Mercedes E 190 89' 2.0 + LPG Dusi się na małych obrotach...
pablooo2005r 25 Lip 2008 14:34 1937 2
  • #1 5377106
    pablooo2005r
    Mam pewien problem z moim Mesiem... odpala ładnie ale na wolnych obrotach ma bardzo nierówną prace jakby zaraz miał zgasnąć. na wyższych obrotach dobrze sie zachowuje ale żeby na nie wejsć trzeba przez chwilę ponaciskać pedał gazu i tak samo sie zachowuje na benzynie i na lpg. proszę o jakąś pomoc.
  • #2 5379165
    adamjur1
    Poziom 41  
    Przyczyn może byc kilka
    1.Błędy w jednostce sterurącej silnika
    2.Zuzyty element instalcji - parownik, po kilku latach jego membrany sztywnieją i tak się to objawia
    3. Moze tez być uszkodzony element informujący jednostkę sterującą o położeniu przepustnicy
    4. Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
    5. Nawet sonda lambda
    Więc przyczyn sporo - raczej bez wizyty u LPG-majstra i elektronika się nie obędzie.....
    Pozdr.J.
  • #3 5387165
    putin2208
    Wybierz się do mechanika i powiedz żeby Ci ustawił mieszankę paliwa. Najprawdopodobniej masz za ubogą lub za bogatą mieszankę. Pozdrawiam :)
