Pilot centralnego zamka Carisma 98 przestał działać
MotyF 23 Lip 2008 11:12 14960 12
  • #1 5369320
    MotyF
    Jak w temacie, po 3 upadkach w ostatnim tygodniu przestał działać pilot centralnego zamka w carisma (rocznik 98). Dioda świeci na czerwono, połączenia na pilocie sprawdził serwisant (znajomy) pod mikroskopem i nie ma żadnych przerw. Auto zupełnie nie reaguje na pilota. Zamek z kluczyka działa dobrze, oprócz drzwi kierowcy (ciężej czasami zamknąć ale zamyka).
    Czy pilot się rozkodował? Jak to sprawdzić?
    Oznaczenie pilota na płytce to: trw 12 (pod spodem) 101379-a
    Nie wiem, czy to oryginalny, jaki dawało mitsubishi.
  • #2 5371001
    Ireneo
    pokaż jego zdjęcie to może pomogę czy to orginal
  • #3 5476833
    tychol
    Spróbuj tak: bo mam dwie carismy i miałem ten problem w obydwu po zmianie baterii. Dioda świeciła, a centralny nie reagował. Otwórz pilota wyjmij baterie, podegnij blaszki, by mocniej dociskały baterie i włóż baterie zamieniając je kolejnością (dolna do góry i odwrotnie). W obydwu pilocikach ten sposób mi zadziałał.
  • #4 5948651
    dorotka44
    mam ten sam problem zmienilam baterie podgielam blaszki i nadal zonk
  • #5 5955463
    MotyF
    Znalazłem rozwiązanie więc się podziele z Wami.
    Działa na 100% z poliotami TWR z roczników 95-99 (na innych nie mam możliwości sprawdzenia)
    Otwieramy pilota (żeby styku baterie nie miały) i składamy ponownie ale następująco:
    1. Wciskamy guzik zamykania drzwi na otwartym pilocie
    2. Składamy pilota trzymając ten przycisk
    usłyszymy dźwięk i tyle. Zamek znowu działa. Pilot zestrojony.
    Zaprogramowałem już tak 3 (DGI 98', 1.8 99 i exe'ca)
  • #6 5993643
    dorotka44
    Dzieki za rade
    zrobilam tak jak napisales i pilot dziala
  • #7 6003570
    kruak
    Witam . Czytałem i próbowałem różne sposoby wprogramowania oryginalnych pilotów (carisma 1.9DID 2001r) . Osobiście zadziałała mi po jeden raz każda z metod opisanych i na tym koniec :-( ........... ALE ODKRYŁEM NASTEPNĄ METODĘ PROGRAMOWANIA TYCH PILOTÓW , MYŚLE ŻE SKUTECZNĄ W 100 % . WPROGRAMOWAŁEM TYM SPOSOBEM DWA PILOTY Z CZEGO TEN DRUGI BYŁ DOKUPIONY UŻYWANY .
    O P I S U J E C O I J A K .
    CARISMA 2001 DID
    !!! ZAMYKAMY WSZYSTKIE DRZWI !!!
    ROBIMY ZWORĘ W ZŁĄCZU OBD (1) DO MASY , MOŻNA POŁĄCZYĆ DO (4) BO TAM JEST MASA .
    WKŁADAMY KLUCZYK DO STACYJKI I Z POZYCJI (OFF) PRZEKRĘCAMY TRZYKROTNIE NA POZYCJE (ACC) - NA TZW. PIERWSZĄ POZYCJE STACYJKI .
    ZOSTAWIAMY OCZYWIŚCIE KLUCZYK NA (OFF) ALE W STACYJCE .
    !!! CENTRALNY POWINNIEN ZAMKNĄĆ I OTWORZYĆ !!!
    PRZYCISKAMY RAZ ew. DWA , TRZY RAZY JEDEN Z DWÓCH PRZYCISKÓW PILOTA .............POTWIERDZENIEM PRZYJĘCIA GO DO CENTRALKI BĘDZIE ZAMKNIĘCIE I OTWORZENIE CENTRALNEGO ZAMKA , JESLI MAMY DRUGI PILOT TO POWTARZAMY OPCJE Z NACISKANIEM PRZYCISKÓW W PILOCIE DO MOMENTU PONOWNEGO ZAMKNIĘCIA I OTWORZENIA SIE CENTRALNEGO ZAMKA .
    PO WPISANIU OBU ew. JEDNEGO PILOTA ROZPINAMY ZWORĘ W ZŁĄCZU OBD I TYLE :-)
    U MNIE OSOBISCIE ZADZIAŁAŁO BEZ PROBLEMU , PROSZĘ O ODPOWIEDZI JAK SIĘ SPRAWDZA TEN SPOSÓB .
    POZDRAWIAM , ADAM .
  • #8 7748368
    Grzegorz gdi
    mam mitsubishi carisma z 1998 na początku pilot działał ale nie za każdym razem,wyjąłem baterie żeby wyczyścić pilot poskładałem sprawdziłem i pilot nie działał :( :( ,czerwona dioda świeci,ale nic,auto nie reaguje
  • #9 7936557
    szczigolo
    MotyF wielkie dzięki dla Ciebie!!!!Takich ludzi powinno by pełno na forum...twój sposób zadziałał w moim pilocie do berlingo. O mało zawału nie dostałem jak zadziałał, bo nie spodziewałem się tego. Ukłony...pozdrawiam i jeszcze raz dziękuje.
  • #10 8969158
    ravenn
    Proszę o informacje jakie lub jaka bateria powinna być w pilocie do Carismy TRW, mam 2 baterie 2016 tak powinno być czy jedna 2032?
    dzieki za odpowiedz.
  • #11 9304881
    olekg
    U mnie zadziala sposob MotyFa. A meczylem sie bez centralnego kilka miesiecy. Wielkie thx
  • #12 9962837
    MuzioreQ
    Carisma 2001 1.6 16V Tez zadziałało pozdrawiam.
  • #13 10268370
    bilborasso
    Metoda użytkownika MotyF działa również w Mitsubishi Carisma 2000 1.8 GDI
    Wielkie dzięki
