parę pytań odnośnie zestawów odseparowanych
Lukas3317 28 Lip 2008 08:58 1332 7
  • #1 5384651
    Lukas3317
    Mam taki mały problemik który mnie dość mocno irytuje. Ale po kolei. Mój wcześniejszy zestwa to sl 160 + neo 25s. Głośniki niby 100W w RMS, tweestery tak samo. Pracują pod radiem panasonic cq c1415n oraz początkowo pod starą alpinką coć mrh t ... 2x35W w RMS. Ale do senna. Słychać było że woferki jeszcze mają mało mocy a tweestery już się odłączały (zabezpieczenie) i na zwrotnicy było -12. W końcu podłączyłem wofery pod wzmacniacz a tweestery pod same radio.
    Zmieniłem zestaw na phase pcs 165,20 Tutaj zwrotnica jest już z wyjściem osobno na wofer i tweester Jest to samo Słychać że wofery mają jeszcze mało (pracują teraz pod macrom 44,05 (4x 40- ale używam dwóch kanałów) a tweestery też już się odłączają. Głośniki niby 90W w rms.
    Dodam od siebie że te neo 25s grają chyba lepiej od tych tweesterów z zestawu phase.
    Moje pytanie co jest nie tak że dzieją się takie rzeczy.
    Tego zestawu phase inaczej nie podłączę a w tej chwili wofery są nie wykorzystane.(jeżeli chodzi o moc)
    Zastanawiam się - może za słaby wzmacniacz i mocowo i jakościowo chociaż ten macrom to w miarę doby sprzęt. A może radio do du.... W końcu kosztowało coś około 400zł 1,5 roku temu
  • #2 5384674
    Błażej
    Co to są "tweestery"?
  • #3 5384707
    Lukas3317
    czepiacie się szczegółów Chodziło mi o głośniki wysokotonowe
  • #4 5384769
    wasylwek
    Wielu średniozaawansowanych użytkowników na samym początku przygody CA zabiera sie za modyfikowanie zwrotnic . Jednym z podstawowych sposobów "tuningu" takowych jest wyciąganie zabezpieczenia ( bezpiecznik PTC w postaci małej , żółtej pastylki o dwóch nóżkach :D ) polecam Ci skręcenie owej pastlki tak aby nóżki zrobiły zwarcie po prostu . Powszechnie wiadomo, że ten niby element mający zabezpieczać jak to nazwałeś "tweestery" lubi je wyłączać kiedy te maja jeszcze ochotę pięknie grać i sam jako siedzący w torze potrafi sporo "zniczczyć" dźwięk .
    P.S. jeżeli masz możliwość manewru "FADEREM" spróbuj na początek podpiąć sprzet tak aby móc "puścić" różne poziomy dźwieku na wofery i tweetery na wofery daj po prostu więcej i dokonaj odpowiednich korekcji.
  • #5 5385267
    Lukas3317
    nie mogę dać więcej bo jest jedna zwrotnica na midbasy i "głośniki wysokotonowe" a wejście jest jedno więc nie da rady
  • #6 5385386
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jak tam podbicie na radiu sopranu ...........pewnie na maxa ?
    PS: zrób na radiu tweetery na "0" (pozycja środkowa) i spróbuj czy będzie odcinać ........ co do PTC ..... na jego miejscu bym nie wywalał ......chwila zapomnienia i tweetery spalone
  • #8 5505745
    Lukas3317
    obecnie zestaw pracuje pod alpine rmv-f 305 Wzmacniacz jak zapewne każdy wie czterokanałowy. o mocy w mostku przy 12V 80W Głośniczki mają tak prawie że akurat mocy ale... sopran muszę przy większej głośności zmniejszać do poziomy -10 (-12 ...+12 zakres). Powtórzę moje pytanie czy może to być wina badziewnego radia, panasonic cq c1415n? a może wina badziewnych kabli rca, robione samemu, na samym początku przygody z ca i tak są do dzisiaj, chociaż w miarę dobrze ekranowane, za 1m płaciłem około 4zł
