Kolumny stereo na tonsilach.
pkAdaS 27 Lip 2008 09:09 2172 13
MediaMarkt Black Week
  • #1 5381902
    pkAdaS
    Witam. Chciałem zrobić dla siebie 2 kolumny mtm na tonsilach i teraz nie wiem które z moich 2 typów będą lepsze.
    1 typ. Coś ala totem mite na głośnikach tonsil 13/40 i wysokim 11/100 tylko jeszcze po bokach kolumny dołożyć tonsila 20/80.
    2 typ. Kolumna na 2x tonsil 20/80, jako średni tonsil 13/40 i wysoki tonsil 11/100.
    Głośniki mają grać w pokoju 11m2 pod wzmacniaczem 80w+.
    Proszę o pomoc w wyborze. Adam
  • #2 5382189
    dayv
    2typ bardziej uniwersalny. Dobrze zgrane 20/80 w closed gra miodnie :) Z tym że nie wiem czy nie przesadzony ten gwizdek....
  • #3 5382592
    parish
    Też bym był za drugim typem... Jednak, czy te kolumny nie są aby za duże jak na pokój 11m2?
  • #4 5383218
    pkAdaS
    Właśnie zastanawiam się czy nie za duże. Dodam jeszcze że mam subwoofer szczelinkowy na pioneer tsw-307d2 a obecnie posiadam kolumny na 1x stx22/120 i wysoki tonsil 11/100 w skrzynce zamkniętej 20l i trochę z tych kolumn nie bardzo mi się podoba bass, bo jest płytki i nie za mocny. Nowe kolumny chciałem zrobić w bass-reflex. A co byście mi jeszcze polecili?
  • #5 5383260
    parish
    Stx 22/120 i 20 l obudowa? to troszkę za mało nawet jak na zamkniętą... kopułka gra fajnie jak na tonsila. Masz jakieś plany co do zwrotnicy? A może GDN 17/100? jest to głośnik nisko-średniotonowy, czyli 2 x GDN 17/100 + GDWK 11/100? SPL GDN - ów to 90 db, GDWK - 89 db... mogłoby to zagrać bardzo ładnie, tym bardziej, że czytałem sporo dobrych rzeczy o tym przetworniku.
  • #6 5383283
    pkAdaS
    A nie lepiej jakościowo zagrał by tonsil 20/80? Co do obudowy do stx to liczyłem w winisd i wyszło mi 15 l zamknięta więc wydawało mi się że to trochę za mało i zrobiłem 20l bo taka obudowa wyszło do bass-reflex. Budując jeszcze moja kolumnę sugerowałem się tym że pewien forumowicz miał zrobionego suba na tym przetworniku stx w skrzyni zamkniętej też właśnie 20l. Zwrotki zaprojektuje jak będę wiedział które kolumny stworze.
  • #7 5383304
    parish
    Szczerze nie słyszałem jeszcze GDN 17/100, tylko czytałem o nim. Jest to jeden z nowszych głośników Protonsila. Lecz nie wyczytałem o nim żadnego złego słowa. Dlaczego 17/100? Bo myślę teraz o wielkości twojego pokoju. 20/80 spokojnie napędziłyby pomieszczenie 25m2 wzwyż, jeśli twój pokój ma 11m2 to chyba byłyby zbyt duże kolumny.
    opis głośnika: http://protonsil.pl/?s=1&page=1&k=2&cid=37&p=3#
    Ewentualnie przy wyższej konieczności trzeba będzie nałożyć tłumik na niskotonowe -2dB, ale myślę, że nie byłoby takiej konieczności.
  • #9 5383521
    pkAdaS
    Czyli proponujesz mi zrobienie kolumn na tonsil 2x 17/100 jako średnio-nisko do tego wysoki 11/100 i po bokach 20/80 czy już bez tej 20? Co do zestawu 2.1 to mam już suba i chce tylko kolumny zmienić. Wyżej jest wszystko napisane :)
    A jaki może być efekt jeżeli głośniki będą za duże do danego pokoju tak jak w przypadku 20/80 i mojego pokoju?
  • #10 5383588
    DYLU BADBOY
    A co mówisz, że brakuje Ci basu?
