stary głosnik - jak przerobic wtyk na Jack 3,5?
belzebuba 24 Lip 2008 16:11 2009 2
  • #1 5373873
    belzebuba
    witam serdecznie
    mam w domu stary glosnik Unitra wraz z radiem i chcialbym ten glosnik podlaczyc do odtwarzacza mp3. Niestety glosnik ma jakis dziwny stary wtyk ktory ma jeden wiekszy bolec ktory jest plaski a zaraz pod nim jest cienszy okragly bolec.
    Czy istnieja przejsciowki z tego typu wtykow na jack 3,5 ? Jesli nie to jak przylutowac kable do wtyku jack 3,5 ?
    pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc
  • #2 5373887
    AMON86
    Kolego ten większy bolec to masa, a ten cienki mały to sygnał. Przejściówek (tak mi się wydaję) jako takich nie ma więc trzeba by przylutować. Tylko nie wiem jak to będzie grać głośnik kilku watowy o impedancji 8Ohm, a mp3 moc wyjściowa liczona w mW i przystosowane do słuchawek 32 Ohm.
  • #3 5373902
    Ptolek
    Poziom 36  
    Nie ma takich przejściówek, bo ten wtyk, który masz przy głośnikach jest typowo glośnikowy, a jack 3,5mm jest sygnałowy lub słuchawkowy.
    Jeżeli nie zależy Ci na tym, by zestaw był przenośny, poszukaj w tym starym radiu wejścia sygnałowego.
    Podłączenie glośnika prosto do odtwarzacza mp3 jest podłączeniem niepoprawnym, możesz uszkodzić wewnętrzny wzmacniacz słuchawkowy.
