Kilka pytań odnośnie bi-ampingu
wachcio 30 Lip 2008 01:13 3762 9
  • #1 5390627
    wachcio
    Na zawodach w Tychach podsunięto mi pomysł przerobienia mojego systemu przedniego w bi-amping. Czyli tak wyrzucić z tyłu Sinuslive i uzyskanymi kanałami zasilić tweetery oddzielnie. Zestam do zasilenia to Dego SP-650 a piecyk u-Dimension RM V41. Nie chciał bym dłubać w zwrotkach bo po pierwsze nie znam się na tym a po drugie planując późniejsze starty w zawodach CA musiał bym startować w dużo wyższej klasie ze sprzętem zmodyfikowanym gdzie przegrał bym z kretesem. Wymyśliłem, że midibasy puszczę przez zwrotkę a tweeterom obetnę pasmo na wzmacniaczu. Czy ktoś mógł bym mi podpowiedzieć jakie odcięcie zastosować? Jaką impedancję będą miały odzielnie tweeteru i midibasy? Jakie korekcje czasowe zastosować przy założeniu że kanały przednie zasilą tweetery a tylne midibasy? No i czy w ogóle dobrze kombinuje - czy takie podłączenie jest możliwe i poprawi mi jakość (rozpiętość, odległość od sceny)?
  • #2 5390699
    slavwek.ie
    Zrobił bym odwrotnie, czyli tweetery dał przez fabryczne zwrotki a midbasy ciął bym aktywnie.
    Pomijając częstotliwość cięcia tweeter powinien być zabezpieczony kondensatorem żeby uchronić go przed "uderzeniem" ze strony wzmacniacza z chwilą włączania.
    Czy poprawi się jakość - trudno powiedzieć, trzeba posłuchać.
    Jeśli chcesz korzystać z dobrodziejstw przesunięć czasowych, to raczej będziesz musiał wprowadzać dane manualnie (na zasadzie pomiaru odległości) bo fabryczne ustawienia przy takim połączeniu nie będą funkcjonowały poprawnie.
  • #3 5391505
    wachcio
    A jak wtedy mam wyciąć górne pasmo dla midibasów?
  • #4 5391894
    wasylwek
    Jeżeli te Dego są ( a raczej są 2 way) to cięcie powinno się zaczynać nie niżej niż w okolicy 3kHz ta sama historia w odniesieniu do tweterów nie wyżej niż wspomniane 3 kHz (częstotliwość ... problematyczna ucho ludzkie jest najczulsze na okolice pasma 2kHz-4 kHz i zabiegi tego typu często oferują ... braki średnicy ) . Nie kojarzę regulacji tego uDim ...już mam :D Filtr HP/LP/OFF (50-250Hz, 12 dB/okt.) z płynną regulacją: kan. 1/2 oraz 3/4 , częstotliwości cokolwiek wykraczające poza założenia , pozostaje jednak opcja filtr OFF w wzmacniaczu i ...żmudne dobieranie zwrotnic pasywnych tudzież pomiary .
    P.S. z przesunięciami czasowymi możesz mocno podskczyć w kategoriach :D .
    Bi amping jak najbardziej (zauważysz znaczną różnicę w graniu tweterków) ale.... dobre strojenie ono właśnie zabiera mnóstwo czasu w budowach systemu .
  • #5 5391972
    powalla
    Moderator CarAudio
    To ja podsunąłem ten pomysł :-) z biampingiem ,bo aż szkoda aby RMV41 się marnował na "tyle" pędząc Sinuslive . Ja dowiedziałbym się co tam regulamin stanowi na ten temat i "rozbroił" oryginalną zwrotkę Dego SP ale ........kolega ma,a nie wspomniał CDA 9812 i można by się było pobawić z aktywką (procesor na radiu)..... tylko tym się nie bawiłem ........jeszcze :-) .
  • #6 5391990
    slavwek.ie
    włączyć LPF, no ale niestety będzie wówczas za nisko, nawet na maksymalnej wartości filtra..
