Silnik 18VDC 2Ω - pobór prądu, podłączenie do 12VDC, ryzyko uszkodzenia?
krzys99 28 Lip 2008 22:03 2231 4
  • #1 5386959
    krzys99
    Ocena: 3
    Witam, mam 3 pytania bo mam parę części a nie wiem o nich kilka rzeczy:).
    Pytanie 1: Mam silnik na 18VDC, jego rezystancja wynosi 2 Ω, czy jego pobór prądu to ok. 6 Amper?? Co jeżeli podłącze go pod 12VDC, będzie tylko pobierał więcej prądu i czy może się zepsuć??
    Pytanie 2: Mam akumulator od starej wkrętarki, ma 12VDC i 2Ah, jakim prądem należy go ładować??
    Pytanie 3: Mam z innej wkrętarki ładowarkę, 18VDC 1500mADC, 39W, czy da się ją przerobić na zasilacz 18V 1.5A?? Pytam narazie teoretycznie, jeżeli tak to zamieszczę schemat ładowarki:)
    Z góry dziękuję za odpowiedzi na moje pytania:).
  • #2 5387280
    Faces
    Ocena: 157
    1. W czasie rozruchu silnik może pobierać prąd nawet 20-krotnie większy od nominalnego (przez bardzo krótki czas). Skąd wartość 6 amper? Jeżeli podłączysz go pod 12V na pewno nie będzie pobierał więcej prądu. I na pewno się nie zepsuje. Przecież silnik jest na 18V. To podłączając go pod 12V jak ma się zepsuć?
    Przy napięciu 12V silnik nie uzyska pełnej mocy.
    2. Zapewne jest to akumulator Ni-Cd. Przy standardowym ładowaniu prąd wynosi 200mA. Ładowanie około 15-16 godzin.
    3. Ładowarkę 18VDC, 1.5ADC chcesz przerobić na zasilacz 18V, 1.5A? Jak to się robi? Praktycznie masz już z tej ładowarki zasilacz gotowy.
  • #3 5387282
    niutat
    Poziom 36  
    Ocena: 756
    Witam, więc po kolei :
    1. temu silnikowi na pewno nie zaszkodzi niższe napięcie, pobór prądu zależy od obciążenia silnika.
    2. jeśli na tych akumulatorach nie pisze że są przystosowane do szybkiego ładowania to ładuj prądem 200mA.
    Co do trzeciego pytania to bez schematu trudno powiedzieć ale raczej tak.
  • #4 5387404
    Quarz
    Ocena: 626
    Skoro kręci się to pobiera mniejszą wartość prądu, ponieważ w schemacie zastępczym silnika mamy połączenie szeregowe rezystancji twornika Rt (owe 2Ω) z siłą elektromotoryczną - SEM - rotacji E, której wartość dana jest zależnością:
    E = c•Φ•n, gdzie;
    c - wartość stałej konstrukcyjnej silnika,
    Φ - wartość strumienia magnetycznego magneśnicy, dla silnika z magnesami stałymi - obcowzbudnego - jest to wartość nieregulowana - stała.
    n - wartość prędkości wirowania wału - twornika - silnika.
    Wartość pobieranego prądu I przez silnik, przy zasilaniu go napięciem o wartości U, wynika z Praw Elektrotechniki:
    U = E + I•Rt
    Moc mechaniczną P na wale - pomijając straty mechaniczne - reprezentuje tu iloczyn E•I, czyli;
    P = E•I
    Patrz wyżej.
    Generalnie to dziesięciogodzinnym, czyli prądem o wartości 200mA.
    Za mało danych, by odpowiedzieć...
  • #5 5387864
    krzys99
    Ocena: 3
    Ok, dzięki za odpowiedzi, postaram sie ok 14 wrzucić schemat tej ładowarki:).
