Zwrotnica ARN 188/04, ARV-104-03/4 w układzie MTM
Wesoly 29 Lip 2008 10:59 2929 12
  • #1 5388096
    Wesoly
    Witam, pisze temat tu bo bardzo nie wiem w którym dziale, jeżeli się pomyliłem proźba do moderatora o przesunięcie.
    Robię kolumny przetworniki ARN 188/04, ARV-104-03/4 w układzie MTM jak widać na zdjęciu. ARN są 8 Ω podpięte równolegle, naturalnie ARV jest 4 Ω. Chciałbym żeby ta konstrukcja była 2,5drożną, moje pytanie jest następujące. Czy da się to w ogóle zrobić? Czy da się tak zaprojektować zwrotnice?? Ponieważ jak mam spiąć dwa ARN do kupy żeby z 8Ω zrobić 4Ω i mają grać inne częstotliwości!? Dokładnie to chodzi mi o impedancje ponieważ jeżeli jeden ARN będzie grał 0-600Hz, drugi 0-3KHz, a ARV 3KHz i więcej, to oporność od 600-3KHz będzie większa niż 0-600 i 3KHz i więcej. Czy wytłumaczy mi to ktoś i ewentualnie pomoże zaprojektować zwrotkę!?
    Nie wiem czy coś zrozumiecie, bardzo chaotycznie napisałem!
    Pozdrawiam!
    P.S. Obok tego szkuta którego był odsłuch dobrze wam znane kolumny mojego Ziomka:D
  • #2 5393741
    Wesoly
    Czy naprawdę nikt nie potrafi mi pomóc?? Czy może nikomu się nie chce!!?? Albo to nie ten dział!!??
  • #3 5393841
    luke666
    Poziom 33  
    Niestety, bez pomiarów nie da się zaprojektować zwrotnicy, dlatego nikt nie jest w stanie Ci pomóc.
    Nie wystarczy wklepać do programu impedancji i podziałów w zwrotnicy. Tutaj potrzeba pomiarów charakterystyk przetwarzania i impedancji, oraz fachowca który zrobi prostą a skuteczną zwrotnicę (najwięcej problemów jest z przesunięciami fazowymi, o ile w 2D nie są one duże to w 3D stanowią często ogromny problem)
  • #4 5398529
    Thorium
    Cześć,
    Albo łączysz 2 ARNy równolegle i grają one to samo, albo do każdego z nich robisz osobne filtry i grają co innego.
  • #5 5399911
    Wesoly
    Mam więc rozumieć że nie ma w tym momencie opcji z tych przetworników zrobić kolumny 2,5 drogi!! Musiał bym zamienić ARN 8Ω na 4Ω !? albo ARV zamienić na 8Ω!! Zostaje jeszcze opcja dwu drożna, a nie 2,5!? Czy się mylę?? Mam nadzieje że tak i jest wyjście jeszcze dobrze rozkminić zwrotnice! Tylko czy jest nad czym kminić jeżeli jest to nie możliwe!!??
  • #6 5400795
    rzabba
    Opcja 2,5 drogi jest tylko nie ma gotowej zwrotnicy. Ktoś z dużą wiedzą, doświadczeniem i sprzętem pomiarowym musiałby poświęcić trochę czasu na zaprojektowanie takiej. Nie wiem czy różnica brzmienia pomiędzy 2 oraz 2,5 drogi na tych przetwornikach jest warta czasu poświęconego na ten projekt. Zwrotkę na 2 drogi ARN188 i ARV znajdziesz gdzieś na tym forum. Ewentualnie pomyśl nad wymianą wysokotonowca na lepszy. Sc10n jest w greltonie w promocji teraz, zwrotkę pod 188 i sc10n też chyba ktoś już projektował. Więcej policzonych projektów jest z ARN150. Co prawda przetwornik mniejszy ale w niczym nie gorszy.
