Mostek kanał lewy + prawy. Oryginalne radio BMW. Mostkowanie. Jak podłączyć?
lucaass 22 Lip 2008 15:50 2040 4
  • #1 5366796
    lucaass
    witam
    mam oryginalne radio bmw wiec mam konwerter zeby podlaczyc wzmaka.
    czy przy mostkowaniu jak podlaczam suba jedna chincha moze byc z lewego kanlu a druga chincha z prawego ??
    bo jak tak podlacze co jest logiczne to gra mega cicho jakby sie fazy znosily. jak podlacze jedna chinche na mostku to gra normalnie a jak podlacze rozgaleznik czyli sygnal 2 x lewy kanal to wtedy gra najglosniej.
    trance84
    Masz poknocone kable między radiem a konweterem.
    Tam gdzie ma być minus jest plus co przekłada się na to dziwne zachowanie.
    Jaki masz wzmacniacz podaj model.
    Jeżeli chcesz coś mostokować na wyjsciu wzmaka dwukanałowego to podajesz mu sygnał na wejscie i robisz mostek na wyjsciu.
    Przy mostku obydwa kanały muszą grać jednakowo głośno wtedy wykorzystujesz 100% mocy wzmaka.
    Przejrzyj jeszcze raz czy plus wychodzący z radia trafia na plus na wejsciu konwektera to samo tyczy się minusa.
    Mowa oczywiscie o + i - na kablach głośnikowych :D:D:D
  • #3 5366960
    lucaass
    mam cruncha ds-1004
    http://www.maxxsonics.net/manuals/crunch/pdfs/crDR_DS1004-4002.pdf
    na dniach sprawdze faktycznie czy nie mam poprzekrecane + i -.
    czyli co mam rozdzielic lewy lub prawy kanal na 2 chinche i podlaczyc?? czy moze byc mostek z lewega i prawego ?
    apropo "audio power output per channel" to jest RMS ??
    bo tylko to jest w instrukcji 4x100W i nie wiem w koncu ile ma ten wzmak
  • #4 5367051
    trance84
    Nie lewy kanał na lewym kanale we wzmaku analogicznie z prawym robisz.
  • #5 5367062
    lucaass
    ok sprawdze te + bo teraz to mi dziala jedynie jak podlacze 2 x lewy lub 2 xprawy
