Jakie głośniki 200mm w tylną półke
trutil 22 Lip 2008 19:35 4382 7
  • #1 5367411
    trutil
    Witam chce zamontować głośniki 200mm w tylną półkę proszę o pomoc w wyborze. Interesują mnie te trzy modele nie wiem które kupić. Głośniczki będą pracować pod samym radiem.
    BLAUPUNKT GTx 803
    JBL GTO Series 835e
    PIONEER TS-A2011
  • #2 5367629
    Szymciosek
    Montowanie głośników basowych w półkę nie jest dobrym pomysłem, pomyśl o skrzyni
  • #3 5367773
    xTrEmE_baSS
    i jeszcze "pod radiem"...
  • #4 5368115
    trutil
    sa to głośniki 3 drożne a nie sub.
  • #5 5368147
    trance84
    No i niech będą nawet 5-drożne .
    Jeżeli zapniesz je pod samo radio które ma maks ok 18W a głośnik niech ma 70W RMS to naprawdę nie oczekuj cudów.
    Bedę wałkował temat aż się tutaj zrobi porządek na tym forum.
    Podaj jakie masz radio , jaki system przedni , jaki fundusz chcesz przeznaczyć no i jaki to samochód
    Bo wywalić ok 200zł w błoto jest bardzo łatwo gorzej potem coś z tego sensowanego zrobić.
  • #6 5368302
    trutil
    Nie oczekuje cudów audiofilem nie jestem chce żeby było lepiej niż seryjne nagłośnienie.
    Samochód to Mitsubishi Carisma gdzie nagłośnienie w tym samochodzie jest po prostu masakrą, przód głośniki 10cm montowane w kokpicie i nie jest to podszybie, tył głośniki 15cm montowane w lewym i prawym rogu przy półce wszystko firmy PHILIPS. Brak gotowych miejsc na głośniki w przednich drzwiach zrobienie paneli koszty;/ później porządny odseparowany zestaw, gwizdki w słupki tez profile znowu koszty ;/ wzmak itd. Nie chce żadnego suba w bagażniku wiec zastanawiam sie nad głośnikami w półkę.
    Dlatego myślę nad tymi:
    Pioneer TSA2011
    * Dane techniczne:
    * pasmo przenoszenia: 25 - 30.000 Hz
    * skutecznosc: 93 dB
    * max moc : 350 W
    * moc nominalna : 90 W
    i tylko dylemat czy samo radio Pioneer DEH-1400R to pociągnie wiem ze cudów bez wzmaka nie będzie ale na pewno lepiej niż seryjne nagłośnienie
    [img]Jakie głośniki 200mm w tylną półke
    tu zamontowane sa głośniki 10cm
  • #7 5368908
    Szymciosek
    A słyszałeś o czymś takim przy głośnikach ''free air''
    Jeśli są na wolnym powietrzu i chodzą, to szybciej się psują, membrana ma większy wychył
  • #8 5368934
    trutil
    Chce zamontować głośniki 6x9 mogę prosić o pomoc w wyborze są dwa modele które mnie interesują.
    Dane techniczne JBL GTO 937:
    * Głośniki współosiowe GTO 937
    * Głośniki 3-drożne
    * Wielkość 6x9
    * Moc ciagła 100W
    * Moc szczytowa 300W
    * Pasmo przenoszenia 50Hz-21kHz
    * Skuteczność 94dB
    * Impedancja 2 ohm
    Dane techniczne HERTZ DCX 690:
    * Głośnik trójdrożny DCX 690 Hertz
    * Współosiowy
    * Rozmiar: woofer 165 mm - 6 1/2, głośnik tonów średnich 60 mm - 2 1/2, tweeter 15 mm - 19/32
    * Moc szczytowa - 180 W
    * Impedancja - 4 ohm
    * Pasmo przenoszenia: 45 - 22.000 Hz
    * Skuteczność - 95 dB
