Audi A3 i kontrolka ABS
robek102 23 Lip 2008 07:42 14075 6
  • #1 5368854
    robek102
    Mam problem z kontrolką ABS. a mianowicie jest zapalona tylko nie od razu po włączeniu zapłonu tylko dopiero podczas jazdy. Zazwyczaj się zapala w momencie gdy jadę na biegu 2 lub 3. Jeżeli to pompa hamulcowa to nie powinno sie włączyć ABS przy włączeniu zapłonu?? :|
  • #2 5368876
    Blicek
    Odczyt parametrow Vag'iem, potem mozna dalej rozmawiac. Pewnie zle czyta impulsy z ktoregos koła.
  • #3 5394414
    gbaja
    Nie mając Vag-a można pomierzyć rezystancje czujników przy kołach, a mając oscyloskop obejrzeć przebiegi i porównać.
  • #4 5394428
    jarecki04
    Robek pisze, że nie zapala się kontrolka odrazu tylko po jeździe to sprawdzenie statyczne omomierzem może nic nie dać ewentualnie przy podłączonym omomierzu poruszać przewodami może wtedy coś wykarze.
  • #5 5396388
    dayv
    JAk wyżej czyli na początek vag. Bez waga mozes zjedynie posciagac kola i sprawdzic czy wiazki sa ok i czy dobrze przymocowany jest czujnik.
  • #6 8416104
    waserek
    Mi tez się zapala kontrolka abs podaczas jazdy lub zaraz po odpalneniu w audi a3 1999r. Może to ma związek coś z kołami lub hamulcami bo mi np. zjeżdża auto w prawo. Przy jezdzie wolnej gdy puszczę kierownicę to sama skręca w prawo. Te same objawy są przy hamowaniu, gdy przycisnę pedał hamulca to auto kieruje się na prawo. Może to jest jakoś powiązane? Co to może być z tym zjeżdżaniem w prawo i tą kontrolką abs?
  • #7 9771917
    geminiduo
    Witaj, sprawdź czy zużycie opon i ciśnienie w oponach jest takie samo. Miałam podobnie i okazało się że właśnie z tego powodu czujnik "zajechałam" i do wymiany. Teraz mam ponownie problem z kontrolką abs. Oczywiście opony sprawdziłam jednak kontrolka nie zapala się od razu. Po uruchomieniu silnika jadąc prosto "spokojnie" nic się nie dzieje do czasu pierwszego skrętu. Wtedy włącza się kontrolka abs i zauważalnie "wpada" mi pedał hamulca i to mnie niepokoi najbardziej. Co to może być?
