Chłodziarka samochodowa na module Peltiera
888EX888 26 Lip 2008 15:54 1242 3
  • #1 5380264
    888EX888
    Witam! Kupiłem ostatnio chłodziarkę jak w temacie i chce w niej przetransportować trochę żywności ale mam problem, a mianowicie chłodziarka przy temp otoczenia jakies 22°C jest w stanie zchłodzic wnetrze do ok 12°C i gdy włożę do niej żywność o temperaturze powiedzmy 4°C to: odp
    A) moduł jak w warunkach pracy normalnej będzie sie ochładzać do temp 12°C i dmuchać na żywność powietrzem o temp 12°C co spowoduje szybsze narośnięcie temp żywności z 4-12°C
    B) Moduł Peltiera jako pompa cieplna spowolni nagrzewanie się żywności aż do temp 12°C i na tej sie zatrzyma
    Chce sie porostu dowiedzieć czy przy włożeniu żywności o niższej temperaturze niż temp chłodziarki to jest sens włączać ja czy nie spowoduje to szybszego nagrzewania sie żywności w środku??
  • #2 5380365
    slawussj
    Będziesz miał jak w punkcie B. Żeby sprawdzić jaka jest max. różnica temperatur ,włóż termometr pod moduł w chłodziarce i o błóż go trochę watą . Napisz ile wyszło.
  • #3 5382006
    888EX888
    juz zrobilem cos takiego tzn nic nie wkładałem do chłodziari tylko termometr i zostawilem ja wlonczona na 2h po tym czasie wyciaglem termometr ktory wskazywal 12°C. czyli jesli włożę do chłodziarki żywność o powiedzmy temp 4°C to wydajność modułu peltiera wzrosnie i dalej on bedzie chłodził żywność a nie dmuchał na nią powietrzem 12°C? czyli jest sens załanczania modułu gdy sie wkłada np zamrożoną żywność
    slawussj
    Wydajność "spadnie" ,bo różnica temperatur będzie większa,ale nadal będzie chłodził.