    Nie napisałeś jakie masz wszystkie wzmacniacze, ale może zrób dobre monitory/podłogówki może być 1x gdn 17/100 lub 2x jakaś 13/xx i to wpakować do małej zamkniętej budy. To napędź tym 2x80w
    A pioneera sprzedaj i zrób 2x subwoofer co podałem w linku. Na próbę daj tego STX co posiadasz(nie wiem jaki masz model) i zobacz jak to gra. Jeśli Cię zadowoli to dokupisz następne 2. Chodź w sumie może podeszły by któreś z tych http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=490&vItemDB=itemdb
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=559&vItemDB=itemdb
    I wtedy na pewno wystarczy Ci basu już z 1 suba, szczególnie na tym drugim głośniku to będzie potęga w domu. Ta konstrukcja potrafi wycisnąć dodatkowe ok. 2db, w porównaniu do BR, przy jednocześnie dobrym brzmieniu. Więc z tym STX możesz uzyskać nawet 95-6db, co przy tej mocy przyniesie niezłe trzęsienie przy filmach i muzyce, ba będzie Ci ciężko usiedzieć przy pełnej mocy :P.
    Ps. Ten pierwszy ma ok. 100-110w mocy wg AES, a drugi 220w. Czyli na jedną kastę potrzebujesz 250/4ohm i 500w/4ohm by wykorzystać je w 100%.
  • #11 5383738
    pkAdaS
    Subwoofera nie sprzedam bo jest piekielnie mocny i ładnie czysto gra, tylko chodzi mi o podłogowe kolumny bo te moje nie są wystarczające dla mnie. Mają słaby, płytki bass, który podobny jest do uderzania pięścią w stół. Chce poprostu zmienić na jakieś kolumny które będą wydawać z siebie bass żeby wyrównać dźwięk bo jak narazie to bass tylko z suba się wydobywa.
    Czemu chce zrobić duże kolumny i tak zależy mi na tym by z kolumn był stosunkowo mocny bass? Już tłumacze. Narazie mam ten subwoofer w domu ale w przyszłości chce go wrzucić do samochodu, więc w domu będą grały tylko kolumny. Proszę o poradę w tej sprawie.
  • #12 5383789
    parish
    Proponowałem, tak jak pisałem zrobienie kolumn na 2 x GDN 17/100 i GDWK 11/100 jeśli to mają być podłogowe kolumny. Bez żadnego 20/80 z boku. Komora oddzielna dla 1 x GDN 17/100 i GDWK 11/100 oraz b-r dla drugiego GDN-a, czyli po prostu wstawiona w kolumnę ścianka działowa pomiędzy jednym GDN-em a drugim. Wszystko oczywiście dobrze policzone, zamknięta część da Ci dobry "kick" basowy, zaś druga, wentylowana część obudowy doda głębi i przestrzeni.
  • #13 5383810
    DYLU BADBOY
    No to w takim razie zrób dobre mocne 2-way. Ten GDN-22-140-8-SCX dobrze gra do 2,5khz. Więc przydała by się mocny wysokotonowy np. GDWK-10-250-8-AK lub najlepiej GDWK-10-250-8-AKX. Kopułki Tonsila są dobre ale one mają poniżej 10w.
    Różnica będzie ogromna w porównaniu do kolumn na GDN 20-120+GDWT 11/100 bo będzie o wiele lepsze pasmo, a co do basu to GDN 22-140 ma lepsze dobrocie i większy SPL, trochę gorsze możliwości mechaniczne więc może mieć trochę wyższe F3.
    Podsumowując to chyba na twoim miejscu zrobiłbym takie kolumny:
    2xGDN-22-140-8-SCX
    GDWK-10-250-8-AK lub GDWK-10-250-8-AKX
    Podział 2,5khz 12/18db
    Narazie możesz użyć ten wzmacniacz co masz a w przyszłości wymienisz na końcówkę 2x250-300w/4ohm
  • #14 5384076
    pkAdaS
    Dziękuję wam za pomoc i napewno wezmę pod uwagę wasze porady przy projektowaniu kolumn. Pozdrawiam
