zdalny regulator obrotów silnika 150w !
28 Lip 2008 18:20 2903 2
  • Poziom 9  
    Witam mam małe pytanko i pewien pomysł, a mianowicie chodzi o regulację obrotów silnika w wentylatorku, stopniowa lub jakakolwiek, ale musiała by być zdalna na pilota. Myślę zakupić taki prosty regulator za 30 zł, tylko pytanie jak do niego zrobić i gdzie zasiągną [?] taki sprzęt taki pilot i elektronikę z czego zaadaptować jak przerobić !?
  • Poziom 21  
    Według podstawowego podziału, silniki elektryczne możemy podzielić na trzy typy.
    a) prądu stałego
    b) prądu zmiennego.
    c) krokowe
    ad a) silniki prądu stałego
    Prądu stałego, to zazwyczaj wentylatory kalibru typowych z PCta, czyli np. wentylator zasilacza komputerowego (80x80x25mm).
    Stosuje sie tam, gdzie mamy dostepne niskie napiecia, a prędkość obrotowa nie jest krytyczna.
    Silniki te pracują zazwyczaj szybko..
    Prędkość obrotowa jest proporcjolnalna do przyłożonego doń napięcia. Uważać trzeba, aby nie przekroczyć napięcia nominalnego wentylatora - najczęsciej 12V.
    Sterowanie prędkością wentylatorów prądu stałego o dużej mocy jest kłopotliwe, bo aby nie tracić mocy w stabilizatorze liniowycm (np LM317), należy zastosować stabilizacje impulsową, a to jest już trudne.
    ad b) silniki prądu zmiennego 230V 50Hz
    tutaj nie wykaże się wiedzą - z powodu braku doświadczenia.
    Osiągają zazwyczaj duże moce i łatwo się domyślić, że najczęściej zasila się je z sieci 230Vac lub z sieci trójfazowej.
    W tym wypadku - z faktu występowania stałej częstotliwości 50Hz, nie da się regulować ich prędkości.
    Nie jestem pewien, ale możliwe że da się podwajać albo zmiejszać prędkość o połowe.
    No chyba, że zbudujesz falownik i będziesz mógł sam zadawać częstotliwość swojego prądu zmiennego.
    ad c) silniki krokowe
    to też sa silniki prądu zmniennego, ale różnią się budową.
    Steruje je się prostokątem, a nie sinusoidą (jak w punkcie b).
    Kazdy impuls takiego przebiegu prostokątnego przestawia oś silnika o ściśle ustalony kąt (zazwyczaj kilka stopni).
    Stąd nazwa silnik krokowy.
    Pracują zazwyczaj na niskich napięciach (silniki dysków twardych na 12V). Ale np elektro-narzędzia pracują na 360V (wyprostowany przebieg 230Vac).
    Za każdym razem należy zastosować kluczowanie zazwyczaj dużych prądów, mostkiem.
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Mostek_H
    W praktyce są to 4 tranzystory Mos-Fet.
    Jeśli chcesz jeszcze poczytać o sterowaniu silnikami krokowymi, to potężnym źródłem wiedzy są artykuły Elektroniki Praktycznej i Elektroniki dla Wszystkich.
    Przyznam, że nie jest to proste, ale jak ma się mikrokontroler do dyspozycji, to pół drogi już za nami.
    Podstawą zaletą tychże silników jest możliwość sterowania prędkością od niemal zera do bardzo dużych prędkości.
    Jak chcesz czytać więcej teorii - daj znać.
    A z praktyki:
    Proponuje zastosować sterownik PWM typowy dla silników krokowych - są takie.
    A jeśli chcesz zrobićsterowanie pilotem, to koniecznie musisz zastosować mikrokontroler o minimum dwóch, a najlepiej czterech wyjściach PWM (pulse width modulation).
    Proponuje ST7Flite (jest tani, nowoczesny i prosty) firmy StMicroelectronics. Do tego, jest podobno bardzo odporny na zakłócenia EMI, wszechobecne w przypadku silników i kluczowania dużych prądów i wysokich częstotliwości.
    Po więcej informacji zapraszam:
    http://chip.ict.pwr.wroc.pl/forum/viewtopic.php?p=67
    Forum koła naukowego politechniki wrocławskiej.
    Ewentualnie poleciłbym LPC21xx firmy philips (rdzeń ARM7).
    Jak chcesz jeszcze informacji, to daj znać.
    p z d r (lockheed)
  • Poziom 9  
    Nie bardzo rozumiem, wyjechałeś mi o silnikach krokowych, a ja mam zwykły wentylatorek na ~230V 150W i chcę go sterować. Mam sterowanie, ale manualne (potencjometrem), a chcę mieć z pilota. Interesuje mnie, co zmontować, aby nim sterować. Nie potrzebuję wykładów na temat silników i ich rodzajów !