    Pozostanie rozwiązanie filtra pasywnego dla wooferów, tak jak Sylwek mówi
  • #7 5392156
    wasylwek
    Bu he he świat mały sami bywalcy :D
    Twoje pomyślunki to :
    Przebudowa filtrów we wzmacniaczach( kwestia wymiany kilku kondensatorów i rezystorów) lub zozbebeszanie zwrotek od Dego bądź samodzielna budowa nowych od podstaw nawet z wykorzystaniem elementów z nich .
    Cytując za PASCA:
    "Co więcej:
    · Sprzęt mógł być montowany przez profesjonalistę.
    · Niedozwolone jest uŜycie sprzętu modyfikowanego bądź zbudowanego samodzielnie.
    · Zewnętrzne (oddzielone od jednostki sterującej) analogowe bądź cyfrowe procesory dźwięku
    (DSP, EQ) są dozwolone tylko w klasie Unlimited.
    · W kategorii EMMA Experienced rozgrywa się mistrzostwa krajowe i międzynarodowe.
    To zastrzeżenie dla klasy tylko o jeden wyższej od ENTRY
    Obwarowania na zawody są ostre , każdy pomysł powyżej pojechania i wstępnego poddania się jakimkolwiek ocenom czyli od ENTRY wzwyż tudzież zbudowaniem jakiegos konkretnego "dudnidła" pod kątem dB drag prowadzi do załamki albo traumy :cry: .
    Sam mam zagwozdkę bo przymierzam się do takowych ... niestety pod kategorię ENTRY się nie łapię (jednak ten sprzeęt TRZEBA udoskonalać aby grał lepiej) i nabieram coraz większych obaw . Ale co tam liczy się zabawa :D i wrażenia z pobytu .
    Istnieją dobre wzmacniacze posiadające zaawansowane filtry LOW pass HI pass czy nawet BAND-pass z takim na pokładzie żaden sędzia nie ma prawa "wnikać" , że jest cokolwiek "modyfikowane".
    P.S. dla średniego polskiego zjadacza chleba strojenie systemu ( poświęcając min.1 dzień na "osłuchiwanie" bieżących ustawień i porównywanie do poprzednich itd. to....około miesiąc .
    P.S. 2 firmy mają WIELKIE zaplecza laboratoryjno-odsłuchowe i żaden z Nas nie dorasta im możliwościami i wiedzą do pięt :D ale .... ZAWSZE da się coś poprawic w brzmieniu . I to jest piękne w tym hobby . :D .
    Poza wszystkim jak rozwiązałeś sprawy zabudowy wzmacniaczy w obudowach typu RACK ? Początkowo rownież rozważałem uDim ale właśnie nietypowe obudowy dobrych bądź co bądź piecyków , ostudziły mój zapał . Chętnie zobaczę oczywiście na PW :D
  • #8 5392210
    powalla
    Moderator CarAudio
    Szerze ,to wolałbym mieć np. 100 punktów w Unlimited (oczywiście bez pucharu) niż na przykład 75punktów w Entry i puchar za np. 3 miejsce w klasie ......... gdyby to miało być następstwem "ingerencji" w zwrotki i biamping......... lepsze brzmienie to podstawa ,a nie "puchary" .
  • #9 5392248
    slavwek.ie
    popieram w 100%
  • #10 5394268
    wachcio
    powalla masz rację ale tak jak ci tłumaczyłem na grzebanie samemu w zwrotkach jestem za malutki. Jest jeszcze wyjście takie, że można spróbować kupić drugie zwrotki od Dego ale to na pewno nie będzie łatwe.
    Tak na marginesie to na zawodach nie zależy mi najbardzie. Dźwięk i samozadowolenie jest dużo ważniejsze dla mnie. Troszkę mnie zniechęciły te zawody jak usłyszałem od sędziego co później np. będzie uważane za śmieci (pieniądze, pudełko na panel itd.) w samochodzie lub co za element ruszający się (ramka od radia, CB radio itp.). To ma mi grać a nie głównie cieszyć oko innych...
    Dzięki za rady koncepcji i możliwych rozwiązań mam full ale trzeba się zebrać w sobie, wybrać którąś i ją zrealizować :D
