie auto kluczem,
    następnie trzy razy na otwarcie po 0,5 sek,zapali sie kontrolka w drzwiach,
    następnie przytrzymaj jeden z przycisków pilota a następnie trzymając ciągle ten pierwszy wciśnij drugi trzy razy,
    powinna mrugnąć dioda led w drzwiach
    lub
    -zamykasz samochód kluczykiem i trzymasz ponad 5 sec.
    następnie trzy razy przekręcasz kluczyk tak jak byś otwierał autko następnie wyjmujesz i kierujesz kluczyk w stronę lusterka i trzymając przycisk od zamykania.
    trzy razy wciskasz przycisk otwierania i puszczasz obydwa
    kluczyk powinien sie zakodować
    jeżeli kluczyk sie zakoduje samochód sie zamknie
    Lub
    -jak nie pomoże to usiądź w samochodzie i włącz zapłon nie dłużej niż 5 sec.
    następnie wyjmij kluczyk ze stacyjki,
    trzymając przycisk zamykania
    trzy razy przyciskasz przycisk otwierania,
    puszczasz dioda powinna zacząć mrugać i kluczyk teoretycznie powinien sie zakodować.
    powodzenia
