Jak uruchomic skaner sieciowy w Konica-Minolta BizHub 500 ?
Jufo 29 Lip 2008 10:46 5467 8
  • #1 5388064
    Jufo
    Witam, jak najprosciej uruchomic w tym kombajnie, skaner sieciowy, najlepiej z poziomu przegladarki www (jak to bywa w Lexmarkach), chodzi tu o jak najprostrza obsluge bez zadnych dodatkowych kont czy autoryzacji
    Z gory wielkie dzieki
  • #2 5389500
    sebono
    instalujesz 500 jako drukarkę , potem instalujesz twain ( sterowniki skanera )
    w ustawieniach sieci na 500 sprawdzasz adres IP ( przy instalacji maszyny miałeś wydruki na których są ustawienia sieci ) mając adres IP możesz wejść po IP i przeglądarkę internetową i ustawić inny IP etc. . Możesz zainstalować scan directa (lub inny program ) wpisujesz IP skanera , nr skrzynki , i masz skaner sieciowy. Pamiętaj że skany możesz również wykonywać po zainstalowaniu twaina przez worda, imaginga, painta. Pozdro
  • #3 5390114
    Jufo
    Dzieki za odpowiedz, a oco chodzi z tym numerem skrzynki ?, a jest możliwość tak jak w Lexmarkach poprzez interfejs stworzony w javie - uruchamiany w IE lub cos podobnego czy konieczne jest instalowanie tych sterowników, w najgorszym razie zrobię tak jak pisałeś.
  • #4 5390158
    eseli
    Zainstaluj scan direct , przy skanowniu na panelu kopiarki wybierasz numer skrzynki (miejsca gdzie ma kopiarka wrzucic skan) potem w scan direct musisz podać ten sam numer skrzynki aby "wyciągnąć" zapisany skan.
  • #5 5390228
    Jufo
    Ale ta skrzynke trzema jakos zdefinowac czy jak ?, bo ja nie moge wogole zrozumiec tego procesu skanowania :/
  • #6 5390850
    sebono
    przy skrzynce podaje się jednorazowo kod dostępu np.: 1234 , potem ten sam kod wpisujesz przy ustawieniu skrzynki na kompie w programie. Jest to jednorazowa operacja. Potem nie musisz już podawać żadnych kodów. W programie możesz również ustawić miejsce docelowe z czytywania skanów (np. pulpit )
  • #7 5391842
    Jufo
    No i zonk, wyglada ze brak dysku twardego:
    Tam idzie jakis standardowy, ewentualnie gdzie jest dla niego miejsce ? - latwy dostęp ?
    Dobra temat zamykam, sprawe inaczej rozwiazalem, skonfigurowalem wysylanie e-mail po smtp > podany serwer forwardera poczty w firmie i skany leca do wybranego adresata poczty, musze jeszcze tylko popracowac nad tifami, chyba maja za duza objetosc i sa ucinane przez forwardera.
    Ogolnie sprawa blaha ale tak to czesto bywa...
  • #8 5394647
    Jufo
    Czy ten kombajn ma mozliwosc skanowania w kolorze ?
  • #9 5748951
    bizg
    nie, nie może.
