Langeford hp110a - instrukcja
bitboxxx 23 Lip 2008 18:26 9201 15
  • #1 5369782
    bitboxxx
    Chciałbym sie dowiedzieć jaki jest to model alramu na załączonym zdjęciu, gdyż chce wyłaczyć funkcje zamykania sie drzwi po 5 sekundach od włączenia zapłonu...
    Jeden znak zapytania w temacie posta całkowicie wystarcza. Zmieniłem. (sharp)
    Moderowany przez sharp:
    Scaliłem dwa tematy Kolegi, bo zaczęło robić się zamieszanie.
  • #2 5369881
    korrus666
    Poziom 40  
    Po samym pilocie nie da się stwierdzić jaki to alarm.
    I tu jest Kolega w błędzie - da się. Proszę stosować się do starej, ale ciągle aktualnej maksymy: Jeśli nie wiemy - to nie piszemy.
    Dziś bez konsekwencji, ale proszę się pilnować.
  • #3 5369892
    autoas
    Jest napisane i to duże prawdopodobieństwo, że Langeford
  • #5 5370266
  • #6 5370846
    bitboxxx
    Jeśli ktoś wie gdzie go znależć niech mi poda, bo ja szukam i szukam i nie moge konkretnie do mojego modelu znalezc schematu :/ ....
  • #7 5370865
    Ireneo
    pisz czego nie wiesz mam duzo w glowie kilka lat temu duzo tego zamontowałem
  • #8 5370883
    bitboxxx
    Dokładnie to chce sobie wyłączyć funkcje zamykania drzwi po 5 sekundach od włączenia zapłonu... i nie wiem gdzie pod maską sie znajduje ta skrzynka z jumperami czy jak tam sie mówie na nie ;]
  • #9 5370891
    bitboxxx
    Znalazłem książeczke od mojego alarmu, jest to wersja hp 110 a/ ls 110...
  • #10 5371036
    Ireneo
    o ile pamietam to zworka JP1 aby działało odpiąc zasilanie.Centralka napewno nie pod maską tylko w kabinie włączaj na cicho i słuchaj przekażników kierunków.Jak nie pomoże ta zworka daj znać zobacze w pracy jak będę czy się nie pomyliłem
  • #11 5371129
  • #12 5371160
    pkhenr
    Poziom 32  
    może sie tez okazać że trzeba włączyć ponownie zasilanie (po wyjęciu zworki )
  • #13 5371173
    Ireneo
    113 miały możliwośc odłączania czujnika a były wersje stały kod i zmienny kod. 113 i 110.A dodatkowe wejście miały te z możliwoscią odłaczaniua czujnika z tego co kojarze.W wersjach bez dłączania reaguje na pilot i pokazuje że odłącza a nie odłącza,pierwsze wersje zmiennokodowe miały czerwone diody a zielone obudowy a stały kod czarne obudowy i dodatkowo ten kształt obudowy był inny dla 113.Tyle co pamiętam z doświadzczenia kilka lat temu gdzie przewodnim modelem był langeford.
  • #14 8667097
    badilek124
    Witam wszystkich forumowiczów piszę bo mam problem z ALARMEM prawdopodobnie firmy " Langeford" gdyż kupiłem samochód "astra f 1.4 16v " jak zamykałem z pilota do było słychać "pipnięcie" jak to alarm i nie mam pojęcia co się stało ale teraz nic nie słychać jak go zamykam nawet alarm się uzbraja kontrolka miga jak wcześniej ale nie słychać sygnału nie piszczy nic i nie mogę dojść czego to jest wina proszę o pomoc .
  • #15 8667371
    Ireneo
    Sprawdź czy są impulsy na syrenę
  • #16 8667443
    badilek124
    dziękuję za odpowiedzi i za pomoc już się z tym alarmem uporałem :) taka łatwa rzecz a nie miałem pojęcia co się działo .... a trzeba było tylko przytrzymać na WŁĄCZONYM ZAPŁONIE przez 3 sek.. dwa przyciski w pilocie i problem z głowy :)
