PY-6168U Jak podłączyć przewody zasilania??
Zenek997 28 Lip 2008 14:44 2355 1
  • #1 5385517
    Zenek997
    Czy możecie mi pomóc, bo nie wiem gdzie mam podłączyć przewody.
    Głośniki wiem, ale chodzi o pozostałe :|
    Czy tak jest poprawnie??
    Uziemienie (B-) podłączam do minusa akumulatora
    Zasilanie anteny podłączam do plusa akumulatora
    Zasilanie (B+) podłączam do plusa akumulatora
    Podtrzymanie pamięci (co to jest??) podłączam pod plus akumulatora
    I jeszcze jedno czy do obudowy tego radia też mam podłączyć minus akumulatora??
    Jak najlepiej podłączyć do niego 4 głośniki (2 przód, 2 tył)??
    Z góry dzięki za pomoc.
    Zamieszczam zdjęcie pomocnicze:
  • #2 5386190
    ajpier
    Poziom 36  
    Po pierwsze minus to minus a nie uziemienie, po drugie żółty podłącz na stałe do akumulatora {podtrzymuje on pamięć zaprogramowanych stacji, zegara, itp.}, po trzecie czerwony powinien być rozłączany przez stacyjkę, ale jak połączysz je razem i dasz pod plus to też się nic nie stanie. Co do obudowy to czarny kabelek jest z nią połączony. Niebieski natomiast to autoantena {jeśli masz automatycznie wysówaną antenę to tam go podłącz, a nie do plusa}. Głośniki to osobny temat.
