Przeróbka wkrętaka akumulatorowego na prąd z zasilacza- jak
bojar84 29 Lip 2008 09:11 1628 3
  • #1 5387823
    bojar84
    Witam, jestem początkującym majsterkowiczem i wpadł mi do głowy taki pomysł:
    mam stary wkrętak akumulatorowy TOYA 2,4V. Silnik działa, ale akumulatorki padły. Nawet po naładowaniu trzyma kilka minut. Wymyśliłem, żeby go przerobić na prąd stały- trzn. z zasilacza. Jednak nie udaje mi się to zrobić- kiedy podłączam zasilacz o napięciu wyjściowym 3V silniczek nie chce działać. Nawet przy 12V kręci bardzo bardzo wolno... nie znam się na tym, czemu tak jest, więc chciałem Was prosić o pomoc...
    Jeśli ktoś może mi to wszystko wyjaśnić i pomóc, to będę bardzo wdzięczny.
    Tak samo zrobiłem z maszynką do strzyżenia i jakoś działa, ale słabiej, jak przy akumulatorach... a przecież napięcie ma cały czas dostarczane z zasilacza... może inny zasilacz???
    Naprawdę bardzo proszę wszystkich o pomoc!!!
    Pozdrawiam!
  • #2 5387932
    Beattracks
    Kolego ten wkrętak pobiera o wiele większy prąd niż twój zasilacz jest mu w stanie zapewnic;) maszynka jak zauważyłeś też straciła moc na zasilaniu z zasilacza. Podaj parametry tego zasilacza. Najlepiej było by tu zastosowac jakiś transformator o odpowiednim natężeniu. Tylko trudno będzie znaleźc transformator który ma 3v i dośc duże natężenie.
  • #3 5666231
    bojar84
    To co radzicie zrobić, żeby dobrze działał?
    Dać mu po prostu większy zasilacz- o większym napięciu? ZADZIAŁA???
    A może w czymś jest tak i transformator- jakieś urządzenie czy coś... żeby wymontować...?
  • #4 5692425
    janek_66
    Gotowego zasilacza o takich parametrach raczej nie kupisz. Najprościej byłoby zlecić komuś przewinięcie transformatora na napięcie np 4,5V - na prąd ok. 8A. Moc transformatora około 40VA, lub więcej. Do tego mostek prostowniczy np. 35A (spadek napięcia na mostku 1,5V). Do tego niezbyt długie przewody doprowadzające prąd do silnika - przynajmniej 1,5mm². Wtedy ma szanse to zadziałać.
