Noki n70, pc suite, bluetooth usb, - jak połączyć ?
mały naukowiec 24 Lip 2008 21:00 5018 5
  • #1 5374921
    mały naukowiec
    Mam problem z połączeniem:
    N70 <<bluetooth>>komputer, bluetooth na usb
    Sterownik i oprogramowanie do bluetootha są firmy Bluesoleil.
    Oprogramowanie pięknie mi wykrywa wszystko, co ma bluetooth, ale nie chce działać z PC suite, tzn. kiedy klikam na "Kliknij tutaj aby podłączyć telefon", to wtedy wywala okienko, w którym pisze, abym sprawdził, czy kabel jest podłączony i czy sterowniki są zainstalowane :(
    Ma ktoś pomysł, czemu to nie działa??
    Z góry thnx
    Moderowany przez marek216:
    Zgodnie z regulaminem w temacie nie używamy słowa "problem".
  • #2 5376052
    filip1331
    Spróbuj zainstalować najpierw Bluetootha, a potem PC Suite. Odinstaluj PC Suite i zainstaluj ponownie!
    O ile nie zapomniałeś skonfigurować w programie metody połączenia, czyli:
    Ustawienia->Zarządzaj połączeniami i tam wybrać tylko BT.
  • #4 5376769
    filip1331
    Co masz na myśli, że nie dało się tam nic ustawić? Powinno być bez problemów w tym kroku
  • #5 5377038
    andreee
    dodaj komputer do znanych urzadzen w telefonie.
  • #6 5377372
    bestsiwy
    tez mialem ten problem. mam nokie n72 i bluetooth(BT) taki jak ty. mialem takie same problemy i znalazlem ciekawe rozwiazanie (u mnie skutkuje).
    -wejdz w program bluesolei i wyszukaj urzadzenia BT
    -jak skonczy szukac, odlacz BT od kompa i ponownie podlacz
    mi program automatycznie wykrywa telefon po takim zabiegu ;-)
