kable wmurowane w ściany 5,1
albert1972 29 Lip 2008 23:10 4277 21
  • #1 5390339
    albert1972
    Mam wielka prośbę!!! Zanim zagipsuje peszle z kablami bo wtedy już * z poprawek, proszę pomóżcie i doradźcie laikowi jak wykonać taką instalacje. Głównie chodzi mi o średnice kabli, czy mogę dać wspólną masę i nie będzie to miało wpływu na sprzęt i dźwięk. Nie ukrywam że budżet skromny a wymagania dźwiękowe maxymalne. Lubie pieścić ucho. Jak trzeba to przyoszczędzę na piwsku i wydam więcej na ucho Smile Chciałbym mieć taką instalację która sprosta jeśli wygram dziś 35 000 000 Smile i sprawię sobie super sprzęt:) (marzenia Smile )A wracając na ziemie doradźcie jakie kable położyć by za rok - dwa nie kuć ścian. No i czy jak dam wspólną masę na 5.1 czyli 5 plusów i jedna masa to nie * sprzętu lub dźwięku. Chętnie tez posłucham o przyszłościowej instalacji gdyby nagle wyszły sprzęty na np .12 kanałów. Pomieszczenie to dwa pokoje z rozwaloną ścianą graniczna czyli szer. 3,5 metra , długość 10 metrów, wysokość 2,4 metra. W związku z tym że nie wiem gdzie stanie sprzęt (rozstawienie mebli) robię tzw. magistralę zasilającą w czterech punktach o długości 10metrów (magistrala to peszel w ścianie w którym leci sześć kabli po dwie żyły i ma wyjścia na głosniki w czterech rozmieszczonych puszkach przyłączeniowych do sprzętu.)
    Post był raportowany. Regulamin p.10.9. Proszę poprawić. Pablo
  • #2 5390424
    korrus666
    Poziom 40  
    Przede wszystkim to kable wpuść w rurkę a nie same pod tynk. Da Ci to możliwość łatwej wymiany potem w razie jakiś problemów. Co do wspólnej masy to trudno powiedzieć zależy od budowy wzmacniacza. Najlepiej sprawdź czy wszystkie masy są zwarte ze sobą. Chociaż to chyba nie jest dobry pomysł żeby puszczać jedną masę.
  • #3 5390448
    albert1972
    dzięki ale kable są w peszlach -rurkach. Co do masy to faktycznie wspólna marny pomysł chyba... Chciałem zaoszczędzić miejsce w rurce bo troche już w niej ciasno...
  • #4 5390825
    parish
    Ja mam kable w ścianach i faktycznie, lepiej je umieścić w rurkach tak jak pisał kolega korrus666. Gołe kable głośnikowe w ścianie to po prostu porażka.
  • #5 5397294
    albert1972
    głównie chciałbym zapytać o przekrój, jakość i typ kabli bo na tym etapie jestem
  • #6 5397819
    Pegelmesser
    Możesz wyjaśnic jaśniej? W rurkach? Po co?
  • #7 5398205
    marko14
    Bo w razie jakiegoś uszkodzenia przewodu można przeciągnąć nowy bez kucia ścian.
  • #8 5398516
    Pegelmesser
    Taaa.. a jak ma sie on w tej ścianie uszkodzić? Chyba ze ktoś będzie w niej kuł właśnie ale to już będzie właśnie kucie juz i tak, wiec tak czy siak... błędne koło.
  • #9 5398693
    parish
    A jak będziesz chciał wymienić kable na lepsze z czasem, to wymienisz?
  • #10 5399245
    Pegelmesser
    A po co? Na lepsze tzn. jakie? Mam dobre wiec nie bede ich nigdy wymieniał. Nie spotkałem także osób które wymieniaja przewody np. instalacji elektrycznej, alarmowej itp po paru latach bo chca mieć "lepsze" bo byc może na początku kładli "zwyłke" bo może nie mieli kasy na jakieś super... No chore to...
  • #11 5399425
    parish
    No cóż... Jeżeli ktoś nie zwraca uwagi na jakość dźwięku i nie będzie chciał jej nigdy poprawić... to masz racje kolego... Pozdrawiam
  • #12 5399656
    Pegelmesser
    Na jakośc dźwięku tak, ale co ma wspólnego z nim kabel?
