Renault Megane - sterowanie nawiewem
Dino 30 Lip 2008 14:33 9346 10
  • #1 5392031
    Dino
    Poszukuję schematu płytki sterowania nawiewem do sam. Renault Megane
    (przełącznik na 6 pozycji)
  • #2 5393050
  • #3 5393760
    Dino
    Gdy załanczam nawiew to na poz. przełącznika od 1 do 5 nie działa, dopiero na 6 zaczyna działać nawiew. Potem zjeżdzając w dół przełącznika czasami działa, a czasami nie.
    Zdarza się też czasami, że działa od początku zaraz po załączeniu, ale na drugi dzień znowu nic z tego.
    Moderowany przez Błażej:
    Następnym razem spróbuj ZAŁĄCZYĆ. Może wtedy zadziała.
  • #4 5393792
  • #5 5393880
    Dino
    Sprawdzałem dzisiaj stronę podszybia od akumulatora i nic nie znalazłem.
    Szukałem regulatora oporowego, ale nic takiego nie znalazłem, może jest z drugiej strony. Znalazłem tylko moduł, gdzie na radiatorze znajdowały się jakieś 2 tranzystory mocy. A na płytce 2 tranz. SMD i kilka oporników SMD, ale nie wiem co to za moduł, bo nie było opisu. Cały moduł w bardzo dobrym stanie.
  • #6 5393910
  • #7 5393997
    Dino
    Wiem teraz przynajmniej co to jest, ale sterowanie tym modułem musi odbywać się z panelu regulacji a tam bez schematu to chyba nie dojdę, który to element tak mi umila życie.
  • #8 5394451
    pablo11z
    Sprawdź płytkę pod przełącznikiem i sam przełącznik. Jeśli sprawdzałeś płytkę z tranzystorami i jest sprawna to zostaje tylko płytka pod przełącznikiem. Jest na niej kilka oporników. Z tego co się orientuję nic więcej nie odpowiada za pracę nawiewu.
    Pozdro
  • #9 5395092
    Dino
    Przełącznik jest sprawny. Płytka zawiera w sobie ukł. załączania klimy, ukł. wymuszania obiegu powietrza z kabiny oraz sterowanie nawiewem. Jest na niej kilka scalaków, tranzystorów, kondensatorów, rezystorów i diod - dlatego szukam jej schematu, aby zorientować się co odpowiada za poszczególne ukł.
  • #10 5472509
    tworog
    Witam . mam podobny problem tylko ze nie dziala mi na zadnym stopniu nawiew:) nie mam pojecia jakie moga byc tego powody .prosze o pomoc
  • #11 5473381
    tomo19811
    Na wstępie sprawdź bezpiecznik :).
