Blaupunkt GTA290- protection led nie gaśnie
stuart81 24 Lip 2008 19:25 1660 4
  • #1 5374530
    stuart81
    po włączeniu po ok 1 sekundzie zapala sie czerwona lampka protection.
    generalnie wzmacniacz działał, przez jakis czas, jak próbowałem podłaczyc to palił bezpieczniki ale przestał i chodził. teraz juz tylko pali sie ta lampka. próbowałem podłączyć do wiekszej masy i inne ale to nic. wie ktoś jak to naprawic na własną reke ?? dzieki za pomoc
  • #4 5377490
    stuart81
    próbowałem podłączyć wzmacniacz nawet bezpośrednio przy samym aku pod maska i to samo. miałem już sugestie ze masa jest kiepska i przez jakis czas próbowałem sie skupić tylko na masie i próbowałem ja w różnych miejscach. zdrapywałęm nawet farbe.
    obciążenie... nie wiem dokładnie duże woofery o średnicy ok 30 cm blaupunkta. zakładam ze ma ok 250-350w muzycznej
    podłączałęm nawet na mostku po jednym głosniku. na poczatku działało ale przy próbie ustawienia bass boost i głośnosci najpierw jeden głosnik tak jak by został w pozycji wypchnietej jak odączałęm to sie cofał. potem drugi to samo. obawiam sie ze poszły koncówki:(
  • #5 5378605
    fredpostrach
    Wypychanie głonika to ewidentnie stałe na wyjsciu niekoniecznie napiecie moze byc wysterowanie ale jesli lezały by koncowki mocy to by ci paliło bezpieczniki i nie tylko niemówiac ze głosniki to juz z dymem by poszły ale jeśli jest protect ????. Musisz złapac jakas prawidłowość
    niewiem w jakim stopniu działa u ciebie protect .Masy bym sie nie czepiał bez obciążenia nawet przy słabej masie powinien zachowac sie prawidłowo.
    wzmak ma własną przetwornice do napiecia symetrycznego sprawdz czy są prawidłowe , wzgledem masy powinno być około + - 35V .