  • #13 5399709
    Grzelaspace
    Panie Pegelmesser, bo w tym wypadku jeśli chodzi o sprzęt audio i naprawdę wprawne ucho słuchacza, to możliwość takiej zachcianki wymiany przewodów jak najbardziej istnieje. No bo na przykładzie albert1972'a, który, cytuje ma: "budżet skromny a wymagania dźwiękowe maxymalne", to jednak narazie nie kupi czegoś z najwyższej półki(bo gdzieś tych oszczędności trzeba szukać). Jeśli będzie go taki kabelek ograniczał pod względem jakości czy przenoszonej mocy to sobie wymieni;)
    korrus666 o ile się nie myle miał na myśli rurki plastikowe twarde, gładkie np. rurka instalacyjna RB18, peszle byłyby tylko przy wyprowadzeniach. Wg. mnie to rozwiązanie jest najlepsze i potrzebne gdy się prowadzi przewody po podłodze, przed wylewkami. W ścianach lepiej poprowdzic peszle, nie przesadzając z prostymi kątami na zgięciach;)
    Co do przewodów to nie oszczędzaj na wspólnym masowym. Jeśli ma być dzwięk czysty to bierz przewody z miedzi beztlenowej(są różne klasy czystości miedzi, czym czystsze tym lepsze i to przekłada się na cenę). Przekrój... Jak dla mnie to 3-4mm kwadratowe wystarczą:)
  • #14 5399710
    karel21
    Jeżeli według ciebie jakośc kabli nie ma nic wspólnego z jakością dżwięku...to gratuluję znajomości przesyłania i odtwarzania dżwięków.To po pierwsze, druga sprawa to np.zmiana systemu jego przesyłania.Ja u siebie zastosowałem kolumny aktywne (poprzednie pasywne).Oczywiście było to związane z wymianą okablowania.Czyli musiałbym je kuć, kierując się Twoim sposobem działania.We wzmacniaczach bardzo często końcówki mocy są wykonane w układzie mostkowym,a tu wspólnej masy niestety nie ma.
  • #15 5400803
    Pegelmesser
    Oj koledzy chyba wam sie pomieszało juz całkowicie. Kabel ma wpływ ale nie w sposob jaki wam sie zdaje. To co wy proponujecie to audiovoodoo.
    Kolega Grzelaspace także mylnie ocenia dobór kabli jedynie pod katem powierzchni przekroju poprzecznego. A chodzi tu nie o sam przekroj tylko o rezystancje. Jak masz 1m kabla to mzoesz zastoswoac nawet 0,5mm2 a jak 10m to juz trzeba bedzie te 4mm2 i nie chodzi tu ani o jakosc czy "brzemienie" (buhaha) kabla ani o moce tylko o straty w przewodach.
    Gratuluje tez pomysłu prowadzenie peszla w scianie i potem przepychania w nim kabla -widać kolega nigdy takich prac nie prowadził a wypowiada się w temacie.
    Nie ma czegoś takiego jak przewód w spolny masowy - może być wspólna masa gdzieś w układzie ale jest ona tylko w jednym punkcie urządzenia. Dalej wszystko idzie niezależnie na zasadzie gwiady. Oczywiśćie nie zapominajmy o wzmacnaiczach mostkowych.
    Parametry kabla to m.in.. rezystancja szeregowa, indukcyjnośc i pojemnośc własna, inne nie są ani potzrebne ani nic nie dają z tych tzrech wynika prawie wszystko wiec cudów kablowych w kablach za 100zl/m nie oczekujcie. NIe warto wydawać kasy. Pozradny przewód 2,5mm2 kosztuje 2zł (nie z allegro - żadne CCA ani CCS i inne pseudo OFC ż "miedzią" ze stali lub aluminium jak widać na aukcjacc...
  • #16 5401530
    karel21
    Nie jestem również zwolennikiem wydawania gotówki na iluzoryczny zysk jakości przetwarzania muzyki.Lecz na słabych kablach, efektywność przesyłania na pewno jest gorsza.
  • #18 5402006
    Pegelmesser
    Co do zakłóćeń to tylko częściowa prawda. Są one niegroźne dla głośników bo nawet gdyby obok postawić antene nadawczą sporej mocy to i tak to co się zaindukuje w takim kablu nie będzie słyszalne w głośniku (niska impedancja obciążenia) no i jest zwrotnica też swoej wytnie. Jak dobry wzmacnaicz to tez mu nic nie bedzię. W kiepskim sprzecie moze byc ze wtedy wlasnie do wzmaka sie coś dodstanie po kablach i może się wzbudzić itp i wtedy cos usłyszymy w głośniku ale to nie jest i tak bezpośrednio tto co się zaindukowało w kablu od zakłóceń tylko wtórny wypust wzmaka.
    Dla pewnośc i wg norm PN itp należy i tak kable głośnikowe conajmniej 10cm od zasilających eleketroenergetycznych w ścianach puszczać.
  • #19 5410628
    ammpp
    Ciasno ???
    To co Ty jeszcze w tych rurkach masz ???
    Jeżeli poza kablami głośnikowymi są w tej samej rurce sieciowe, to od razu mówię że to zły pomysł. Lepiej wmuruj sobie obok drugą rurkę tylko na potrzeby głośników. I to oczywiście możliwie daleko od tej rurki z 220V.
  • #20 5411201
    Pegelmesser
    http://www.krocej.pl/267 ....
  • #21 5411328
    ammpp
    To był skrót myślowy. Chodziło mi oczywiście o sieć... elektryczną !!!
  • #22 5418474
    lolek45
    wg mnie daj po 1,5mm" beztlenówki. bedzie ok.
