Instalacja Win XP SP2 na starym komputerze
28 Lip 2008 16:56 4808 15
  • #1 28 Lip 2008 16:56
    Anonymous
    Użytkownik usunął konto  
  • #2 28 Lip 2008 21:16
    robertamel
    Proponowałbym dołożyć przynajmniej na czas instalacji systemu pamięć RAM do conajmniej 256MB.
    0
  • #3 29 Lip 2008 19:35
    homer_simson
    256MB ramu to jest minimum aby ten system jakoś pracował.
    Dobrze by było jak byś zrobił upgrade biosu płyty głównej.
    0
  • #4 29 Lip 2008 20:57
    kurczaczek699
    Wiem że moja odpowiedź nie ma związku z Twoim pytaniem, ale rozważ zainstalowanie 2000 SP4, na Twoim sprzęcie będzie lepiej chodzić. XP bez SP2 jest ... nie najlepszy. Na Twoim PC chodziłby bardzo wolno XP to tak od minimum 800MHz i 256MB Ramu.
    0
  • #5 30 Lip 2008 07:37
    beo
    Poziom 36  
    Co to za bzdury tu wypisujecie? XP professional SP1 jak i SP2 działa prawidłowo na PIII 450Mhz ze 128mb ramu. A minimalne wymagania są jeszcze niższe niż kolegi konfiguracja komputera prezentuje. Oczywiście tyczy się to procesora. Bo minimum ramu to własnie 128mb. Znam jednak sytuację, w której system ten był instalowany z 64mb i do dziś działa. Jeśli kolega może zainstalować XP bez SP2 to niech kolega doinstaluje później SP2, tak jak ja to zrobiłem.
    0
  • #6 30 Lip 2008 11:37
    kurczaczek699
    Tak, no ale jaki jest sens instalować XP na taki komputer ?
    Jak np. 2000, będzie chodził znacznie szybciej ?
    0
  • #7 30 Lip 2008 14:37
    etezet
    Nie ma sensu instalowania XP na taki komputer.
    Ja bym polecał jakiegoś linuksa z lekkim srodowiskiem graficznym (np. fluxbox).
    0
  • #8 30 Lip 2008 20:31
    beo
    Poziom 36  
    U mnie śmiga cacy na takim sprzęcie. Ale jaki sens, tego nie wiem. Wiem jednak, że sugerowaliście, iż to jest przyczyna, niemożności instalacji
    0
  • #9 05 Sie 2008 14:15
    meschif
    ja stawiam na problem pamięci ( taki problem miałem podczas instalacji XP i był to problem dysku) ale skoro dało się na innym kompie zainstalować XP to wymień kość pamięci ( I JESZCE JEDNO ZAINSTALOWANY XP na dysku w innym kompie na 90% procent wywali się po podłączeniu do innego kompa)
    0
  • #10 05 Sie 2008 15:39
    januszjh
    Odnośnie ilości RAM: Zainstalowałem koledze XP na sprzęcie 128MB, powyłączałem zbędne usługi i lepiej śmigał od Win98.
    Odnośnie Windowsów: XP SP1 łapie wirusy z internetu w kilkanaście minut, dlatego jak XP, to tylko SP2 lub SP3.
    Wygląda to na niekompatybilność system-sprzęt. U mnie na komputerze z 2002 nie da się zainstalować Windows 95. Nie da się i już.
    Na upartego mogę zaproponować wymianę taśmy IDE, przetestowanie HDD i RAM.
    0
  • #11 05 Sie 2008 18:54
    elfuego
    racja na 128 mb chodzi całkiem dobrze, proponuje do tego jeszcze programik speedx do pamieci - nie wierzyłem w takie programiki ale to działa,posiadacze conajmniej 1gb ramu nie odczują różnicy.ale na 128ram bedzie spora różnica.
    a co do xp nie potrzebna ci przypadkiem jakaś dyskietka ,nie mówie tu o startówce.ostatnio sie spotkałem z takim przypadkiem .robiłem format u dziewczyny komp 5-6latni z allegro.tak jak u ciebie przeleciał niebieski ekran z ładowanymi sterami .i ciach stop tez komunikat o dusku nie pamietam jaki.z 4 razy podchodziłem i to samo. to mail do kola z allegro a ten mówi że trzeba zrobić dyskietke do startu dysku czy jakoś tak.
    zrobiliśmy ją powiedział skąd ściągnąć i przy niebieskim ekranie i wgrywaniu sterowników trzeba było wcisną f5.a potem postepować jak piszą
    nie jestem fachowcem dlatego wykładam jak chłopu na miedze.:)
    pozdrawiam.
    0
  • #12 05 Sie 2008 22:18
    K!lleR
    Działać będzie i to całkiem całkiem do póki się nie zacznie instalować różnych programów. Dla normalnej pracy Win XP potrzebuje 512 MB pamięci.
    0
  • #13 06 Sie 2008 13:11
    Baka89
    U mnie na procku PII 366 i i 224Ramu wystarczyło lekkie odchudzenie i śmiga aż miło!POradnikow do przyspieszania xp na googlach znajdziesz od groma!
    0
  • #14 08 Sie 2008 00:24
    Pieron
    januszjh :arrow: ja jade na SP1 nonstop od 5 lat i nie miałem ani razu najmniejszego problemu z windowsem, nawet lepiej chodzi jak z SP2 warunek to dobry firewall, kiedyś jak zainstalowałem SP2 to były tylko problemy,
    Pozatym instalowalem kiedyś xp na pentium II 300 Mhz i tez chodzil wysmienicie z 384 Mb pamieci
    kamyk1944 :arrow: jezeli zalezy ci na tych SP-kach to zainstaluj windows a potem sciagnij przez aktualizacje windowsa.
    0
  • #15 08 Sie 2008 13:55
    -DaReK-
    Prawdopodobnie na płycie instalacyjnej nie ma sterowników kontrolera IDE. Miałem ten sam problem starym komputerze Celeron 500 MHz, tyle, że na płycie miałem dwa kontrolery IDE33 i IDE66, gdy podłączyłem dysk pod IDE66 pojawiał się komunikat o braku dysku, lecz na IDE33 system instalował się prawidłowo.
    Spróbuj znaleźć sterowniki IDE, być może masz je na dyskietce dołączanej do komputera. Jeśli masz to na początku ładowania plików na dole pojawi się informacja "aby zainstalować kontroler IDE/SCSI innej firmy naciśnij F6" - czy coś w tym stylu. Naciskasz F6, czekasz na załadowanie plików, później instalator poprosi Cię o włożenie dyskietki ze sterownikami, wkładasz dyskietkę i naciskasz ok. Następnie instalator powinien wykryć Twój dysk.
    0
  • #16 08 Sie 2008 15:07
    459239
