Moduł domykania od szyb - jak go zamontować?
p0ldek 23 Lip 2008 17:22 1744 7
  • #1 5370587
    p0ldek
    Mam problem z zamontowaniem takiego bajeru który w pełnej nazwie brzmi moduł automatycznego domykania szyb. Problem jest taki że z samego moduł na początku miałem problem że nie podawał mi masy, podawał tylko plus, ale rozwiązałem problem dorzucając do instalacji przekaźniki gdzie z jednego wychodzi plus, a z drugiego minus. Wszystko było by pięknie gdyby nie to że na jednym kablu od motorka szyby mam cały czas ~6,45 v jak obwód się włącza to mam spięcie na drugim kablu niema ani plusa ani minusa.
    Pokornie proszę o pomoc jeżeli udzieliłem za mało informacji, napiszcie co jeszcze chcecie wiedzieć to napisze. Nie jestem może laikiem, ale do zawodowca to mi daleko. Proszę także o wyrozumiałość to mój pierwszy post tutaj.
  • #2 5370838
    milejow
    Cos mi sie zdaje,ze na niepracujacych silnikach szyb masz mase na obu kablach.Modul podaje tylko PLUS(nalezy go podac przez przek.)bo na drugim kablu juz jest masa i wtedy domyka szybe.I najwazniejsze-jakie auto?
  • #3 5370962
    p0ldek
    Jest tylko na jednym. I to plus
    Niestety tak się nie dzieje. Może i jest masa ale nic to nie zmienia, ale dzięki temu upiekłem moduł. Spoko mam drugi. Problem nie występuje jak odłączę przełącznik ale to chyba jasne.
    Jest to WV Polo 95r. z fabrycznie zamontowanymi automatycznymi szybami.
  • #4 5370996
    goldwinger
    Gdzie się wpiąłeś pod te silniki?
  • #5 5371108
    p0ldek
    tuż za kostką bo nie chciałem ciągnąć kabli do samych silniczków
  • #6 5371214
    pkhenr
    Poziom 32  
    żeby montować ten moduł należy: 1 sprawdzić co jest na kablach od silnika w stanie spoczynku .2 Kabel na który musisz podać plus lub minus musisz na czas podawania rozłaczyć z resztą auta czyli przeciąć przewód i połaczyć w szeregu z modułem .3 Często na silnikach w stanie spoczynku są masy(to jet łatwiejsza wersja )i przecinasz tylko jeden przewód .4 jeśli sa plusy to musisz przeciąć dwa przewody (z przekaźnikiem nie działa jak trzeba ) 5. nie napisałeś jakie auto i jaki moduł ,
    Poszukaj jeszcze na forum zabezpieczenia i alarmy
  • #7 5371710
    milejow
    Sprawdz na wyl.zaplonie co masz na kablach silnika(upieram sie przy masie).Na ilu przewodach z modulu odbywa sie domykanie szyby,na1 czy2?
  • #8 5371868
    Jozef199
    Sprawdż na którym przewodzie jest + przy podnoszeniu szyb i ten przetnij ipołącz z przewodami z modułu przed podłączenim sprawdż na ktorym przewodzie pojawia się+ z modułu i ten połącz zprzewodem od strony silnika
