Witam, mam nadzieje że mi pomożecie. Czy mój procesor oraz pamięć ram warto podkręcać ? Jeśli tak to jak? Jeśli będzie trzeba to mogę dokupić chłodzenie.
Procesor: Core 2 Duo E6300 1.86ghz
Płyta główna: Asus P5VD2-MX
Pamięć RAM: 2x 512 DDR2 (266mhz?)
Zasilacz: Modecom Volcano 750w
ps
Słyszałem że procesor może ograniczać kartę graficzną, jeśli tak to powiedzcie jak podkręcić procka żeby karta graficzna Geforce GTX 260 działała tak jak powinna
Z góry dziękuje za pomoc.
EDIT:
Pamięć ram:
General Information :
A0 (RAS 0) : 512 (Single Bank)
A1 (RAS 2) : 512 (Single Bank)
Information SPD EEPROM (A0) :
Manufacturer : Nanya Technology
Part Number : M1Y51264TU88A2B-37
Serial Number : D6150A03
Type : DDR2-SDRAM PC2-4300 (266 MHz) - [DDR2-533]
Format : Regular UDIMM (133,35 x 3)
Size : 512 MB (1 ranks, 4 banks)
Module Buffered : No
Module Registered : No
Module SLi Ready (EPP) : No
Width : 64-bit
Error Correction Capability : No
Max. Burst Length : 8
Refresh : Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh
Voltage : SSTL 1.8v
Prefetch Buffer : 4-bit
Manufacture : Week 26 of 2006
Supported Frequencies : 200 MHz, 266 MHz, 266 MHz
CAS Latency (tCL) : 3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @266 MHz
RAS to CAS (tRCD) : 3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 4 clocks @266 MHz
RAS Precharge (tRP) : 3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 4 clocks @266 MHz
Cycle Time (tRAS) : 9 clocks @200 MHz, 12 clocks @266 MHz, 12 clocks @266 MHz
Min TRC : 12 clocks @200 MHz, 16 clocks @266 MHz, 16 clocks @266 MHz
Information SPD EEPROM :
Serial Number : 02160A03
Width : 64-bit
Voltage : SSTL 1.8v
Memory Controller Information :
Memory Controller : Standard, EDO
Number of connectors : 2
Max. Module Size : 32 MB
Max. Memory Size : 64 MB
Supported Speed : 70ns, 60ns
Supported Voltages : 5v
Error Detection Method : No
Error Correction Capability : None
Current/Supported Interleave : 4-way/1-way
ps
EDIT:
Pamięć ram:
Width : 64-bit
Voltage : SSTL 1.8v
Width : 64-bit
Voltage : SSTL 1.8v
