Przygasanie radia ....:(
xXzulikXx 28 Lip 2008 23:13 2268 12
  • #1 5387251
    xXzulikXx
    Witam Wszystkich :) Bardzo miło i serdecznie :)) I usmiechem na twarzy :D
    Co sadzicie aby zapobiec przygasaniu radia np alpine CDA-9893r przy wyższym volume . bez wzmacniacza przygasa delikatnie ... lecz przy wzmaku podłączonym, oczywiście pod RCA ze sterowaniem suba "zeby ktos nie pomyslal ze pod wyjscia glosnikowe " to przygasa jeszcze bardziej ...
    Kable wzmaka to 30mm2 brak kondensatora ....
    Moze to byc wina akumulatora 45 amper ?? zastanawiam sie nad zalozeniem alternatora wiekszego i aku 52 amp ?
  • #2 5387327
    firemanWLKP
    A na odpalonym silniku też przygasa?
  • #3 5387347
    xXzulikXx
    Przygasa ale delikatnie na odpalonym ... mimo tego ze kontrolka od ladowania sie nie zaswieca ... a mysle ze to bedzie wina aku i alternatora, bo to nie nowy samochod ale moj cudny golf mk II :D
    Jeszcze tak apropo jak dostane wene to zmienie przewody seryjne masy i plusa z alternatora na 20mm2 ... wtedy napisze jak czy to cos dalo lecz dawajcie i tak swoje propozycje ;]
  • #4 5387425
    junker
    Na 100% akumulator już nie wyrabia, proponuje zastosować kondensator.
  • #5 5387485
    firemanWLKP
    Jak mówisz, że i tak musisz wymienić to wymień. Ja jak miałem słaby to tylko na zgaszonym mi radio mrugało, ale na odpalonym już wyrabiał lecz było to tylko radio+4głośniczki :)
  • #6 5387507
    xXzulikXx
    Kondensator tez bede kupywal, ale trzeba czekac na wyplate do 10 :P No i wtedy bedzie wiadomo .... Jutro jeszcze zaporzycze od mamusi aku 52 amp z diesla na probe i napisze czy pomoglo :) Pozdro for all :)
  • #7 5387616
    slavwek.ie
    xXzulikXx, nie napisałeś jaki masz wzmacniacz, ale pamiętaj, że kondensator stosuje się wówczas gdy moc RMS wzmacniacza przekracza 500W więc zastanów się, czy potrzebujesz kondensator.. Poza tym moim zdaniem masz wystarczająco grube przewody zasilania, więc stawiam, że kondensator nie jest konieczny.
    Przygasanie radia raczej nie zniknie przy kondensatorze, wina tkwi w kiepskich kablach zasilania radia. Połóż nową instalację zasilania radia przewodami 2x2,5mm od aku (pamiętaj o dodatkowym bezpieczniku dla radia) i problem powinien zniknąć. Roboty jest raptem na 1-1,5godz
    Sprawdź jeszcze punkt podpięcia masy dla wzmacniacza i popraw tam styk, bo wzmacniacz może częściowo pobierać masę przewodami RCA
  • #8 5388040
    xXzulikXx
    Wzmak to CP 1502 on bez kondensotora ujdzie, ale bedzie zmiena na SLA 1500 wiec kondensotor juz bedzie potrzebny, jesli cos to ma doznaczenia to przód helix DB 62.1 pod samym radiem 60w*4 co do tych przewodow to mowisz zeby pociagnac bezposrednio z aku i oczywiscie bezpiecznik ?? bo radio jest pod seryjna instalacja ...CDN
  • #9 5388757
    firemanWLKP
    Tak kolega miał właśnie na myśli by poprowadzić bezpośrednio grubsze kable z aku do radia z bezpiecznikiem oczywiście. Ale zobacz jak z tym aku większym i dopiero ewentualnie zmieniaj kable.
  • #10 5390418
    xXzulikXx
    Hmm troche moze smieszne zapytanie :) A jak sie robi w profESJONALNYM ca z radiem podlacza sie bezposrednio do akuu... czy do orginalnej instalacji ?
  • #11 5390523
    firemanWLKP
    Fabryczna instalacja zazwyczaj jest nie przygotowana do takich zabaw prądem :) Jeśli jest to wymagane to prowadzi się kable do aku, bo reszta jest za chuda.
  • #12 5398345
    xXzulikXx
    o to w koncu przydadza sie te kable z allledrogo za 50 zl ktore mialy byc do wzmaka ale jak zobaczylem jakie one grube :P to nawet ich nie zakladalem .... oj dawno to bylo ;p tylko niewiem jaki bezpiecznik dac ?? moze to byc taki jak od wzmaka tylko ze z mniejszy taki z 15 - 20 A ??
  • #13 5399649
    dreslak
    Tak 15A a tym bardziej 20A w zupełności wystarczy. Kiedyś robi8łem pomiary jaki prąd pobiera radio. Radio to jvc kd-g531 i grało ono na full pod czterema fabrycznymi głośnikami. Raptem pobierało ono <2 A. Oczywiście DB są odpowiednio mocniejsze ale i tak 5A nie powinieneś przekroczyć
