Naglosnienie przodu e30 cabrio pomoc
kresek 23 Lip 2008 19:27 929 4
  • #1 5371065
    kresek
    Witam. potrzebuje pomocy a mianowicie. posiadam sprzet na przod na kazda strone glosnik phonocar z serii powertech 80w w rms 165mm do tego glosniki canton z serii rs 165mm i gwizdki dls z serii magnesium i zwrotnice canton i dls. teraz nie wiem jak to zgrac. gwizdki beda na wys lusterek na pewno. konstrukcja drzwi nie pozwala na zamontowanie dwoch kolo siebie takze jeden bedzie przy nogach na wys 1/3 drzwi a drugi mniej wiecej na srodku na dole. drzwi wygluszone panele mdf oczywiste. i teraz nie wiem jak to zgrac.czy oba przez zwrotnice? czy jeden przez zwrotke a drugi jako sam bass wysterowany ze wzmaka? ktory z przodu ktory na srodku? i czy pod ktorys kanal moge podpiac basspumper 50w rms. wzmacniacz signat ram2 mk2 4*90w przy 4ohm i 4*120 przy 2ohm. jak to widzicie?
  • #2 5371597
    herdi
    znaczy chcesz razem popędzić 2 kpl. różnych wooferów?? i jak to nie pozawal konstrukcja drzwi - wszystko jest do zrobienia
  • #3 5371616
    kresek
    dokladnie dwa 165mm w drzwiach. nie pozwala gdyz akurat tak wychodzi silnik od elektryki i nie przesune go za chiny. i nie wiem jak to podpiac by bylo ok. czy odciac jeden na wzmaku drugi na zwrotce czy jeden na zwrotce a drugi pelnym puscic ze wzmaka
  • #4 5371836
    herdi
    Nie sądze żebym Powertechy z RSami sie ładnie zgrały :| no ale moge być w błedzie.
  • #5 5371935
    kresek
    a mozecie podpowiedziec jak lepiej zagraja glosniki. czy odciete na wzmaku czy przez zewn zwrotnice czy jeden puscic pelnym pasmem czy oby dwa na kickbassy a mid dac kolo nog w ori miejscach gdzie wchodza 13cm? chce zobaczyc jak wy byscie to podlaczyli. a czemu maja nie zgrac sie? oby dwa sa dobrymi glosnikami