  • #7 5403534
    Wesoly
    Co masz namyśli pisząc osobne filtry i grają co innego?? Chcesz mi powiedzieć że z ARN 8Ω podpięte osobno mogą być4Ω?? Wszystko rozchodzi o to była kolumna 4Ω przynajmniej takie było założenie!! Jeżeli zrobię 2drożną kolumnę będzie ona tak samo grała jak 2,5drogi?? Czy jesteś tego pewien??
    O zmianie na inne przetworniki nie ma mowy! W kolumnie są wytoczone koła dokładnie o średnicy i grubości przetworników!
  • #8 5404988
    Thorium
    Mam na myśli to, że jeżeli zrobisz trzy filtry ( 0-600Hz, 0-3kHz, 3kHz - 20kHz) to każdy głośnik będzie grał "co innego" - drugi midwoofer zagra dodatkowo 600Hz - 3 kHz).
    Jeżeli zrobisz 2 filtry (0-3kHz i 3kHz-20 kHz) i ARN połączysz równolegle, to obydwa będą grać pasmem np. 0-3kHz (czyli "to samo"), wtedy ich impedancja wypadkowa wyniesie 4Ω.
  • #9 5405428
    Wesoly
    Właśnie dałeś przykład 3 drożnej i dwu drożnej zwrotki, czyli trzy drożnej w moim przypadku nie mogę zastosować bo ARN muszą być podpięte w szeregu by były 4Ω, czy w zwrotnicy 2,5 drogi dwa woofery łączy się w szereg \ równolegle, czy każdy głośnik osobno jak w 3 drogach?? Ja mam dwa ARN 8Ω i ARV4Ω! Jest to możliwe do wykonania!? Czy na dzień dobry musze ARV zmienić na 8Ω??
  • #10 5406202
    Thorium
    Od początku.
    Skoro masz dwa ARN 8Ω a chcesz mieć kolumnę 4Ω, to możesz połączyć je równolegle tak jak w układzie D'Appolito.
    Układ 2,5 drożny:
    W układzie tym, jeden midwoofer oraz tweeter spełniają zadanie takie jak w kolumnie dwudrożnej. Ponadto w układzie 2,5 way znajduje się dodatkowo jeszcze jeden midwoofer (z własnym filtrem), który kompensuje straty powstałe na skutek dyfrakcji fal o niskich częstotliwościach. Częstotliwość cięcia tego głośnika zależy od szerokości odgrody.
  • #11 5407707
    Wesoly
    Więc co mi proponujecie?? Zrobić dwu drożną kolumnę, bo do rozkminienia 2,5 drogi nie mam sprzętu, wiedzy ani doświadczenia!! Czy może mi ktoś powiedzieć jakie są różnice w odsłuchu?? Da się zauważyć na pierwszy rzut, że kolumna ma zwrotke 2, a nie 2,5 drogi.
    Co mi radzicie??
  • #12 5408460
    dybas
    Zabrałeś się za konstrukcję nie po kolei. Najpierw jest koncepcja, potem kupuje się głośniki. Skoro uparłeś się na ARN-188, to kłania się zestaw dwudrożny, ale z głośnikami 4Ω, połączonymi szeregowo, i ARV... 8Ω. Po pierwsze masz do tego zwrotnicę i pomiary. Po drugie, parametry głośników ARN-188 różnią się na korzyść wersji 4Ω.
  • #13 5559882
    pawellud
    Ja posiadam arn 226 07 4 0 - 3000Hz. czy da się drugim innym basowym głośnikiem pokryć cale pasmo 0 - 5000 Hz. mam już kupionego wysokotonowca arv 104 03 8 którego chciałbym ograniczyć od 5000 wzwyż. Wiem że chyba trzeba mieć 2 osobne filtry z cewek na dwa basowe, a może się mylę.
    Dodatkowo czy wszystkie trzy głośniki bedzie lepiej połączyć równolegle, kazdy z osobnym filtrem to mi da impedancje 8 ohm ( 4*4*8/16=8)
    pomóżcie.
